Passer de 5V en 3.6V à FORT COURANT - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:27:19
Régulateur à découpage, c'est ce qui te donnera le moins de pertes.
Le pont diviseur est à oublier, la zener n'est pas adaptée et même avec un ballast tu consommes plus que nécessaire, et, pour finir, il n'existe pas à ma connaissance de régulateur linéaire adéquat.
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:29:51
Merci pour ta réponse instantanée
Je note la méthode proposée.
Et au contraire, si je veux passer de 3.6V à 5V avec un courant faible (centaines de mA), une diode Zener est-elle adaptée ?
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:40:56
D'autant moins, vu qu'il faut la polariser et donc il te faudrait une tension > 5v
Dans l'autre sens y'a aussi des régulateurs à découpage. La zener seule n'est capable que de quelques dizaines de mA, pour approcher de l'ampère il faut de toute façon un ballast.
Marsh Posté le 19-05-2007 à 11:53:19
centaine de mA c'est déjà pas mal.. mais un doubleur de tension tu devrais réussir, par contre je te promet pas que tu puisse tirer tant de ces centaines de mA
Marsh Posté le 19-05-2007 à 20:32:25
attention, pour réhausser une tension, hormis le découpage et le passage par un signal alternatif (au sens large), puis lissage, je ne pense pas que ce soit possible.
Marsh Posté le 18-06-2007 à 20:28:48
Je plusssoie avec mes collegues ... régulateur à découpage du type abaisseur de tension ![]()
Marsh Posté le 18-05-2007 à 20:23:53
Je cherche des techniques pour passer de 5V à 3.6V sachant que le courant peut taquiner les 15 ampères.
Quelles sont les méthodes simples les moins gourmandes en énergie ?
Pont diviseur ?
Régulateur ?
Diode Zener ?
Autres ?
Guillaume
