Moi vouloir optimiser mon athlon 1100 et ma KT7A-Raid mais... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:23:16
Bah, pour y aller doucement, je dirai que tu vas dans SOFTMENU. Tu met le CPU en USER DEFINE, ensuite tu choisi la frequence (normalement, ca doit etre 100/33) ; tu peux tout tester et voir ce que ca donne.
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:31:40
Slt, t'as quoi comme config.??
Est ce que t'es en mode stripping avec ton RAID?Si non et si t'as un peu de fric, achète deux disques durs identiques (même marque, ata100, 7200t type barracuda ou IBM) et utilise ta fonction RAID 0, c'est le super pied au niv. des performances...
Tu peux monter ton FSB par le softmenu de ton bios assez facilement. Tranquillement, sans toucher le coef. du cpu, monte ton bus (et le PCI par la même occas.), tu accélère ainsi le transfert de données de tout le système, mémoire, AGP, IDE, ainsi je suis passé d'un bus à 100 à 122 mhz pour le FSB et 41mhz pour le PCI sans hausse significative de temp.
Tu devra certainement monter l'intensité du signal de ta carte vidéo (DA (218) par défaut: AGP Driving Value, sans dépasser DF)
Pour commencer...
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:39:27
Ouahhhh... même pour commencer c'est déjà un peu trop compliqué pour moi !!
Bon, je vais essayer... est-ce que j'ai beaucoup de risque de griller mon CPU en ne changeant que les paramètre du bios ?? A combien de degrés vous estimez necessaire de changer le ventilo ? je peux me fier à motherboard monitor pour ca ??
Encore merci
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:41:49
| rexet a écrit a écrit : Ouahhhh... même pour commencer c'est déjà un peu trop compliqué pour moi !! Bon, je vais essayer... est-ce que j'ai beaucoup de risque de griller mon CPU en ne changeant que les paramètre du bios ?? A combien de degrés vous estimez necessaire de changer le ventilo ? je peux me fier à motherboard monitor pour ca ?? Encore merci |
oui tu peux te fier a lui
a + de 55-60 degres ca commence a pas etre bon
ben si tu pousses pas trop haut d1 coup c bon
juste a faire un clear CMOS je pense(reset du bios)
[edit]--Message édité par cpulloverclock--[/edit]
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:45:25
| cpulloverclock a écrit a écrit : oui tu peux te fier a lui a + de 55-60 degres ca commence a pas etre bon ben si tu pousses pas trop haut d1 coup c bon juste a faire un clear CMOS je pense(reset du bios) |
Serieux la T° ?
La je suis en 1200 et g 36/52. Ca prend combien quand j'overclokerai ?
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:48:47
ben ca depend a combien tu seras
a 55-56 degres sur win pense pas que tu seras stable
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:56:33
Quelle est l'utilité d'overclocker son 1,1Ghz. J'ai un TBird 700 et ça va déjà assez vite. Si un jour j'ai besoin, je préfère acheter dans quelques temps, lorsque j'en, aurai besoin, un 2Ghz ou plus. Pour l'instant, même avec Adobe Première, aucun problème. Mieux vaut investir dans de la mémoire RAM, beaucoup plus utile.
Mais bon, avoir un 1.1Ghz pour frimer et tourner sous Word ou faire des jeux, c'est pas très utile. Ca n'accélère ni Word, ni les jeux.........
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:57:37
En vérité Rexet, sache que loverclocking n'est pas sans risque.Néanmoins, avant de griller un cpu, il faut vraiment pousser haut les tests (> 133 qui est la vitesse "officielle" maximum du FSB) et encore...ta carte mère se déconnectera si ton cpu atteind une temp. trop élevée. Si tu y vas doucement: 101, 102 etc en montant pas à pas de temps en temps le voltage du core de ton cpu (dans softmenu également) SANS DEPASSER 1.8v. et/ou le voltage des I/O SANS DEPASSER 3.8v., si tu as des plantages, ça devrait être tranquille.
Ce que tu risque, c'est des plantages du type écran qui frize, messages d'erreur en bootant ou pas de boot du tout. Si tel est le cas, retourne dans le bios et modifie les paramètres (soit tu baisse le fsb, soit tu augmente d'un cran le voltage...). Si tu peux pas booter du tout (écran désespérement noir), le mieux est d'enlever la pile lithium de la carte mère pour effacer les données volatiles du bios, en la remettant tu retrouve ainsi les données par défaut, car le coup des "j'allume et j'éteind 4 fois de suite le pc pour rebooter avec les données par défaut ne marche pas à tous les coups (indications constructeur, sur le manuel de ta carte mère.
