Stabiliser un Overclock!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-03-2003 à 00:56:03
-Soit ta RAM ne tient pas le bus 100 en cas 2-2-2,ce qui peut se manifester dans les applis 3D...Soit,plus probablement,le port AGP est trop overclocké puisque je ne pense pas que l'Intel SE440BX-2 te laisse choisir le ratio de l'AGP et des PCI...(peut-etre par un cavalier?)
Edit : ton AGP est bien à 100 mhz et tu te demandes pourquoi tu plantes en 3D
Je peux te dire que ta Geforce 4TI ne bootera probablement meme pas à cette fréquence...
Arrete tes conneries ou change de carte mère afin d'avoir des bus PCI/AGP à des valeurs décentes...La SE440BX-2 est une carte mère incroyablement stable mais il ne faut pas exagerer
Marsh Posté le 23-03-2003 à 01:01:33
Effectivement, le Bus AGP est a 100Mhz, mais j'avais réussi a faire passer le CPU a 900Mhz au boot avec une bricole sur mon adaptateur qui est un GA-6R7PR (Passer le Bus a 100Mhz) mais je ne me rapelle plus comment. La le bus AGP étais a 66MHZ et sa le faisais aussi
Pour ce qui est de la mémoire, faudrais que j'aille un de mes amis qui me prète un barette de bonne mémoire pour tester mais c'est pas gagné d'avance sa ![]()
Marsh Posté le 23-03-2003 à 01:20:07
Je crois que j'ai a moitié trouvé le trouble. Une de mes barettes de LG est certifiée en CAS 3-2-2 seulement a 100Mhz et elle opérais en CAS 2-2-2. Maintenant, je peux faire marcher Dronez sans planter mais 3D Mark 2000 continue toujours a retourner a Windows...
--------- Dronez benchmark report : Saturday 03/22/2003, 19:18:02 ---------
Benchmark resolution: 1024 x 768 at 16 bit
Current preset: custom
Z buffer: 16 bit
Filtering: trilinear
Texture color depth: 16 bit
Texture definition: low
Bump: disabled
Geometry Mode: GL_Draw_Elements
Enabled OpenGL Extensions:
GL_ARB_multitexture
GL_EXT_compiled_vertex_array
GL_EXT_packed_pixels
GL_EXT_texture_cube_map
GL_EXT_secondary_color
GL_NV_register_combiners
Benchmark results
Rendered Frames: 9721
Minimum FPS: 11.51
Maximum FPS: 212.36
Average FPS: 78.9791
Minimum GL K-triangles: 1.52
Maximum GL K-triangles: 668.69
Average GL K-triangles: 298.0293
Minimum T&L K-triangles: 3.52
Maximum T&L K-triangles: 1256.37
Average T&L K-triangles: 551.9804
Marsh Posté le 23-03-2003 à 02:09:02
Mets ta RAM en cas 3-3-3 et teste le tout...au moins,tu sauras si la mémoire est en cause ou pas...
Par contre,débrouille toi pour mettre ton AGP à des valeurs plus basses car 100 Mhz c'est absolument énorme...
Je suppose que ton adaptateur doit avoir un réglage pour Celeron et un autre pour Coppermine,je suppose que cela doit jouer sur la ratio FSB/AGP ?
Sinon...3dmark 2000 est très sensible à la RAM...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 06:54:15
| Cocovitsch a écrit : Mets ta RAM en cas 3-3-3 et teste le tout...au moins,tu sauras si la mémoire est en cause ou pas... |
Mon Bios (Phoenix) ne me permet pas de mettre ma Ram en Cas 3-3-3
J'ai seulement laissé ma barette de PC133 dedant en attendant de pouvoir avec une autre barette meilleure que les miennes. Pour ce qui est du FSB que j'ai pu passer a 100MHZ avec mon adapteur, c'étais en essayant de modifier le voltage, j'ai du mal relier une patte ou quelque chose et sa m'as donné Intel Celeron 900MHZ au lieu de Intel Celeron 600E au démarage!! Malheureusement, j'ai oublié de prendre en note les pattes que j'avais reliées car j'avais bel et bien un FSB de 100MHZ avec la mémoire en Cas 3-2-2 (Le mieux que ma barette la plus mauvaise autorise) et l'AGP étais a 66.6Mhz!! Mais ma carte video ne plantais pas a 100MHZ d'AGP sur le Pentium 4 de mon frère (j'ai essayé) alors je ne pense pas que sa vient de la.
