Un ordinateur dans un ordinateur - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 19-04-2011 à 23:43:05
Salut sonneriver,
Beaucoup de bricolage en perspective.
1. a) Contrôler 8 ventilateurs avec 4 réglages possibles 0,5,9,12 volts => rhéhobus : http://www.pc-look.com/boutik/default.php?cPath=-1
b) Ajouter un mode automatique qui réglerais de manière autonome la tension appliqué à chacun des ventilateurs à l'aide de sondes rajoutés ou même celle de la carte mère => rhéhobus
c) Allumer une LED en fonction du réglage sélectionné (dans l'ordre : rien, vert, bleu, rouge) => rhéhobus
d) Afficher sur un LCD le nombre de tour réel du ventilateur et le nombre de tour maximum (par exemple : "400/800" ) => rhéhobus
e) Installer un interrupteur d'urgence qui couperais tout les ventilateurs si besoin est : pourquoi un interrupteur pour couper tout les ventilos en cas "d'urgence" ?
L'urgence, généralement pour les ventilos, c'est quand ils ne se lancent pas au démarrage, il te faudrait plutôt un interrupteur qui force le démarrage de tes ventilos.
2. Mettre des interrupteurs pour 8 sources de lumières (ensemble de LED et néons confondus) => si tu sais souder deux fils avec un fer à souder, c'est vraiment facile.
3. Une commande à distance qui pourrait : - allumer et éteindre l'ordinateur => dur dur
- allumer et éteindre une lumière insérer dans l'ordinateur => bricolage avec une vielle télécommande (pas simple je pense, mais mon niveau en électronique est faible)
- mettre en route les deux moteurs qui sont dans l'ordinateur => bricolage avec une vielle télécommande (pas simple je pense, mais mon niveau en électronique est faible)
4. Une LED qui "battrait" comme un cœur pendant que l'ordinateur est allumé (j'ai vu ça dans un sujet, désolé de piquer l'idée mais j'adore trop) => électronique de base : une pile, une led et un composant dont le nom m'échappe mais qui laisse passer le courant une fois sur deux.
5. Alimenter ou pas les disques durs qu'on utilise pas => en auto ou en manuel ?
6. Allumer l'ordinateur en utilisant un système d'un rayon invisible (genre je passe ma main au-dessus de l'ordinateur et magie il s'allume ) ou la clé de boot (voir l'anecdote à la fin) => SF
7. Vider le CMOS à l'aide d'un interrupteur => pourquoi ?
8. Couper l'alimentation de l'ordinateur en cas de problème => débranche la prise
9. Alimenter encore 5 minutes après l'arrêt de l'ordinateur, les ventilateurs et la pompe => http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 48_fr.html
10. Afficher l'heure, la date, la consommation de l'ordinateur et le temps passé depuis l'allumage => http://www.pc-look.com/boutik/Prod [...] 21_fr.html
Marsh Posté le 20-04-2011 à 00:38:37
pas mal l'idée de la clé usb ! mais je pourrais demarrer ton pc n, j'ai compris ton astuce
mais je doute que sur la durrée sa soit tres pratique ... du genre sa va etre marrant au debut, et sa va faire sensation devnat les potes, mais a mon avis sa va devenir vite relou . du style , imagine que tu est pressé, tu a besoin d'un doc sur le net . ton pc est eintis et t'essaye de l'alumer , tu cherche pourquoi il s'allume pas , tu te dis ah mince ma clé usb ... bon tu vas la chercher ? ( entre temps t'a dja perdu 5 mintes ) apres tu boot . mais bon c'est bizzare comme technique ... moi c'est mon point de vue après tu en fait totalement ce que tu en veut ![]()
Marsh Posté le 20-04-2011 à 00:44:02
Merci de ta réponse. En fait aucun rheobus ne correspond aux exigences que j ai et puis c est aussi le cote made home qui m attire, erreur de la part pas tous les couper, mais bien tous les allumé (sinon autant jeter l ordinateur au feu
, vider le cmos c est utile si tu o/c et que ton ordi finis par plus booter. Cote télécommande je vais continuer mes recherches, pour la consomation c est presque nickel parce que c est pas la Conso de l ordinateur entier mais seulement d un conposant , éteindre les dd sa serais manuel sinon sûrement trop compliquer , le truc de l extinction après cinq minute je connaiser mais je sait pas si c est compatible avec un rheobus. Je comprend pas l abréviation sf ? Science-fiction ??!! Bah non regarde les portail qui font un clique quand tu passe, c est un émetteur qui envoie un signal en continu et le récepteur le reçoit quand il le reçoit plus il active quelque chose..voilà . Et pour l urgence je préfère quand même avoir un bouton prés de moi qu une prise a aller chercher. Merci de ta participations ![]()
Marsh Posté le 20-04-2011 à 00:53:23
Ok ok a force ca saoule donc au final c est toujours rester sur la tour, j ai bricoler ce truc quand j etait encore sur Windows qui est medique niveau sécurité, maintenant avec ubuntu plus de problème de sécurité ni de plantage et quel vitesse! Sinon l idée etait quand originale ![]()
Marsh Posté le 20-04-2011 à 15:13:13
Ton projet demande pas mal de bricolage pour pas grand chose au final. Mais bon.
