Overclocker des enceintes et une Imprimante ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:36:54
ReplyMarsh Posté le 08-10-2002 à 15:55:59
ReplyMarsh Posté le 08-10-2002 à 16:05:15
overcloker la connerie c possible ca
mais y en a qui on pas besoin de l'overcloker
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:38:15
oui, mais attention a la surchauffe
fodra watercooler le core du haut-parleur. Est-ce que pgeo a des w/c pour HP?
Honnetement, faudrait reflechir un peu. A la limite, tu branche un truc pour amplifier le signal, mais t'auras de la saturation de partout. Si une enceinte est prévue pour donner x watts efficaces, c qu'elle peut pas en donner +.
C tout.
T'as deja essayé d'overclocker une ampoule? non? ben la c pareil.
Marsh Posté le 08-10-2002 à 17:40:57
tiens un troll de blabla s'est évadé
merci de vous écarter medames et messieurs, je le ramène à sa maison d'ou nous ferons attention qu'il ne s'échappe plus
allez mon petit, suis les monsieurs en blanc
hou il fait noir là dedans
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:17:58
encore un qui croit que seul le chiffre des watts signifie qlq chose dans une enceinte
1) ça veut presque rien dire
2) ya plein d'autre chose + importante dans une enceinte
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:20:58
moua, je voudrais transformer les watts pmpo en watts rms...
y'a pas kelk'1 ki c faire ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:23:13
nan ya un truc
les altec 641 sont des ecneinte de 400 w rms , dont si tu change l'ampli interne qui est un 100 +4*25 par un 200 +4*50 tu utilise tas satellites a fond ce qui est le cas des logitech qui ont de ce fait un son pourri en haut volume
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:23:43
| com21 a écrit a écrit : encore un qui croit que seul le chiffre des watts signifie qlq chose dans une enceinte 1) ça veut presque rien dire 2) ya plein d'autre chose + importante dans une enceinte |
rapport signal bruit
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:38:16
| Max Evans a écrit a écrit : Spossible a votre avis ? Pour leur donner plus de Watt ? |
pour donner plus de watt, il suffit que ton ampli soit capable de sortir + de watt que ce que supporte tes enceintes. donc, pour overclocker, il te suffit de tourner le bouton de volume vers la droite et à partir de ce moment là, tes enceintes crameront à plus ou moins long terme.
2ème cas de figure : ton ampli n'est pas assez puissant par rapport à tes enceintes. dans ce cas, c à peu près pareil, tu tournes le bouton vers la droite, ton ampli écrete, ce qui fait cramer tes enceinte, et éventuellement ton ampli. la principale différence ici est que ce ne sont pas les enceintes qui sont overclockées mais ton ampli
je te souhaite un joyeux cramage ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 18:52:08
| Hr a écrit a écrit : Je t'aime ! |
t'es en manque cochonne ?
rejoins moi dans mon lit
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:04:15
| magicpanda a écrit a écrit : rapport signal bruit |
oui par exemple
ou encore ça plage de fréquence.
entre des 200 hz - 16 khz
et 20hz - 22khz tu entend la différence ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:08:26
tu leur cole une bon ptit ampli deriere et tu va voir ke ca va booster t enceinte
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:11:14
| Murphy a écrit a écrit : t'es en manque cochonne ? rejoins moi dans mon lit |
Ouééééé ![[:le%20kneu] [:le%20kneu]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/le%20kneu.gif)
Marsh Posté le 08-10-2002 à 19:39:42
Merci pour vos reponses
Et sinon, actuellement g une imprimante HP DESKJET 815C, a votre avis, c possible de l'overcloker pour k'elle tire plus de feuille a la minute ?
Encore merci
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:07:33
| Max Evans a écrit a écrit : Merci pour vos reponses Et sinon, actuellement g une imprimante HP DESKJET 815C, a votre avis, c possible de l'overcloker pour k'elle tire plus de feuille a la minute ? Encore merci |
et ton cerveau tu peut aussi l overcloké ?
Marsh Posté le 08-10-2002 à 20:10:49
Pour tirer plus à la minute, moi j'ai pas besoin d'overclocking
Si ça c'est pas franchouille à donf ![]()
Marsh Posté le 08-10-2002 à 21:25:33
ReplyMarsh Posté le 08-10-2002 à 22:33:22
Y fo juste augmenter le voltage de l'imprimante pour que les tetes d'impression soient plus rapides et secretes plus d'encre (si c de l'encre). Pour que l'image soit nette, utilise la plus forte résolution possible : 9660 dpi en interpolation de logiciel devrait le faire
, le probleme c ke ta cartouche est nickée au bout de 3 feuilles. Donc tu gagnes en vitesse mais tu perd au nombre de feuilles
Pas tres rentable tout ca. De plus, à cause de la vitesse d'impression, le mécanisme risque de chauffer. Il te faut alors rajouter 2 ou 3 cooler (voire un watercooling mé la fo avoir un robinet tout proche) pour avoir une t° correct (40° semble une T° correcte).
Enfin juste pour dire, qu'overclocker des enceintes, des imprimantes, des telephones portables ou encore des manettes de télévision ne te rendra pas la vie plus facile ......
Marsh Posté le 08-10-2002 à 15:33:13
Spossible a votre avis ?![[:max evans] [:max evans]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/max evans.gif)
Message édité par Max Evans le 08-10-2002 à 19:45:24
Envie d'un bol d'air ? Traxxas Revo 3.3
