Panneau 196 leds 12V, limitation du courant - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-11-2010 à 16:44:23
attention a la puissance de tes résistances, P = U*I = 1.25*0.3 = 0.5W environ pour la puissance de tes résistance, à ne pas négliger  sinon ça chauffe et après ça brûle et ça fout le feu a toute la baraque!
Sinon je ne me rappel pas exactement du schéma pour faire une sortie en courant mais cela me semble correcte!
Après pour la protection de tes leds, euh sont pas vraiment "protégée" mais bon si tu utilise une alim de PC tu as déjà une tension stable...
mets p-e un fusible après le 12V pour protéger tout ça!
Marsh Posté le 21-11-2010 à 22:50:26
290mA pour une LED, c'est tout simplement ENORME non ?
Je sais pas, moi je suis plus habitué à du 25mA dans une led, max 200mA en pulsé...
Marsh Posté le 22-11-2010 à 17:12:52
mais c'est des 10mm, tu es surement habitué au 3 ou 5mm...
si c'est des leds méga éclairante c'est possible, ça me parait aussi beaucoup mais possible
Marsh Posté le 25-11-2010 à 10:39:08
Dans ce genre de montage avec alim trés stable suivi de régulation résistive
je simplifierait au max avec une seule résistance de puissance par ligne
 basta les LM317
 déjà sur la ligne de 5 x 2.2v avec 4.7 ohm on doit pas être loin du but.
fait un essais avec un amperemetre pour voir
Marsh Posté le 25-11-2010 à 16:27:53
3.3ohm 0.5W minimum, conseillé 1W
Marsh Posté le 25-11-2010 à 21:27:05
Perso je regule des diodes highpower 3w / accus li-ion
 avec des 0.47R 5W
pas de soucis de surchauffe
Marsh Posté le 25-11-2010 à 21:47:29
mais ici il faut 3.3R 1W pour que ca fonctionne...
Marsh Posté le 26-11-2010 à 21:36:55
Ou bien en direct vu que les alim pc sont souvent un peu au dessus de 12V
2.2 + 2.2 + 2.2 + 2.2 + 3.4 = 12.2
Marsh Posté le 08-12-2010 à 14:41:18
bah c'est super d'arriver a peu près à 12V, et le courant qui le limite? l'alim avec les 15A du rail??
les leds ne vont pas faire long feu
Marsh Posté le 11-12-2010 à 20:41:30
Faut d' abord savoir si le voltage annoncé est nominal ou maximal
 aprés y a pas de soucis, meme qu' il y aurait 300A dispos
 les LEDs fonctionneraient au poil...
Marsh Posté le 12-11-2010 à 22:18:35
Bonsoir,
Je souhaiterai fabriquer un panneau de 196 leds de 10mm (1W), 147 Rouge 2,2V - 300mA et 49 Bleu 3,4V - 300mA.
Je pense utiliser une alimentation de PC 12v - 480w - 25A.
Pourriez vous me donner votre avis sur mon schéma ? Si le principe est le bon et si les leds sont bien protégées.
Merci.
29 branches de 5 Rouge,
16 branches de 3 Bleu,
1 branche de 2 Rouge + 1 Bleu,
Normalement, le courant (traversant chaque led) est limité à 290mA.