| sonnriver a écrit : |
C'est largement faisable mais ça risque d'être chiant à installer chez toi.
En gros t'as un émetteur et un récepteur et ta main qui passe entre les deux pour couper le signal on va dire.
L'émetteur c'est tout con, on va dire une led allumée. Au passage je vois le truc sur le dessus du pc sinon ça risque de se déclencher à chaque fois que tu passes devant ton pc. Donc faudrait une led qui soit allumée en permanence au plafond. Tu peux toujours prendre une led infrarouge pour pas que ça te gêne.
Le récepteur ça va être un peu plus sportif si t'as aucune connaissance en élec.
Faut un phototransistor que l'on va utiliser comme un interrupteur. Donc au lieu d'appuyer sur un bouton c'est la non réception du signal (causée par ta main qui passe devant) qui va déclencher "l'interrupteur".
En soit ça me paraît pas dur à faire mais vu que t'es pas électronicien je sais pas si tu te sens de le faire ou pas.
Un problème qui peut se poser c'est la lumière du soleil que ton transistor risque de recevoir même en passant la main dessus. Ou alors peut être en passant la main tout près ça peut marcher quand même. Après ça dépend de si t'as une fenêtre ou pas chez toi ou de comment est foutue ta pièce.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 15:35:14
Oui oui pour le coup de la main, je sais que ça existe, mais pour un pc... le SF c'était pour rire.
Sinon, pour faire un clear CMOS, tu vire la pile du bios.
Pour les rhéobus, il me semble que ce que tu cherche dans le début de ton post, c'est pile poil ça.
Pour couper l'alim, ba, tu instal un interrupteur direct sur la prise de courant que tu fais venir en façade.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 16:27:46
Merci de vos réponses, mais pour l émetteur faut juste une led?! Et c est le photo transmetteur qui laisse passer le courant quand il reçoit plus de lumière? C est bien ca? T aurais pas un schema sous la main?
Pour le cmos j ai trouver je vais relier les trois connecteur a un interrupteur et puis voila! Pour l alimentaire je voit vraiment pas comment on peut etre un interrupteur sur une prise secteur, comment on fait avec la masse le 220 et la terre?
Marsh Posté le 20-04-2011 à 16:37:26
Et ton lien me ramène juste a la page d accueil de pc look
mais je pense avoir réussi a schematiser mon rheobus, et sinon niveau automatique c est dur ou pas? Parce qu a voir les autre sujets ils se compliquent la tête je trouve, il y a un mec (désolé si tu me lit) qui veut une précision de 0,1 degrés! C est inutile enfin c est mon avis, je posterais bientôt mon schéma, et j espère avoir celui du phototransistor (je viens de voir ma faute sur le poste précédant ![]()
Marsh Posté le 20-04-2011 à 18:05:10
Sur ta prise secteur tu as : - une phase ( le + )
- le neutre ( le - )
- la terre
Sur un interrupteur tu branches juste la phase et le neutre, si tu ne connai même pas les bases ton projet me semble casi impossible
Marsh Posté le 20-04-2011 à 18:18:57
J'ai fait un schéma vite fais. D'ailleurs trop vite puisque j'ai fais une erreur
En haut c'est le cas normal. T'appuies sur un bouton ça fait contact et ton pc démarre.
