L'overclocking ?
L'overclocking ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:50:58
Je voudrais savoir ce que veut dire overclocker?
A quoi sa sert?
Et comment overclocker une carte?
PS : J'ai une fx 5900XT de sparkle, le vendeur ma dit qu'elle était auto overclocker.???!!!! :heink:
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:54:50
overclocker, augmenter la puissance (de la carte graphique dans ce cas là) en augmentant les frequences
http://forum.hardware.fr/hardwaref [...] 1522-1.htm
Marsh Posté le 12-10-2004 à 16:55:48
ca consiste a augmenter sa frequence de fonctionnement pour la rendre plus performante. pr le faire nvturbo debloque l'onglet dans tes pilotes et tu a juste a regler ta nouvelle frequence, a faire avec des pincettes, effectivement un trop gros overclocking peut endomager ton materiel suite a une surchauffe ou le rendre instable.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:13:20
Ton vendeur était pas réveillé parce que les seules cartes qui s'overclockent automatiquement avec controle ce sont les séries XT oui, mais de chez ATI.
XT chez Nvidia ça signifie la meme chose que SE chez ATI, castrée, fréquences réduites quoi ;)
Message édité par Strat_84 le 12-10-2004 à 17:13:41
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:25:35
ça n'empéche pas qu'elles ont le meilleur rapport qualité/prix et puis que ça veux dire automtiquement ??? :heink:  ben si je comprend bien si tu installe les coolbits, tu peux utiliser le bouton "détecter automatiquement" et ça marche sur tout les cartes nvidia.
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:29:25
j'ai pas tout compris mais merci
et si vous pouviez éventuellement répondre a toute les questions...
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:30:59
Son vendeur a fait une confusion, c'est ça le truc. Sur certaines cartes ATI ( dont le mienne :D ) il y a un composant supplémentaire qui permet de controler la température et faire varier la fréquence de la carte automatiquement si on sélectionne l'option dans les drivers ( la fréquence augmente quand des ressources supplémentaires sont nécessaires, dans les jeux par exemple ;) ). Si la température devient dangereuse pour la carte, elle revient aux fréquences d'origine.
Il n'existe rien de semblable sur les cartes Nvidia à ma connaissance.  :sleep:
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:32:31
ok
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:33:49
et a votre avis far cry et doom3 ils marcheron sur mon pc
sachant que j'ai un athlon 64 3000+ avec 768 mo de ram??????
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:57:53
largement t'inquiéte pas et m^me en hautes résolutions (enfin sans activer les AAX4et X8)
bon je répond à tes questions dans l'ordre :
overclocker : en anglais : over et clock ce qui signifie en traduction intégrale : supérieur ou haut et clock : horloge càd : augmenter l'horloge dans ce cas il parle bien de l'horloge du GPU (ou bine le CPU pour le processeur)
2- ça sert à faire tourner le GPU ou la ram (mémoire) pour une vitesse plus éléver (comme dans le cas d'une voiture on accélére pour qu'on ira plus vite ) ainsi l'application a faire tourner plus vite (dans le cas d'un jeu par exemple)
3- overclocker une carte graphique à partir de son driver dans ton cas il s'agit d'une nvidia : donc aprés installation des forceware (driver) il y a un petit reg qui s'appelle : coolbits que tu l'installe facilement ensuite tu va dans le panel de ton driver : il y a la section fréquences horloge sur ta gauche et à droite tes fréquances par défaut (soit 400/850 je pesne) là faut être figilant ne pas augmenter d'un coup les fréquences (risque d'instabilité) donc faut augmenter pas à pas (soit 10% chaque fois que c'est stable )
le ps a été déjà eu une réponse dle part de la par de star_84 et il a bien raison
j'espére que j'étais clair sinon  :pt1cable:
Marsh Posté le 12-10-2004 à 17:59:48
en plus j'avais deja repondu :/
Marsh Posté le 13-10-2004 à 09:37:08
merci a vous tous pour ces infos très utile
merci @+
