probleme bizar apres o/c p4 2.0GhzA [help] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:08:14
y a plein de pro( dans le sens professionel) du p4 ici aidez moi svp
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:16:25
tu as quoi comme T ?
par defaut , un p4 , c 1.5V normalement
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:20:46
| Kenshin011 a écrit a écrit : slt tout le monde samedi j'ai (enfin) acheté mon p4 2.0GhzA tout de suite j'essai de le monter voir ce qu'il a dans le bide et je n'ai pas été dessus puisk'il boot sous winXP @2.66 sans trop de pb par contre j'ai un probleme vraiment etrange c'est que quelque soit la frequence que j'ai (2.4 2.46 2.52 2.66) si j'augmente le voltage mes perfs chute catastrofiquement par exemple j'ai fais des test a 2.4 ou il tien bien avec le voltage par defaut si je monte le voltage a +0.1 +0.15 +0.2 (par rapport au voltage par defaut) mes perfs chute de plus en plus et enormement sous sandra j'obtien par exemple a peine le tier des perf d'un P4 2.0Ghz quand je suis @2.4 avec un voltage +0.2 cpumark me donne la meme chose 150 voltage defaut 111 voltage augmenter @2.66 pour booter je met +0.3 (le max) et la c une catastrophe question perf bon ma carte mere est une QDI Platinix 2D (chipset intel 845D) 512Mo pc2100 noname volatge par defaut 1.4v (cela me parait peu) quelqu'un aurait une idee d'ou sa peu venir? comment je pourai regler ce pb? sa me soualerai trop de rachter une carte mere autre chose sous mes logiciel pour voir la temperature m'indique + de 80° en full @2.4 alors que mon volcano7+ (high) est froid donc sonde dead je pense :-/ |
rad mal monté
Marsh Posté le 05-08-2002 à 14:34:48
J'ai 55° temp normal et 80 en full
mais sa c pas le pb le rad du volcano est loin d'etre brulant
le voltage par defaut est 1.4v je viens de reverifier
et g monter le rad 3foi pour voir si c t sa
avec la bande creuse (pouir le socket des athlons) vers le haut
pour ceus qui on un volcano 7+ les petit cables ki en sortent sortent vers le haut (coter alim)
pi meme en koi sa ferai chier le cpu quand j'augmente le voltage?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:03:56
Ouep au dessu de 70° (ou 80 je c plus) le p4 éteind des transistor pour moin choffer, donc chut des perf
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:14:50
80°
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:20:10
| nasdak a écrit a écrit : 80 en full cherche pas trop chaud le p4 s'arrete |
non il tourne a 0.00000001 mhz
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:21:37
| flo850 a écrit a écrit : tu as quoi comme T ? par defaut , un p4 , c 1.5V normalement |
oui mais les spec intel force les constructeur de mobo a voir les voltage a la baisse ..
du coup un 1.5 donne 1.45 sur preske tte les mobo p4 .
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:23:10
ben non puiske g mis le volcano7+ en low, je suis monter a 80° sou seti puis g lancer sisoft sandra et la j'avais des resultat normaux idem avec cpumark
sa me rend fou
je pensais aussi que c t cela mais non enfin je vais retester sa histoire de voir
(je repete que les temp sont bidon etant donner la temperature du rad du volcano7+ mais le p4 se base dessus pour se reguler?)
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:29:09
| SynE a écrit a écrit : non il tourne a 0.00000001 mhz |
c pas coeff = 1 ?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:37:24
| SynE a écrit a écrit : c pas dur tu touche ton rad .. c chaud c pas bon . |
c froid c pas bon non plus
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:38:59
| SynE a écrit a écrit : oui mais les spec intel force les constructeur de mobo a voir les voltage a la baisse .. du coup un 1.5 donne 1.45 sur preske tte les mobo p4 . |
Marsh Posté le 05-08-2002 à 15:55:36
personne sais d'ou sa vien alor?
je suis bon pour changer de carte mere
bon now qui connait une bonne carte mere pour p4 (surtout bien pour l'o/c) ![]()
Marsh Posté le 05-08-2002 à 16:08:37
hum si sa vien de la temp (fausse) y a un moyen de la virer?
la sonde est sur le cpu ou sur la carte mere?
Marsh Posté le 05-08-2002 à 18:42:52
touche le coté arrière de ta carte mère pour voir si c'est chaud.
Sinon j'ai testé le v7+ eh bien celui d'intel est pour ma part beaucoup plus efficace. sinon comme d'autre l'ont dit le ventilo est mal monté c'est certain s'il est froid
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:45:13
sa va etre chaud de toucher le dos de la carte mere
enfin le v7+ tocuhe bien le cpu puiske quand je le retire l'AS3 fais ventouse
Marsh Posté le 05-08-2002 à 19:50:44
| Kenshin011 a écrit a écrit : sa va etre chaud de toucher le dos de la carte mere enfin le v7+ tocuhe bien le cpu puiske quand je le retire l'AS3 fais ventouse |
si ça fait ventouse c'est ke t'en as fouttu un bon paket d'as3...
Avec le v7+ je prends 5° par rapport au box
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:00:02
bon j'ai mis le ventilo filer avec le p4 et effectivement maintenant j'ai des perfs normalmon 2.0A passe @ 2.66 sans pb avec un voltage 1.550v
en full je suis a 63° en moyenne (62-64)
bon c elever mais il peut tourner ocmme sa y a pa des risque?
sinon va falloir que je trouve un moyen de coller le v7+ correctement pour qu'il y est un bon contact
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:11:21
ReplyMarsh Posté le 05-08-2002 à 21:21:14
allez hop je viens de reposer le v7+ en faisant bien attention
alors evidement je gagne pas 15° comme sur mon ancien 1.8 willamet @ 2.16 mais je gagne quand meme 7 degre (max 57° now)
bon ben thx all
2.0@2.66Ghz g bien fais de prendre un 2.0a au lieu d'un 1.8a (comme me le conseiller bcp de personne ici)
g economiser + de 3500Frcs
Marsh Posté le 05-08-2002 à 21:51:50
Marsh Posté le 05-08-2002 à 12:38:33
slt tout le monde
