Overclock TB 700 et ABIT KT7 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-10-2001 à 00:16:09
c normal t'as une KT7 et le chip monte pas haut en frequence !
Mais bon 112 ...... Pour les coefs fo relier les ponts L1
Marsh Posté le 03-10-2001 à 00:51:27
en fait, j'ai une KT7A...
Pour relier les pont, comment faire ( si possible photos )
Marsh Posté le 03-10-2001 à 00:55:03
ah ouai ? c bizarre ça
T'as mis koi exactement comme parametres ?
Marsh Posté le 03-10-2001 à 01:40:23
Multiplier Factor *7
CPU FSB/PCI Clock 112/38Mhz
CPU FSB Plus (Mhz) 0
Speed Error Hold Disabled
Core Voltage 1.725 V
I/O Voltage 3.40 V
Fast CPU Command Decode Fast
CPU Drive Strength 3
Enhance Chip Performance Enabled
Force 4-Way Interleave Enabled
Enable Dram 4K-Page Mode Disable
DRAM Clock Host CLK
Marsh Posté le 03-10-2001 à 03:24:16
| Ayrton a écrit a écrit : Core Voltage 1.725 V |
tu as sous-volté ton proc
normalement c du 1.75v
allez, fais peter du 1.85v et il va bien passer à un truc du style 900 en 6*150
Marsh Posté le 03-10-2001 à 03:27:48
voilà, tu relies les ponts pour changer le multiplicateur. tu relie les 4 ponts séparément au crayon à papier. tu relis pas les 4 ponts entre eux hein ! ca doit donner ca ||||
[edtdd]--Message édité par Murphy--[/edtdd]
Marsh Posté le 03-10-2001 à 10:33:45
Merci bien MURPHY...
Je vais essayer...
Y-a-t'il des o/c qui utilisent les petites plaques de cuivre entre leurs procs et leurs radiateurs... Si oui, combien gagnez-vous en t°C...
Marsh Posté le 03-10-2001 à 00:12:20
Je n'arrive pas à overclocker au dessus d'un bus 112
Bios : 4a
SDRamm PC 133
Comment faire pour changer les coefs...
En ce moment il est à 51 °C
Le chipset est passé de 26 à 30 °C... bizare...
