Overclock p4 2.0A yarrivepas - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-07-2002 à 14:57:34
primo va voir la base d'overclocking et tu verras que le processeur passe parfois en bus 133 mais pas chez tout le monde
deuxio il y a un topic overclocking P4 qui synthétise pas mal ce qui se fait en terme d'overclocking P4
tertio il manque pas mal d'infos dans ton message surtout en ce qui concerne le type de mémoire que tu as mis sur ta carte mère
et les ratios PCI/AGP/RAM ...
c une version boite ou OEM ?
quel type de refroidisseur ?
Marsh Posté le 03-07-2002 à 19:43:29
si c'est un 2ghz willamette, tu peux laiiser tomber le fsb133. t'aurais du prendre un 1,8a northwood comme ton pote.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:46:16
Merci les gars, je vais etre plus precis, j'ai une asus p4t533 qui gere le bus 533 (i850e) et la rambus pc1066, cependant, je n'utilise que de la rambus pc800 samsung 128mo*2, mon type de refroidissement est le ventilo INTEL fourni avec du northwood 2.0ghz.
Mon objectif est en fait d'overclocker via le fsb officiel, càd passer d'un bus 100 donc 20*100 (p4 2.0ghz) à un fsb 133 20*133 soit un 2.66ghz. Dans ces conditions, mon agp reste à 66mhz et mes PCI à 33mhz.
Ma question est de savoir si qqun y est parvenu et comment il a fait, est ce que le proc tient sans pb.
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:47:29
Marsh Posté le 03-07-2002 à 20:55:56
intel
amd rulezzzzzzzzz
Marsh Posté le 03-07-2002 à 23:03:34
pour overclock , tu aurrait été mieux avec
1.6a--1.8a- 2.26b--2.4b cé plus facile pour aller au dessus du 133mhz fsb, pour aller jouer dans le 150-160.
imagine tu le 2.2a 22x@160 =3520mhz
un p4 sa chauffe pas le diable
temp ambiante de la piece 35c cpu 61c ventilateur original intel overclok de 800mhz. 24/24
po ma faute on as une canicule au QUEBEC en ce moment 34c tout les jours. Meme que hier il a fait 38c a Bagotville , une ville plus au nord de Montréal ![]()
Marsh Posté le 03-07-2002 à 14:01:03
Salut, je n'arrive pas à overclocker mon p4 2.0 ghz via le fsb 533, j'ai acheter une CM Asus p4t533C, j'ai augmenté le voltage à 1.85v, au démarrage écran noir. Par comparaison, mon voisin lui à acheter un p4 1.8ghz, il l'overcloque tranquille à 2.4 ghz.
J'aimerai savoir si qqun a déja réussi un overclock semi-officiel d'un p4 2.0 fsb 100 à 2.66 ghz.
Merci de me répondre si qqun y est parvenu et comment? De plus j'ai essayé de flasher le bios de l'asus en version rev.1003.