En dessous c'est ton truc. Une led émet de la lumière, le phototransistor la reçoit et se comporte comme un fil. En fait ici c'est lorsqu'il y a de la lumière que ça fait contact. Et comme tu veux l'inverse tu peux rajouter un comparateur entre le phototransistor et ta cm pour avoir l'inverse. C'est ça que j'ai oublié.
Marsh Posté le 20-04-2011 à 18:19:35
faut me comprendre, je veut bricoler mon ordi, mais jouer avec le secteur c est autre chose avec les risque de court-circuit et d incendie je préfère demander, et puis je veut surtout le rheobus/baybus les autre fonctions "bonus" je le ferais si c est pas compliquée ni dangereux, merci des infos quand même ![]()
Marsh Posté le 20-04-2011 à 18:28:16
Merci beaucoup du schéma
cote émetteur pas de problème mais récepteur, il faut une référence particuliere pour le phototransitor, et donc Pour le resistance, et le conparatif aussi, merci encore de ton aide
Marsh Posté le 20-04-2011 à 22:56:34
Oui, page d’accueil de pc look,
tu veux pas que je fasse toutes les recherches à ta place non
Marsh Posté le 20-04-2011 à 23:20:18
Je te le demande pas
mais rien ne correspond, enfin si mais je préférerais avoir un seul appareil même si c est du made home, que plusieurs pour chacun des trucs
sinon oui il y a des trucs genial sur ce site, j'acheterais pas mal sur pc look, no pub bien sur ![]()
Marsh Posté le 23-04-2011 à 00:20:16
Bon courage. ![]()
Marsh Posté le 29-04-2011 à 15:33:20
bonjour, tu peux te baser sur des modules et kits arduino pour faire ce que tu veux.
ceux ci ont la particularité d'avoir un sous système qui est la carte mère de l'arduino, après, tu peut lui adjoindre diverses cartes filles du genre ethernet, gestion LCD couleur + tactile, des sensors (température), des drivers (venilateurs, lumieres) et même un kit lecture RFID (tag qui peut être mis dans un porte clés) pour le demmarage du pc
après pour le reste, tu utilises cetain produits presents sur pclook
Marsh Posté le 29-04-2011 à 19:35:45
drap .. je vais lire ca en details
Marsh Posté le 30-04-2011 à 00:02:38
Ddrmax, votre réponse m'inspire beaucoup,me fait rêver presque, je vais me renseigner sur ca, je tiendrais ce topic a jour sur mes recherches, merci encore a vous!!!!
Marsh Posté le 30-04-2011 à 13:39:50
| sonnriver a écrit : Salut tout le monde, ce titre vous intrigue? |
bon alors mes impressions apres plusieurs lectures attentive :
A pour que ca puisse lancer le PC, tenir les trucs allumé meme PC coupé toussa toussa il te faudra une alimentation separé du PC lui meme
B pour controller le Cmos/power il te faut des sortie de type contact sec .. 2 relais et c'est reglé ( 3 si on compte la coupure d'alim.. mais le 220V c'est pas tout a fait pareil , plus relou a gerer .. on y reviendra
C pour toutes les fonctions que tu demande il faudra une intelligence embargé , quel est ton niveau en programmation ?? un micro controlleur est il envisagable ? ou il faudra se tourner vers du PC embarqué ?
B pour la variation de tension des ventillos tu veut des tensions par seuil ou une variation continu ?? ca change le mode de gestion et ca simplifie l'electronique
Marsh Posté le 01-05-2011 à 00:23:23
A. Je comprend pas, un article sur pc look permet de faire tourner des ventilo pc éteint via je croit une dérivation du 5v du cordon atx.
B. A quoi sert des relais?
Précision:j'ai ouvert ce topic pour apprendre comment marche l'électroniques de base et ses possibles liaison avec l'informatique, donc je ne connaît pas les micro contrôleur ni la programmation . Que veux tu dire par pc embarqué ?
