Ventilation de boitier - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 31-05-2001 à 19:04:55
Marsh Posté le 31-05-2001 à 19:11:55
il faut mettre un ventilo en bas a l'avant de ton boitier
Marsh Posté le 31-05-2001 à 19:58:53
perso je pense aps que ca soit la meilleur solution
si je fout un ventilo sur la coté qui souffle sur le proc et un autre en facade qui carche, c bien ou pas ? (ché pas pkoi je demande ca mé bon) enfin ché pas, y'a bien kk1 qui a essayé des ventilos dans tous les sens nan ?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 20:39:27
perso,si tu met qu'1 ventilo,tape le en extraction le plus pres de ton CPU (c lui qui chauffe le plus),de cette maniere tu ejecte l'air chaud et tu crée une circulation de l'air
si tu tape ton ventilo en bas du boitier en aspi,ton air frai va glander au fond de ton boitier,donc,inutile (surtout avec une alim thermoréguler,ou qui soufle pas asser)
alors si tu fout ton ventilo sur le coter,a hauteur du proco,la temp de ton proco va desendre,mais c pas vraiment good pour une bonne circulation de l'air,enfin,je croi,chui pas un expert non plus!
sinon,t sur pour le sens de t fleche sur ton schéma?
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:13:36
Ok
bah en fait je fouterai le ventilo sur le coté au niveau du proc mais j'hesite tjs dans son sens.
En ce qui concerne mon shema, ouais chuis sur, pkoi ?
au passage j'a des baies 5"25 e libres et des sorties port pci degagé pour la circulation d'air
[edit]--Message édité par Nokbail--[/edit]
Marsh Posté le 31-05-2001 à 23:44:14
au bout de kk heures sous tension, le radioateur du proc est froid et l'air qui sort des ventilo pareil ... pourtant le proc est a + de 40°, c ma pate thermique qui pue ??
Marsh Posté le 30-05-2001 à 23:59:15
j'ai recup un ventilo de boitier tres sympa, qui souffle trezs bien et est rtes silencieux .. ca trainais sur un server en i386
question simple :
je le fous ou ?
en facade, ou sur le coté ?
si j'en met un en facade et un autre sur le coté (pour faire circuler l'air) ca sera bcp mieux qu'un seul ?
je vous ai fait un tit shema de ma tour vité fé :
les fleches c le sens de circulation de l'air (ventilo d'alim d'orirg, globalwin en slot1 (2 ventilo) pour le cpu et un guillemot d'orig pour la carte vid.
opur ceux qui ont du mal :
- en gris : l' alim
- en vert : la cm
- en rouge/orange : le proc
- en bleu : la carte vid.
- en vert foncé : 4 cartes pci
- en violet : lecteur cd
- et en jaune : les 2 durs
en fait j'aimerai surout ventiler le proc, les dur et si possible la carte vid. Y'a un emplacement de libre pour un ventilo sous les dur qui donne en facade du boitier
alors, je fé quoi ?
[ i386 DX33 ] [ 4Mo de RAM ] [ Chipset VGA onbard ] [ 14" monochrome ] [ Seagate 600Mo ] [
