L'overclock de mon EPIA-M 10000 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 14-04-2003 à 16:52:34
en le mettant dans un mini-boitier ca monte jusqu'a 72°C
ca chauffe bien ces p'tites betes là!
Marsh Posté le 14-04-2003 à 17:55:31
je crois bie nqu'il y a une version ancien C3 et nouveau C3 "néhémia" non? tu a la lequelle stp? merci
Marsh Posté le 14-04-2003 à 19:02:57
core ezra. à mon grand regret  d'apres Via le 1Ghz devait etre le nouveau core nehemiah mais encore Via a encore trompe les gens...
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:19:06
| Wonder_Link2 a écrit : core ezra. à mon grand regret  |
c'est exact via devrait mettre un pr-rating sur de tel proc :
VIA C3 400+
Marsh Posté le 14-04-2003 à 20:40:55
  ok désolé
 ok désolé   , via c vraiment des guignols.
Marsh Posté le 14-04-2003 à 21:50:57
d'apres le test de Clubic de l'Epia10K qui aurait eu un core nehemiah  il n'y aurait que 1 rad: sur le northbridge. tandis que moi j'ai une rad qui recouvre aussi bien le northbridge et sothbridge...
Marsh Posté le 05-06-2003 à 00:11:59
Tiens, je fais remonter ce topic car je vais essayer d'oc mon epia 800 ; juste limite pour les DVD (manque quasiment rien...)
Je donnerai les nouvelles ici.
A+
Marsh Posté le 05-06-2003 à 01:13:49
Drapal
je vient de recevoit mon epia-M10'000 commandé chez mini-itx c'est censé etres un core néhémia. ont vois ca comment ?
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:39:14
| moyen_moins a écrit : wcpuid ?  |
faut que je la monte dans la divxbox déjà
sinon après recherche il semblerait que l'erza soit un 100mhz de fsb et que le nehemia soit un 7,5x133mhz mais c'est pas sur j'arrive pas a trouvé d'info officiel ni aucun site qui donne une info ou un code sur la CM qui indiquerais la prèsence d'un nehemia
Marsh Posté le 05-06-2003 à 11:39:52
| Jennifer a écrit :   |
VIA C3 400-
Marsh Posté le 12-06-2003 à 00:59:54
résultat des courses : rien à faire pour ovc l'epia 800...
dommage.
A+
Marsh Posté le 04-11-2003 à 15:34:03
salut
j'ais une epia M 10000 ( nehemiah )
vous savez comment modifier le coeef multiplicateur du pross ? J'aimerais baisser la frequence pour virer le ventilo.......
probleme : je n'arrive qu'achanger le fsb avec cpu fsb
Marsh Posté le 12-04-2003 à 07:08:28
pkoi pas? il n'y a pas encore de Topic sur ce sujet!
 si ca plante: il y a l'avertissement juste au dessus.
 si ca plante: il y a l'avertissement juste au dessus.  => ETAPE4
 => ETAPE4
Apres avoir vu sur le site mini-itx.com que sur les modeles Epia-M9000, il est possible de changer le coef du cpu VIA C3 via wcpuid et que sur EPIA-M 10000 cela ne fonctionnait pas :je suis reste un peu sur ma faim.
Bon, vu que le coefficient, ca ne marchait pas. on va donc tenter d'essayer d'augmenter le fsb.
En observant les puces pres du processeur à la recherche du pll qui genere les frequences: je remarque une puce marque W311 et la recherche sur le net m'indique le fabriquant Cypress et un lien vers un soft CPUFSB: http://www.podien.onlinehome.de/default.htm
avant toute modification, des screenshot de l'EPIA-M 10K : à FSB133 x 7,5
C'est clair que c'est pas un bolide mais bon pour une Box Multimedia: DVD-Divx-Emulateurs: ca marche bien.
J'attaque donc le programme CPUFSB.
_Vu que la carte mere n'est pas reference sur cette version: on va directement selectionné juste en dessous la fabriquant du PLL et la reference => ETAPE1
_ensuite dans la fenetre plus bas "Frequency to set", le soft indique la valeur la plus basse prise en charge par le PLL qui etait de 66 pour le FSB et frequence du bus PCI à 33Mhz et juste à droite on parcourt les frequences autorisées. => ETAPE2
_apres avoir choisir le FSB: la validation se fait en appuyant sur le bouton "Set Frequency" => ETAPE3
Attention: si la frequence est trop eleve: le pc se freeze et il faut CARREMENT éteindre le PC car meme en faisant un reset le PLL est deja modifie: il y a peu de chance que la carte mére reboot avec le FSB trop haut.!
_(Optionnel): avec le bouton "Fine tuning" il est possible de modifier au Mhz pres le FSB mais dans mon cas: je ne cherche pas à pousser à l'extreme l'o/c: bien sur rien ne vous empeche: vous etes maitre de vos actes.
Il faut savoir que le ventilo est assez petit et il n'est pas possible de modifier le Vcore. donc prudence..
_A droite: il est possible de configurer plusieurs parametres de FSB. en reduisant la fenetre, une icone apparait dans le systray pour modifer à la volée la frequence. => ETAPE5
pour ma part je me suis arrete au FBS de 150 et cela donne un Via C3 à 1125Mzh
Pour les perfs voila ce que ca donne.
bon le miracle n'est pas là mais les perf sont qd meme sympathiques
un petit 3Dmark2001
Woaw! Très impressionnant comme score
apres plusieurs heures de cpuburner: la T° atteint les 60°c mais pas de plantage à deplorer.
remarque: s'il vous prend de choisir un mauvais fabriquant et mauvaise carte mere et que vous valider quand meme les modif : et que le soft ne se lance plus: aller dans le rep d'installation du programme [par defaut C:\Program Files\CPUFSB] il y a l'executable reset.exe qui fait une remise a zero du soft.
Voila: ca ne va pas revolutionner la plateforme Epia mais quelques megahertz de gagner n'a jamais de mal.
si des personnes connaissent d'autre moyens d'augmenter les performances de l'EPIA-M: ils sont les bienvenues pour les partager.
Message édité par Wonder_Link2 le 12-04-2003 à 12:21:05