D. Je sait qu'on peut utiliser des résistances (mais perte, pas universelle, mais simplifie mon montage, des potar (mais perte,régulation continu mais conolique le montage), le pwm, pas universelle a cause du bruit de certain ventilo donc non. Je veux un truc avec des led qui s'allume quand la tension est supérieur a 5v, a 9v et égale a 12v (donc plus facile avec des résistances, mais je préférerais pouvo8r le faire avec un potar mais je voit pas le montage ![]()
Marsh Posté le 01-05-2011 à 00:30:09
Je suis nul, je sait mais je suis la pour apprendre donc si quelqu'un peut et veux me faire part de ces connaissances, je serais tres heureux, je pense que un tel montage pourrait servir a pas mal de gens, donc voila ce que vous m'apprendrais seras aussi utile pour d'autre. Merci
Marsh Posté le 01-05-2011 à 10:17:19
| sonnriver a écrit : A. Je comprend pas, un article sur pc look permet de faire tourner des ventilo pc éteint via je croit une dérivation du 5v du cordon atx. |
A oui le truc de PC look fonctionne .. mais en 5V only comme tu l'as dit ... et la puissance dispo est tres faible, pour une pompe WC ca vas faire trop leger je crains
B un relai c'est un interrupteur commandé electriquement qui te permettra de faire ton clear Cmos ou power facilement et au besoin de couper le 220V comme si tu avais debrnché le 220V
C PC embarqué : un second PC miniature qui servirai a gerer tout ca, c'est mini mais ca gere un OS complet et toutes les fonctions qui vont avec
D le problème du potar c'est que pour le tourner ... il vas falloir doter ton controlleur d'une MAIN
ou alors il vas falloir trouver une solution un peu differente
et le PWM ne gresille pas forcement, il suffit de bien le penser ( hachage rapide et/ou filtrage en sortie )
pour les diodes soit tu gere ca a coup de comparateur a seuils ... simple a calculer mais tres bourrin
, perso je ferai gerer ca a part par le controlleur lui meme seprarement des ventillos
Marsh Posté le 01-05-2011 à 15:00:11
Merci encore des infos
A. Voila pourquoi je veut faire un truc made home, ca seras aussi du 5v (pas besoin de plus) mais capable de tout faire tourner
B. Ah d'accord! Mais comment cela marche t'il, combien de pôles? Comment choisir celui qu'il faut . Peut-etre un schéma?
C. Pc miniature c'est dur a programmer? , cher? Mieux vaut pas un micro contrôleur? Ou même juste un afficheur en USB. Rappel :c'est juste pour la date l'heure et la durée de fonctionnement (j'oublie les compte-tour des ventilateurs)
D. Bon pourquoi pas le pwm mais la il me faut absolument un schéma ! Comparateur de seuil comment sa marche?
Marsh Posté le 01-05-2011 à 15:16:46
A c'est quoi ton alim ? regarde la valeur dispo sur le 5VSB tu saura si c'est asses pour la pompe ou pas
si c'est trop bas tu coupera pas a l'alim externe a moins de passer par une solution pour maintenir l'alim du PC sous tension
B y a autant de modèles de relais qu'il y a de modeles de voitures .. mais comme pour les voiture le principe est le meme pour tous : 2 contacts de commande, tu envoie du jus dedans et ca ferme le/les contacts
C PC miniature ou micro controlleur c'est aussi dur a faire, perso je prendrai un micro controlleur mais AVEC une platine de test pour avoir les cablages pres fabriqué , et pour le LCD un model 2 lignes 20 digits sera nickel
D comparateur a seuil c'est un montage electronique qui te dit si tu es au dessus ou au dessous d'une valeur donnée : la sortie est 1 ou 0
avec 3 comparateurs reglé sur 5V 7V 9V et un poil de logique binaire tu pourra gerer tes LED
Marsh Posté le 01-05-2011 à 17:08:37
A. Le truc c'est que ca soit universelle mais je connaît la méthode pour avoir l'alimentaire sous tension sans l'ordi. Mais je me demande combien d'ampère on peut mettre sur une molex ?