Marsh Posté le 23-03-2003 à 08:09:19
bon, j'ai été capable de remettre mon Celeron a 900Mhz sur l'adaptateur. Donc la il roule tout le temps a 900Mhz avec sa mémoire a 100Mhz CAS 3-2-2 et avec l'AGP a 66.6Mhz. Le CPU est en 1.9v et il est a 30°c env. en pleine charge (Après des heures de Seti). Mais ya un truc très étrange qui se produit sur Dronez. Quand il est rendu a la moitié du test environ, il y as des gros artefacts qui apparaissent et ce, sans que la carte 3D ne soit en cause (166\166Mhz contre 183\183 par défaut). De plus, sous 3D Mark, il fais beaucoup plus de tests qu'avant mais rendu au milieu des tests, l'image se fige mais avec le curseur de sourir qui affarais et que je peux bouger... C'est étrage comme bugs non?
Marsh Posté le 23-03-2003 à 10:19:24
Question a la con : comment tu change le freq du proc sur ta cm ? J'ai la même et j'ai jamais vu ...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 17:47:57
C sur mon adapteur, j'ai une espèce de pont mais sans cavaliers qui me permet de choisir entre 66, ou 100MHZ de Bus!! Suffis de choisir 100Mhz et de les relier avec du papier collant et du papier d'aluminium!!
sinon, si t'as un vieux Pentium2 qui est débarré style Pentium 2 266Mhz, tu peux faire la mod de la patte b21 pour lui donner un bus a 100MHZ . Il rouleras alors surement a 250 ou 300MHZ et ensuite, ya un cavalier a changer de position sur la mobo. Ilo se situe juste a boté du Bios et en bas de la batterie. Cjhange le de place et part ton PC, tu vas avoir accès a tout un tapon de multiplicateurs pour ton CPU!! Sinon, tu peux toujours utiliser le programme CPUFSB pour overclocker tout sa!! ![]()
Marsh Posté le 23-03-2003 à 22:56:28
Marsh Posté le 24-03-2003 à 05:35:42
j'ai été capable de faire un 3D Mark 2000 sans planter a 900Mhz pour une fois, sa m'as donné 4417Pts!!!
(2.05v) Malheureusement, sa as planté au deuxième et as fais encore des artefacts louches a Dronez... ![]()
Marsh Posté le 26-03-2003 à 22:11:48
-En retirant la barette de PC100 3-2-2, sa plante plus mais sa fais encore de très gros artefacts.
-La Barette PC100 semble ne pas aimer rouler a 100Mhz
-La carte 3D ropule a 150\150Mhz au lieu de 200\183Mhz afin d'éliminer les riques de carte 3D qui plante..
-l'Agp et le PCI sont dans les normes (66\33Mhz)
-Le voltage CPU est a 2.05v
-Le processeur est tiède au toucher après des heures de Seti
-Seti ne plante pas a 900Mhz
Un Processeur overclocké peut il faire des artefacts??
Marsh Posté le 27-03-2003 à 01:58:12
Ok, depuis que j'ai eu ma GEforce4 TI4200 128Mb cet après midi, j'ai seulement des retours sous windows quand le CPU est a 900Mhz! A mon avis sa sent le power Supply de 235W qui peine a la tache! qu'est-ce que vous en pensez??
Marsh Posté le 27-03-2003 à 09:21:51
| partymaker a écrit : Ok, depuis que j'ai eu ma GEforce4 TI4200 128Mb cet après midi, j'ai seulement des retours sous windows quand le CPU est a 900Mhz! A mon avis sa sent le power Supply de 235W qui peine a la tache! qu'est-ce que vous en pensez?? |
ya des chances sinon la ram...
Marsh Posté le 06-04-2003 à 21:33:12
Bon, g ma Enermax 350W maintenant. j'ai été capable de le mettre a 900Mhz avec la GEforce4 et de faire rouler 3D Mark 2000 et Dronez. Ya seulement 3D Mark 2001 qui refuse de fonctionner et qui retourne sous Windows...
Marsh Posté le 23-03-2003 à 00:41:12
J'ai un léger problème avec ma config, un coup overclocké a 900MHZ, tout mes jeux plantent mais pas Seti et autres gros bench Balèses sans 3D (mème après 10 jours en ligne)...
Le CPU est a peine tiède a 30°c au max (après des jours de Seti) et il est alimanté en 1.9v... Voici un descriptif de ma machine. Si vous savez comment éliminer le prob, je suis partant (Je prends les Suggestions)!!
01=CeleronII 600E@750MHZ...
02=256Mb de Ram LG Semicon. (CAS 2-2-2)...
03=GEforce2 MX400 (Ma GEforce4 Ti4200 128MB Jaton arrive Jeudi Prochain)...
04=Western Digital Caviar 8.4GB 5400RPM UDMA66 (Master Canal 1)...
05=Board Intel SE440BX-2...
06=Carte Son Yamaha ben poche (Comprendre: Intégrée)...
07=Carte réseau Startech bin chienne a base de Realtek bin poche...
08=AOpen 40x Max...
09=Alim Aopen 235W (Enermax 350W Début Avril)...
11=Win 98SE...
Message édité par partymaker le 23-03-2003 à 00:43:03
"La douleur fait penser l'homme, la pensée rend l'homme sage, la sagesse rend la vie acceptable..."
