Opinion sur dock de ventilation... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-07-2001 à 17:01:52
oups j'ai fait un chtit erreur
Marsh Posté le 08-07-2001 à 17:06:47
T'aurais pas une photo de ton truc? Là on se rend pas compte...
Marsh Posté le 08-07-2001 à 17:14:24
Càd que non
1)J'ai pris une boite en carton de 6*6 de coté.
2)J'ai fait un trou de 6*6 au milieu pour faire passer le melco du Kanie.
3)Ensuite j'ai rentrer un ventilo en expulsion à l'une des extrémités de la boite (DP5-6h51). Le ventilo rejete l'air en dehors de la tour.
4)J'ai mis un autre ventilo à l'autre extrémité qui est placé en soufflerie.
Dans ce cas, l'air expulsé par le Kanie devrait être entrainé par à l'extérieur du boitier gràce aux deux ventilos qui travaillent dans le même sens.
Si c'est pas encore clair je peux re-expliquer
Marsh Posté le 08-07-2001 à 17:40:42
Le ventilo "de base",il est dans le boitier ou à l'extérieur comme celui du DP5?
si les deux extrêmités du cartons donnent à l'extérieur(donc que le ventilo "de base" aspire de l'air extérieur) alors t'as intéret à retourner ce dernier.
Si les deux ventilos extraient l'air qui vient du "dissipateur kanie",alors ton dispositf aura une efficacité maximale,leurs puissances d'apsiration s'additionnant.
Le kanie ventile dans le bon sens?
Marsh Posté le 08-07-2001 à 20:01:15
Le ventilo de base est à l'interieur.
Si je retourne ce ventilo, je vais rechauffer le boitier. Mais ton idée est intéressante ! Je vais tester !
Marsh Posté le 09-07-2001 à 01:56:23
alors en laissant ton "ventilo de base" tel quel à l'intérieur il est possible que le DP5 freine le dispositif,y en a deux qui lui soufflent au cul!:d
Il se peut qu'en le retirant les deux autres puissent avoir un meilleur débit,c'est à essayer..
Marsh Posté le 09-07-2001 à 04:39:18
je suis d'accord avec power600, mettre le ventilo le + puissant des 2 à la place du ventilo de base en position de soufflerie dans le dock et rien mettre en sortie
Marsh Posté le 09-07-2001 à 08:00:56
Ca marcherait pas trop mal, mais faut que tes 2 ventilos supplémentaires soufflent au moins autant que le Kanie!
Exemple:
- Delta 38CFM en extraction
- Ventilo 24CFM du Kanie qui souffle dans le carton
- Ventilo 16CFM du CoolerMaster qui souffle à l'autre bout
Donc bonjour le bruit si t'as pas un 80mm à l'arrière du boîtier!
Marsh Posté le 09-07-2001 à 17:25:39
oui bonjour le bruit ! Déjà là quand mon pc tourne j'entends les ventilos de mon salon qui est en bas
Donc, il vaut mieux mettre le DP5 à la place du ventilo de base et enlever ce dernier ?
Il n'y aura donc pas de ventilo qui extraira l'air à l'extérieur du boitier.
Autrement, si je met que le DP5 en extraction, ça peut être intéressant ? (en bouchant l'autre extrémité ?)
Marsh Posté le 10-07-2001 à 01:40:40
| RastArthur a écrit a écrit : oui bonjour le bruit ! Déjà là quand mon pc tourne j'entends les ventilos de mon salon qui est en bas Donc, il vaut mieux mettre le DP5 à la place du ventilo de base et enlever ce dernier ? Il n'y aura donc pas de ventilo qui extraira l'air à l'extérieur du boitier. Si,l'air sera directement extrait " à la base" et chassé à l'extérieur par le ventilo"de base",justement. Autrement, si je met que le DP5 en extraction, ça peut être intéressant ? (en bouchant l'autre extrémité ?) Oui,mais seulement s'il a un débit supérieur à celui du Kanie,sinon ce dernier sera freiné: perte d'efficacité... |
Marsh Posté le 08-07-2001 à 16:59:53
Je me suis fabriqué un dock de ventilation :
[img]http://www.multimania.com/arthurlz/schema2.jpg[email]
Je n'obtiens que 2° de moins et je me demandais si je pouvais en tirer de meilleures perfs ?
Les deux ventilos sur les cotés ne tournent pas à la meme vitesse, celà provoque t-il des "turbulences" ?
Le fait que le ventilo du kanie soit à l'interieur du morceau de carton joue t-il bcp ?
Enfin bref dites-moi ce que je peux améliorer là dedans !
"Il y a un proverbe Ouzbékistan qui ne dit rien.