B. J'ai pas compris le principe du relais.
C. Le micro controlleur ca serais pour régler le pwm, c'est bien ca? Si oui je pense le faire avec des potar, moins compliqué
D. ca serais utile seulement avec un micro contrôleur? Bon finalement je vais étudiée les micro controlleur. Tu as des connaissance pour ca? Sinon faudrais trouver des led qui s'allume qu'a 5v ou plus. Merci merci beaucoup
Marsh Posté le 01-05-2011 à 18:31:29
sur une molex unique tu doit pouvoir tirer 5 ampere sans broncher, sans doute meme 10, je vais verifier
le relai c'est tout con : tu met du courant et ca ferme le contact
comme si un lutin pressai le bouton a chaque coup de jus dans les fesses
le micro controlleur peut tout faire, le PWM, les led, le LCD et le reste , mais il vas falloir bien le choisir
si il est pas asses equipé ca vas etre misere pour tout gerer , on verra ca un peu plus tard si
D les comparateurs sont inutile avec le microcontrolleur
Marsh Posté le 01-05-2011 à 21:01:40
D'accord merci de ton aide, j'ai vais prendre donc le micro controlleur
mais la fa falloir beaucoup m'aider!!!! Tu prendrais lequel toi pour un montage pareil? 5 amp sur une molex ??!! Je rêve
je croyait mettre 2 ventillo par molex, mais je peux en mettre 4 facil, trop bien mais je googlerais quand même pour vérifier ![]()
Marsh Posté le 02-05-2011 à 14:29:49
regarde les rheobus classique ... 5 ou 6 ventillos voir plus sur une seule molex donc c'est pas trop la limite a ce niveau
Marsh Posté le 02-05-2011 à 19:51:22
Ceux que je ceux controller vont de 80 a 250 mm, doncje préfère voir large
Pour le microcontrolleur des indications (ou doive poster mon problème dans une catégorie peut-etre?)
Marsh Posté le 03-05-2011 à 10:38:16
soit en cat mod elec ( ici donc
soit en cat programmation embarqué
Marsh Posté le 05-05-2011 à 11:10:52
| arkrom a écrit : sur une molex unique tu doit pouvoir tirer 5 ampere sans broncher, sans doute meme 10, je vais verifier |
salut
les contact molex sont fait pour 10A le cables eux il me semble que c'est 17A
| sonnriver a écrit : D'accord merci de ton aide, j'ai vais prendre donc le micro controlleur |
utiliser un µcontrolleur implique que tu ais déjà une bonne base en électronique que ce soit pour le choix des composants ou la conception du pcb et en programmation ( en C ou en assembleur ) et tout aussi important savoir lire une datasheet
utiliser une carte d evaluation comme akrom le propose en plus d'un bon cours ( les cours de bigonoff sont tres bien fait pour cela ) te permettra d apprendre la programmation de µcontrolleur
mais j e reste sur la forte impression que tu t embarques dans quelque chose qui te depasser ( et de beaucoup )
Marsh Posté le 05-05-2011 à 11:35:55
j'ai la meme impression, projet ambitieux , TRES ambitieux ,sans doute trop mais bon ... il demande je repond ...
et avec de la patience n'importe qui pourra y arriver
Marsh Posté le 05-05-2011 à 12:05:12
Oui mais c'est surtout pour avoir des pistes pour ce projet que je réaliserais (ou pas
) merci de votre aide. Je me documenterai. Mais j'ai de la patience et envie de le faire. Donc un jour je posterais peut-etre mon circuit et mon programme. Voila ![]()
Marsh Posté le 05-05-2011 à 13:39:22
faut plus que de la patience, faut aussi un bon porte monnaie ![]()
Marsh Posté le 05-05-2011 à 13:47:32
c'est pas faux
l'evaluation board c'est pas donné ... sinon en composant externe il lui faut quoi ??
une poignée de resistance, un LCD text
un lot de LED quadrichrome , ca c'est pas le moins cher
sinon un sachet de 50 MOS rapide en guise d'etage de puissance pour les PWM
FAN et LED pour tout gerer
manquera sans doute qlq DIL de buffer/ demux pour pas avoir besoin d'un µproc avec watt mill sorti mais c'est pas obligatoire
Marsh Posté le 05-05-2011 à 14:07:11
un fer , une graveuse , une insoleuse, des plaques presensibilisé qui coute un bras, quelques boutons, et quelque bouquin pour (bien) apprendre les bases
en comptant la dev board je pense qu il ne sera pas loin des 500€ sans prendre en compte que les premières cartes seront ratées ![]()
Marsh Posté le 06-05-2011 à 11:59:39
Projet I3 ingénieur , oh que de souvenirs !!!