Voili voilà... ![]()
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:58:50
| hyperion66 a écrit a écrit : Quelle est l'utilité d'overclocker son 1,1Ghz. J'ai un TBird 700 et ça va déjà assez vite. Si un jour j'ai besoin, je préfère acheter dans quelques temps, lorsque j'en, aurai besoin, un 2Ghz ou plus. Pour l'instant, même avec Adobe Première, aucun problème. Mieux vaut investir dans de la mémoire RAM, beaucoup plus utile. Mais bon, avoir un 1.1Ghz pour frimer et tourner sous Word ou faire des jeux, c'est pas très utile. Ca n'accélère ni Word, ni les jeux......... |
ca accelere lextraction audio/video
et il fait ce quil veut
on te dit rien a toi...
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:59:00
Overclocker son FSB ça accélère le système complet...
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:02:57
| ElMagnifico a écrit a écrit : Overclocker son FSB ça accélère le système complet... |
ouia mais yen a qui sotn a 1200-1300 avec un fsb faible
donc c le proco en lui meme qui aide aussi
sinon tu as absolument raison
pour les games par exmeple fo aussi avoir une bonne cg avec le proco paske si on a un Tbird1200 avec une TNT...
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:10:54
| cpulloverclock a écrit a écrit : ouia mais yen a qui sotn a 1200-1300 avec un fsb faible donc c le proco en lui meme qui aide aussi sinon tu as absolument raison pour les games par exmeple fo aussi avoir une bonne cg avec le proco paske si on a un Tbird1200 avec une TNT... |
Oui oui ![]()
Marsh Posté le 26-04-2001 à 16:12:21
Rexet est plus sur le site...il a peut être griller son Athlon ![]()
Marsh Posté le 27-04-2001 à 08:32:49
Merci Shadowman. A ce que je vois, tu as un vocabulaire des plus étoffé...
Désolé, mais j'essaye de savoir pourquoi vous overclocké des CPU déjà surpuissants. Est-ce que vous gagnez vraiment énormément en extraction audio/vidéo ???
Je n'en suis pas si sûr. Pourquoi ne pas plutôt passer au bi CPU ? C'est sans doute beaucoup plus efficace. Dès que la carte mère Bi Athlon sort, je m'équipe avec deux Athlon 900Mhz, comme ça, ça ne sera pas si cher et ça sera beaucoup moins risqué que l'overclocking et l'extraction audio/vidéo se fera sûrement très rapidement.
@+ et bonne journée quand même...
Guillaume
Marsh Posté le 27-04-2001 à 08:57:42
[quote]Est-ce que vous gagnez vraiment énormément en extraction audio/vidéo ???
Peut etre, mais l'overclocking a un léger avantage c k'il est gratos! et pas le bi proc...
Marsh Posté le 27-04-2001 à 10:14:30
Je ne sais pas si je vais vraioment le faire mais je suis passionné d'informatique et j'aimerai bien me mettre un peu à l'overclocking histoire de rien griller quand je m'y mettrais vraiment... Pour ta gouverne, mes 1.1 Ghz c'est pour l'art graphique, le montage video, la 3D... même si y'a aussi du Word et des Jeux... De toute facon, j'ai pas à me justifier d'avoir acheté un 1100 Mhz... La mémoire RAm j'en ai 512 et j'ai pas besoin de plus pour le moment... tout ca c'est mon pb
Marsh Posté le 27-04-2001 à 10:17:13
Non j'ai pas encore grillé mon CPU
. En effet, j'ai décidé de ne pas o/c car quand je prends du recul, je n'en ai nullement besoin
Un grand merci quand même à ElMagnifico et à cpulloverclock pour leurs précieux conseils...
[edtdd]--Message édité par rexet--[/edtdd]
Marsh Posté le 26-04-2001 à 15:20:05
... moi être un pied (plat) !!
Non sans dec, j'aimerai bien me lancer dans l'overclocking histoire de booster encore plus mon Athlon 1100 Mhz connecté sur ma carte ABIT KT7A-Raid !! Est-ce que je suis obligé de crayonné ma carte, de mettre des glaçon dedans, de me lancer dans la soudure... ou alors je peux commencer en douceur simplement en changement deux ou trois trucs dans le BIOS et pourquoi pas mettre un ventilo un peu mieux (c'est quoi le top ??) ?
Bon, je sais que des messages comme ca de débutants vous en avez dix mille dans ce forum et ca doit bien vous gonfler... alors si vous pouvez simplement me conseiller ou m'envoyer deux trois URL sympa qui me permettrait de m'y mettre en douceur sans faire exploser mon PC tout neuf, alors je suis preneur !!
Encore merci de votre aide et de vos conseils...
Feedback Achat/Vente
