Passage au watercooling (koolance) question sur les temp (hdd, mb) ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:11:09
ajoute des ventilots silentieux en 5V
1 en aspi l'otre en extract
et prie pour k'il fasse moins cho...
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:16:45
argh
une ttgi(avec 2ventilo) suffirais po (mode turbo en ete par ex) parce que y'a po de place en aspi
(ou alors j'ai mal regardé mais y'a que 2 place derriere , et devant y'a le reservoir
) ,et en effet doit faire 30° dans la piece .
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:17:48
bon aller je rejoute un ventilo , chipset a 50° et hdd a 46 juste en etant sur le forum en sorti de veille
Marsh Posté le 08-08-2003 à 13:00:03
Je trouvais mon uc beaucoups trops bruyante , donc j'ai decidé de passer au WC facile (boitier koolance bleu+ Wb cpu et gpu) donc la tt est installé (c merveilleux niveai silence
) mais je m'inquiéte un peu pour les temperature du chipset et du ddur ( gigabyte Kt333 fanless + seagate b 4) car le boitié n'est plus du tt ventilé (a part une alim noname 300w
Alors les temps :
Chipset : 49° en idle
Hdd : 44° idle aussi
Cpu : 47° (en mode 1 sa fait 10° de moins qu'avec le zalmann 6000cu au maxi)
N'etant po habitué je me demande si c temp sont po trops dangereuse (aucun oc en prevision) et si le changement d'alim pour une TTgi arrangeré les chose , tous ce que je cherche c le silence
Merci ...