Effectivement pour fabriquer sa carte avec son propre circuit élec, c'est vraiment assez compliqué , niveau matos !
Réalisation du circuit sur banc d'essai.
Soft pour réaliser les pistes du circuit validé.
Insolation+Acide+révélateur+Rincage+Percage+soudure...
Marsh Posté le 06-05-2011 à 12:19:20
Y a un topic où un mec propose de tirer des cartes.
Mais je suis d'accord avec les autres. Avec les connaissances que t'as (nulles?) ça n'a pas grand intérêt de se lancer là dedans. Apprends déjà à programmer (langage c) ça doit prendre 4 mois en en faisant tous les jours pour commencer à se sentir un peu à l'aise je pense (site du zéro très bien fait).
Faut que t'apprennes ce qu'est un microcontrôleur, au moins les bases de l'électronique, savoir comment on fait une carte.
En étant motivé je dirais qu'en un an tu commences à comprendre ce que tu fais.
Et là ça aura un sens de t'aider dans ton projet, parce que là à part être le prolongement des bras de quelqu'un d'autre ça n'a pas grand sens. Tu comprendras pas ce que tu fais et n'apprendras en fait pas grand chose.
Marsh Posté le 06-05-2011 à 14:27:49
Les alims aussi c'est fondamental
Comment faire du courant continu avec de l'alternatif, à quoi servent chaque composant etc...
EDIT : LOL j'ai retrouvé ça par pur hasard ^^
Marsh Posté le 19-04-2011 à 18:49:02
Ce que j'appelle un ordinateur c'est en fait un Rhéobus/Baybus avec des fonctionnalités uniques!!! Il pourrait contrôler l'ordinateur tout entier! Le rêve ultime de tout bon geek ^^ Ce projet me tiens beaucoup à cœur car je vais assembler mon futur ordinateur et ce contrôleur me parait vital. (ma futur configuration est celle que j'ai rentré) Malheureusement je commence seulement dans ce super univers du modding et de l'assemblage, et mes connaissances en électroniques sont quasi-inexistences
, je me doute bien qu'a lire toutes mes exigences vous y croyiez pas à mon projet et c'est bien normal.
salut
Mon cahier des charges :
- no limit pour l'argent (enfin si mais c'est au second plan)
- no limit pour la place (enfin si mais j'ai déjà réservé 3 baies 5 1/2 donc ... )
4. Une LED qui "battrait" comme un cœur pendant que l'ordinateur est allumé ( j'ai vu ça dans un sujet, désolé de piquer l'idée mais j'adore trop
Si vous lisez ses mots bravo parce moi à votre place je serais dejà comme ça
Mais bon aucun constructeur n'est capable de fournir quelque chose comme ça, faut bien que je le fasse.
je voudrez vos impressions sur ce projet, mes exigences ne sont pas formelles, c'est juste des idées comme ça, je pourrais surement jamais faire ça, mais si vous avez des idées supplémentaires, fait-en moi part! Si certains ont des schémas et des début d'explications à donner sur tel ou tel truc, je suis preneur. Je veut apprendre l'électronique, avec vôtre aide, bien sûr
Si vous aimez l'idée ou que vous avez déjà fait un truc similaire à ce projet, participer.
Voilà je pense avoir tout dit et encore merci d'avoir tout lu
PS : j'allez oublié l'anecdote, la clé de boot c'est un gadget que j'ai inventer pour que seul moi puisse lancer l'ordinateur, j'ai brancher les quatres câbles de la carte mère ("ATX SW" et "POWER LED" ) à un vieux port USB désouder d'un vieux ordinateur, ensuite j'ai ouvert une clé USB et retirer le circuit imprimé pour juste gardé le port USB mâle, j'ai mit un interrupteur au deux câbles correspondant à "ATW SW" et une LED au deux autre, ainsi je branche la clé USB sur le port USB "trafiqué" et j'appuie sur l'interrupteur, l'ordinateur s'allume et la LED s'allume, au final il faut obligatoirement la clé pour booter, sauf si on sait bidouiller un ordi ou qu'on connaît la technique pour faire un pont entre les fiches qu'il faut, au clair personne, voilà ma petite invention, mille fois plus sur qu'un mot de passe windows,
