Noob need help - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 10-08-2002 à 19:09:55
C'est quoi ton voltage à la con 9.5
Et le bus à 83 c psa trop recommandé pour le reste des périphériques !
41.5 pour le PCI c un chtit peu haut
Marsh Posté le 10-08-2002 à 20:25:29
nan 1.9 chui tro con...
prkoi c pas recommandé?
HELP
Marsh Posté le 11-08-2002 à 00:21:40
Ton bus PCI est effectivement trop élevé, avec mon Cel.700 j'ai pu monter à 945Mhz stable. A partir de 92Mhz c'était franchement instable et au delà ... plantage.
A 945Mhz mon PCI était à 45Mhz, tout le système a bien tenu et c'est vraiment du bol.
La plupart des plantages viennent des périphériques qui ne supporte normalement pas un PCI élevé (cartes graphiques et SCSII en général). Ensuite la tension, à 1.9V je n'ai eu aucun problèmes.
La solution :
Baisse ta tension à 1.6V et conserve ton FSB à 83Mhz.
Après quelques temps, augmente le FSB par pas d'1Mhz et augmente la tension si elle ne suffit pas pour l'empecher de planter.
Laisse le travailler quelques temps entre chaque montée en fréquence pour le roder.
J'ai monté un radiateur TITAN sur le mien et ce n'est pas de trop. Fait attention à la tension, plus elle est basse moins ça chauffe.
Faire une montée brusque en fréquence et en tension n'est pas très aprécié par le céléron.
Marsh Posté le 11-08-2002 à 11:03:56
merci pour tes conseils, le seul probleme c'est que comme palliers j'ai 66mhz 83 mhz 100 mhz et 103 mhz
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:13:01
achete toi un p4
sans rancune mon pitit dob
Bon c po tous je doit faire mes valises
en esperant revenir en 1 seul morco
Marsh Posté le 11-08-2002 à 22:14:38
argh tu dort deja
bah je penssait que puisque tu post encore....enfin
Marsh Posté le 12-09-2002 à 21:22:46
| Citation : Voila G un celeron 700 (66mhz x 10,5) G augmenté le voltage a 1.9 max de ma carte mère et le bus a 83 mhz ca marche impec ca chauffe pas mal en pleine charge mais ss plus, maintenant G voulu essayé de passer le bus a 100mhz mais impossible il veut rien savoir, il reboot pas la premiere fois et je suis obligé de repasser en 83 mhz : |
Marsh Posté le 10-08-2002 à 15:58:56
Pensez vous que c'est a cause de la temperature ou du voltage???
Via appolo pro 133
Message édité par dobeliou le 12-09-2002 à 21:23:04
