comment connecter un Papst 4412F/2GM - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:00:53
tu le connectes sur un connecteur molex (qui vient de l'alim. Le rouge sur le jaune du molex, et noir sur noir. Il sera alimenté en 12v ainsi.
Marsh Posté le 12-09-2004 à 16:03:53
En fait j'aimerais le connecter a un rhéobus qui a des entrées 3pins
Marsh Posté le 14-09-2004 à 18:53:26
c'est la même chose que les prises molex à part que la masse n'est pas dédoublé et qu'il n'y a pas de +5v. Je crois que c'est masse - sonde - +12 V mais je vais vérifier
Marsh Posté le 14-09-2004 à 19:31:51
Rouge===> +
Bleu====> - ( ou masse, c'est comme vous voulez )
blanc===> monitoring
Le fil rouge est au milieu, et de chaque coté tu as monitoring ou masse, mais le rouge ou + est toujours au milieu.
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:26:13
Il existe pas un adaptateur quelconque?
Sinon merci a vous
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:33:41
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 82_fr.html
ou
http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 09_fr.html
suivant son sexe
Marsh Posté le 14-09-2004 à 20:42:25
oui mais ce sont deux fils nus donc je saurais pas les connecter directement donc je me posais la question s'il y avait un connecteur qui pincait par exemple les fils!
Sinon je sens que je vais devoir me resoudre a la soudure!
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:08:51
oui, je sent qu'il va falloir que tu mettes ton fer à souder en chauffe
Marsh Posté le 14-09-2004 à 21:57:03
Ben y'a pas moyen que le home made dans ce cas
Marsh Posté le 15-09-2004 à 08:21:12
Pareil ??!:! que veux tu dire par stripping ??!!
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:20:17
merde, je me suis peut être gourré de terme, tu sais le fait d'enrouler le fil autour du connecteur
Marsh Posté le 15-09-2004 à 11:30:38
maouuu a écrit : merde, je me suis peut être gourré de terme, tu sais le fait d'enrouler le fil autour du connecteur |
WRAPPING
Marsh Posté le 12-09-2004 à 14:17:00
Voila je vais recevoir un papst 4412F/2GM mais j'ai vu qu'il etait livré fils nus
L'on peut le connecter via un connecteur trois pins ou autre?
Ou trouve t'on ce type de materiel (en Belgique de preference)
L'on doit souder?
