Optimisation du boîtier Enermax CS-003-A106 - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:33:08
| big_ewill a écrit a écrit : allez lire cet article : www.materiel.be/cases/Enermax/intro.htm , c'est très simple et ça donne de bons résultats http://www.materiel.be/cases/Enermax/images/cs003.jpg |
Toutes ces modifs ont deja été données sur le forum
et
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:31:00
ben oui mais un joli article qui regroupe toutes les astuces + photos je trouve que ça peut etre pratique pour certains...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 19:45:22
moi g trouver ca pas mal et je crois que je vais faire ce qui est dis
Marsh Posté le 03-09-2002 à 21:34:47
| starseb a écrit a écrit : moi g trouver ca pas mal et je crois que je vais faire ce qui est dis |
ça fait 2 mois que j'ai cette tour, et qu'elle a ces modifs ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 06:58:29
et alors tu as erut un gros gain ? Parce que la je recois1 ventilo de 120 et deux de 80 enermax pr completer les modif. Tu as pas non plus quelques conseils en plus ?
Marsh Posté le 04-09-2002 à 09:05:46
| starseb a écrit a écrit : et alors tu as erut un gros gain ? Parce que la je recois1 ventilo de 120 et deux de 80 enermax pr completer les modif. Tu as pas non plus quelques conseils en plus ? |
y a un topic sur hardware qui a été uppé
le gars est passé de 30°C à 23°C pour le système, température ambiante de 22°C.
Pour ma part, j'ai mis des S2@7V : 1 devant en aspi, et 2 derrière en extraction, il fait environ 25°C chez moi et j'ai la température boitier à 30°C environ ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 09:29:14
J'ai aussi fait ces modifs ... La plus interessante est la modif de la face avant : avec un ventilo 120mm qui souffle à vitesse minimum devant mes disques durs (des seagate barracuda4), ceux-ci sont à 30 degres - d'apres motherboardmonitor- ,sans ventilation, ils sont à 40 degres. Mais j'ai aussi fait un petit trou dans la facade (mais pas comme jackypc : il fait seulement 60mm afin de garder la led) pour ajouter une entree d'air et limiter le bruit aerodynamique.
Pour l'inversion des portes, le gain est variable selon les configs. Pour moi ça augmente la température. Et puis je compte mettre un ventilo sur le cote pour souffler sur le chipset de ma CM.
Pour l'arrière j'ai découpé la tôle, ça rend l'arriere du boitier moins rigide pour un gain pas extraordinaire (avec des ventilateurs en 7 volts en tout cas).
Enfin un point sur l'alimentation : on peut la rendre beaucoup moins bruyante simplement en déplacant la sonde thermique qui régule la vitesse du ventilo, dans un endroit 'moins chaud'.Du coup il est presque toujours au minimum. En contrepartie et pour plus de sécurité j'ai rajouté un autre ventilo en face, toujours en 7 volts.
Une question aux possesseurs de cette alim : a-t-elle jamais fourni 5v ? Parceque mon 5v oscille entre 4.80 et 4.90.
Marsh Posté le 04-09-2002 à 10:58:27
entre 4.8V et 4.9V ça va encore ...
la mienne donnait entre 4.9 et 5.0V ce qui est mieux
mais tant que ça passe pas sous 4.8V, t'as pas à t'en faire ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:13:35
| audiogalaxie a écrit a écrit : Une question aux possesseurs de cette alim : a-t-elle jamais fourni 5v ? Parceque mon 5v oscille entre 4.80 et 4.90. |
La mienne me delivre du +5.1V pour le +5V
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:16:36
| beegee a écrit a écrit : entre 4.8V et 4.9V ça va encore ... la mienne donnait entre 4.9 et 5.0V ce qui est mieux mais tant que ça passe pas sous 4.8V, t'as pas à t'en faire |
Merci pour l'info, ça veut dire que la qualité des alim enermax n'est pas constante (comme leurs tensions), et je suis tombé sur une mauvaise série
Marsh Posté le 04-09-2002 à 11:39:46
moi g tjrs 4.999 V avec cette alim ![]()
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:38:01
c surtout rapport a la quantite de jus que tu lui demande...
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:46:31
J'ai fait également toutes ces modifs + modifs de l'alim en double ventilation (cf ma config) + calfreutage du boîtier... trés efficace
avant la température du boîtier était minimum à 40°C, DD pareil et impossible de faire un burn du CPU sans intervention du COP
maintenant, temp boîtier = temp DD = 28°C (pour 25°C ambiant) et CPU qui respire beaucoup mieux
Marsh Posté le 04-09-2002 à 15:48:51
| audiogalaxie a écrit a écrit : J'ai aussi fait ces Une question aux possesseurs de cette alim : a-t-elle jamais fourni 5v ? Parceque mon 5v oscille entre 4.80 et 4.90. |
Avec cpuidle => 5v tout rond
Sans en idle => 4.95v de moyenne
En full load => un peu en dessous de 4.9v
donc ca va mais c'est vrai qu'enermax est pas vraiment réputé pour la qualité des tensions
Marsh Posté le 04-09-2002 à 17:33:58
| Hr a écrit a écrit : C'est pas mal 0.1V de différence en idle et full... |
2% d'ecart seulement, y a pas de quoi avoir peur...
Marsh Posté le 03-09-2002 à 17:27:33
Message édité par big_ewill le 03-09-2002 à 17:28:53
