Différence boitier fermé / boitier ouvert - Water & Xtreme Cooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:01:51
j'ai deux s2 en entrée et un en sortie derrière
mais même à fond c comme ça (
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:05:56
peltier?!
euh je suis pas trop renseigné, mais apparemment c un truc de chaud...
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:12:28
TigrouMeow a écrit a écrit : Snifffffff. J'ai un boitier en alu, et à l'intérieur un WC. Quand je ferme, le processeur, l'eau, et le système prenne 4-5°.... y'a pas une solution pour éviter ça ? |
Réduire au maximum la longueur de tes conduites à l'intérieur de ta tour
Et augmenter le débit de ta pompe
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:24:17
Les longueurs elles sont courtes (
Le débit de la pompe... ben c une eiheim 1046
... c po assez?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:25:10
TigrouMeow a écrit a écrit : Les longueurs elles sont courtes ![]() Le débit de la pompe... ben c une eiheim 1046 ... c po assez? |
Ben c'est là que tu peux faire quelque chose, à moins qu'elle ne soit déjà au maximum
Ou alors tu ne peux pas le faire varier
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:35:56
D'apres c q j sais de ta config ton rad est refroidi par les ventilos avant, c bien ca ?? Verifies qu'ils tournent bien
Ds ce cas, j vois pas pkoi ton eau prends autant de ° autant boitier fermé; y a un hic.
Es-tu sur q tes tuyaux font pas un coude qq part et assures toi q ta pompe fonctionne bien, et qu'elle est au max
Mais le + important c la temp q tu as au proc et sur la CM. C'est combien ?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:36:10
Le faire varier? Je savais pas qu'on pouvait
mdr.
On peut?
Marsh Posté le 30-08-2002 à 22:42:52
TigrouMeow a écrit a écrit : Le faire varier? Je savais pas qu'on pouvait mdr. On peut? |
Je suis pas un pro de ce genre de pompe, mais y atoujours un moyen de faire varier un débit
Soit électriquement sur la pompe (un variateur a mettre éventuellement ) ou alors mécaniquement (une visse qui freine le moteur) et sinon sur le circuit même un réducteur de débit
Ben oui c'est peut-être péjoratif mais il fait avoir de la marge et donc ne pas utiliser dès le début le refroidissement à fond
Dès le départ réduire le débit (avant oc) pour après si besoin l'augmenter
Mais c'est juste l'avis d'un chauffagiste climatiseur
Marsh Posté le 31-08-2002 à 04:07:24
Solid Shark a écrit a écrit : Je suis pas un pro de ce genre de pompe, mais y atoujours un moyen de faire varier un débit ![]() Soit électriquement sur la pompe (un variateur a mettre éventuellement ![]() ![]() Ben oui c'est peut-être péjoratif mais il fait avoir de la marge et donc ne pas utiliser dès le début le refroidissement à fond ![]() Dès le départ réduire le débit (avant oc) pour après si besoin l'augmenter ![]() Mais c'est juste l'avis d'un chauffagiste climatiseur ![]() |
Les pompes tournent souvent avec des moteurs magnétiques, il n'y a pas de contact entre moteur et axe de pompe alors pour le ralentir... à moins d'ouvrir la pompe au risque qu'elle ne soit plus étanche...
Marsh Posté le 31-08-2002 à 22:25:19
c'est pour cette raison que je passe a la watercase, car l'air qui circulait a travers mon rad etais chaud...
Watercase Powa...au moins t'as de l'air frais tt le tps....
Marsh Posté le 30-08-2002 à 20:30:44
Snifffffff.
