overcloker + un prescott
overcloker + un prescott - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 21-08-2004 à 12:50:05
bon voilà j'ai une mobo P4P800-E dlx, un P4E 3GHz, et A-data dual channel en PC4000, donc mon probleme et que je viens d'achater la ram a-data pour pouvoir monter mon overclock car av j'avais de la no-name et obligée de la mettre en desyncro 5:4, avec un FSB a 246 et un Vcore a 1.525V, et maintenant que j'ai investi sur les a-data je n'arrive pas a depasser les 3750MHz :cry:  cad 250FSB et Vcore a 1,6V mais par contre en syncro 1:1 avec timing 2.5/4/3/5 :) . je voudrais monter encore mais apres plein d'erreur ss memetest et le pc ne m'affiche pas le bureau de windows. Donc pas de problemes ;)  je monte mon Vcore a 1.625 et le PC ne boot plus impossible de depasser les 1,6V alors que j'ai vu des mecs les passer, alors est -ce que ca peut etre la mobo, alim, ou proc, quand je passe des test avec prime95 mon Vcore descend a 1.5V, ou alors faire un mods sur la mobo? :??:
Pour info je suis watercoolé maison sauf WB et mes temp verifié avec sonde senfu st en full sur le proc a 35° pour temp ext de 20°C :D , voilà j'espere que vs pourrez m'aider, merci d'avance , j'espere que ce que j'ecris est francais :)
Message édité par guiwoods le 21-08-2004 à 19:03:40
Marsh Posté le 21-08-2004 à 18:53:48
alors aucune reponses a me donner
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:51:55
3750, s'déjà bien ;)
Marsh Posté le 22-08-2004 à 21:59:21
c normal qu'au dela de 1.6v avec les prescott et asus ca boot en ecran noir
faut faire la mod vcore pour booter entre 1.375 et 1.6v et calibrer le potar pour avoir + de 1.6v reel
par exemple a 1.375v jai 1.65v avec mon calibrage potar
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:03:11
ta pas une photo du mod vcore??pour p4p sa doit etre le meme que p4c800?
merci  :hello:
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:10:33
j'ai un gros doute sur ta temperature en full :sarcastic:
ou alors t'as un wc sacrémént efficace parce qu'un prescott ça chauffe pas mal
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:14:07
sonde asus :whistle:
Marsh Posté le 22-08-2004 à 22:17:13
meme si on rajoute +10° ça fait pas enorme
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:32:09
ok cpulloverclock, donc il faut faide un vmod, je m'en doutait par contre j'ai cherché des photos mais j'ai du mal a en trouver, et ceux que j'ai trouvé ne sont pas assez claires surtout que ce sera mon premier mod, alors si vous pouviez m'eclairer car une fois soudé le potar, je ne sait pas la procédure pour le premier demarrage? comment savoir a quel tension on va etre au demarrage " mettre le potar au mini,etc..." , merci de me l'indiquer. Et aussi si vs avez trouvés des photos bien explicite pour la P4P800-E dlx.
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:34:13
et pour mes temps, je les ai verifiées en hard avec sonde senfu, alors il faudrait a la limite rajouter 5°C car elle est au bord du die, mais c tres bien quand meme
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:34:46
merci  :hello:
ouai mais les res sont pas places pareil
il faut souder sur le cote de la res qui est relie a la pin 8 du regul vcore
Marsh Posté le 23-08-2004 à 12:43:31
topics sticky ;)
" Quel est le but du capital ? Le but du capital c'est produire pour le capital. L'objectif, lui, est illimité. L'objectif du capital c'est produire pour produire." - Deleuze || André Gorz - Vers la société libérée
