Pate rose aqua 690 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2001 à 19:01:20
| perceval_13 a écrit a écrit : Une fois cette pate enlevée est-il indispensable d'en mettre une autre ? |
oui mets de l'artic silver 2
Marsh Posté le 07-08-2001 à 19:01:51
C pour que ça conduise mieux la chaleur il vaut mieux le mettre.
Puis g lu sur le forum que les CPU cramer si il y'avait un mauvais contact
Marsh Posté le 07-08-2001 à 20:06:24
Mets de la pate thermique n'importe laquelle mais mets en!!!
Marsh Posté le 07-08-2001 à 20:16:43
| magnum gts a écrit a écrit : Mets de la pate thermique n'importe laquelle mais mets en!!! |
Tout à fait! J'ai de la pate basique, qui remplace à merveille le pad rose!
Le 690 est un très bon rad, il serait dommage de le limité par une mauvaise pate ou même pas de pate du tout!!!
Marsh Posté le 07-08-2001 à 20:45:14
Il faut penser à remplacer le ventilo
Marsh Posté le 08-08-2001 à 09:52:07
merci pour vos réponse (mais j'avais un doute)et je pense remplacer le ventilo, celui d'origine fait un boucan du diable et à priori n'exploite pas le radiateur au maximum.
Je vais mettre un YS-TECH FD1260255S-1N, un 60 mm et 2,5 cm d'épaisseur, c'est un 29 db qui parait-il permet de gagner encore jusqu'a 5 °C.
http://www.eurisko.fr/ventilo/fich [...] ech66.php3
Marsh Posté le 09-08-2001 à 10:16:22
ca me parrais bizzard car le CFM est moins important qu'avec celui d'origine ...
tu gagne ptetre sur un 650 mais pas sur un 690
Marsh Posté le 09-08-2001 à 10:32:47
Mais il faut enlever la parte rose de l'aqua ?? avant de mettre sur de l'artic ????
Moi j'ai laisse la parte et j'ai mis ensuite de l'artic ca craint ???
Marsh Posté le 09-08-2001 à 10:37:49
OUI !!!
surtout ne fait pas ça !!!
ça fait une double couche de pate et la chaleur ne passe plu !
soit laisse le pad, soit que la patte, mais pas les 2 !
La patte/pad set à éliminer la résistance à la conduction et non pas amélioré cette conduction.
Donc moins il y en a, mieux c'est (faut qu'il y en ai un peu qd même...)
j'ai aussi un aqua 690 avec le la patte no-name + ventillo 60*25 et c'est nickel !!
A+
Marsh Posté le 09-08-2001 à 10:39:00
ah ben ouai faut virer le malabar si tu mets de la pate thermik...par contre moi g de la pate thermik d'electronicien, je connais pas du tout les perf' , la pate rose est vraiment si minable ke ca?
Marsh Posté le 09-08-2001 à 11:20:30
dès que j'ai acheté le mien, je me suis suis dit "c'est quoi ce machin, il faut le virer!"
mais elle était franchement bien collée au rad cette merde! mon cutter a bien souffert
Marsh Posté le 09-08-2001 à 11:36:50
| Shanppoys a écrit a écrit : Mais il faut enlever la parte rose de l'aqua ?? avant de mettre sur de l'artic ???? Moi j'ai laisse la parte et j'ai mis ensuite de l'artic ca craint ??? |
ah ça craint grave la
Marsh Posté le 09-08-2001 à 12:37:45
http://www.eurisko.fr/ventilo/fiches/tips/pad.php3
http://www.eurisko.fr/ventilo/fiches/tips/pate.php3
COMBIEN de fois devrais-je le repeter
Marsh Posté le 07-08-2001 à 19:00:30
