O/C un P4 .... [Newbie primaire] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:11:17
En fait ... le GROS problem, c'est que ce pc on me l'a offert, et il vien d'une grande surface donc ... LoL
Vala 2 ptit screen de sisoft sandra ki pourront ptetre aider ..
Marsh Posté le 02-03-2002 à 14:40:25
Micro-star, ca doit etre MSI?
certainement la carte mere MSI 845 Pro. a priori, le bios MSI permet d'overclocker pas mal. j'ai eu une msi 845 ultra et c'est solide.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:13:24
la leadtek monte 250 pour le core et 275 pour la mémoire
mais c une leadtek...
winfox c est bien pratique aussi
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:14:33
la je me trompe pas
dans les grandes surfaces en general il met de la sdram, et pas de la ddr...pense y
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:19:57
si c est un pc de marque et que tu as une msi dedans , ouvre le et regarde le modele exact de ta carte mere(cest ecrit dessus).
ensuite , va sur le site de msi , telecharge le dernier bios et fais la mise a jour.
normalement , apres tu pourras modifier les parametres dans le bios.
Marsh Posté le 02-03-2002 à 17:42:06
i845-w627hf
C'est pas ca le model ??
Merci pour la reponse, je vais voir ca
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:13:05
A priori ya pas 50 modèles de MSI en chipset 845 avec de la SDRAM... et encore moins en Socket 423...
Donc c'est la "845 Pro"
http://www.msi.com.tw/support/tech [...] /page1.htm
A+
Marsh Posté le 02-03-2002 à 18:36:10
ouais merci pour le lien
Sur toute les foto des 845 il y a 3 emplacement pour la ram ... j'en ai ke 2
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:12:51
ha ben c'est que c'est pas celle là alors...
Essaie de redémarrer le PC, sur les MSI, lorsque la RAM est comptée, tu devrais voir une ligne avec marqué "MS-XXXX vX", les premiers X étant la référence de ta mobo, le X après le "v" la version actuelle du Bios. Il peut y avoir encore des n° derrières...
A+
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:17:05
Sinon, tu ouvres le PC et entre les Slots PCI, il doit y avoir le N° de la carte précédée d'un MS.
Au passage, note le nombre de PCI, le Nbre de connecteurs, son intégré à la mobo, etc. pour pouvoir retrouver ton modèle sur le site de MSI.
A+
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:27:34
je vais ouvrir, c'est mieu, j'ai pas le tps de voi au démarrage merci
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:33:47
Au fait, le PC est de quelle marque ??? Il est d'une marque de grande surface (truc inconnu) ou d'un constructeur connu ?? (ça m'étonnerait qu'IBM ou HP mette des cartes mères MSI, mais bon...)
A+
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:35:29
sur le coté c ecrit :
MS-6534VER:1
Sinon ya :
1 port agp
3 port pci
2 port pour la sdram
son integré
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:36:26
http://www.msicomputer.com/product [...] MS6534.htm
Voila c'est elle
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:37:03
ReplyMarsh Posté le 02-03-2002 à 19:39:55
ouaip
J'ai peur que sur les cartes Micro ATX, l'overclocking soit limité...
Je vais bouffer, je reviens plus tard...
A+
Marsh Posté le 02-03-2002 à 19:42:53
lol .....
Sinon vous croyez que je peux flasher trankilou ??
Marsh Posté le 02-03-2002 à 20:53:56
Salut, suis de retour...
Bah le flashage, normalement ya pas de blem.... C quoi ton OS ?
Faut ce qu'apporte les nouveaux bios.
http://www.msi.com.tw/support/bios [...] el=MS-6534
Je suis pas sûr que les nouveux bios apportent l'effet désiré...
Je lis un peu le manuel et je reposte.
A+
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:01:53
Dans la doc de la carte mère, il est dit:
"This motherboard is designed to support overclocking..."
Donc normalement, ça marche, faut juste trouver comment faire...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 21:09:55
Bon ben aprs lecture du manuel :
Il faut entrer dans le bios, aller dans le menu "Frequenct/Voltage Control" (premier menu de la deuxième colonne), puis modifier le paramètre "CPU Host/PCI Clock".
Sinon, tu pompes le manuel ici :
http://www.msi.com.tw/php/upload/m [...] 4v1.01.exe
et tu vas au chapitre 3 page 26 (page 67 du fichier acrobat reader)...
Voilà, amuses-toi bien
A+
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:08:54
Vraiment merci pour tout ca
J'ai essayé de flasher ... mais j'ai un prob
En fait il me met une error qd il veux effacer le bios actuel erf
Sur le site ils disent qu'il faut desactiver une option, "Protect Bios", mais j'ai cherché partout et j'ai rien vu de tel
Marsh Posté le 02-03-2002 à 22:37:41
si ya vraiment rien pour o/c ds le bios c peut etre une version litede ta CM ou kelke chose comme sa
Ma MSI K7T Turbo LITE m'empechait totalement d'o/c
Donc te gourre pas de bios !
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:16:17
version koi de ma carte mere
'fin je pense pas, c'est bien ecrit sur la CM lol ^^
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:21:27
une version "lite" il disait.
T'as essayé d'overclocker sans flasher ?? Le menu que je t'ai dit il existe dans le bios actuel ?? Comme je disais, les évolutions qu'apportent les derniers Bios avaient pas l'air indispensables...
Marsh Posté le 02-03-2002 à 23:46:58
Bah en fait j'ai pas le menu que tu m'a dit, mais dans "Standard CMOS ...." j'ai les réglages, 15*100, ect ... mais je peux rien changert
Marsh Posté le 03-03-2002 à 06:45:18
allez vais faire un résumé :
Voila un probleme de fou ... ca fait des heures que je suis dessus ...
J'ai acheté un MEDION-PC, P4 1.5ghz avec une msi 6534 ... BIOS AWARD ...
J'ai voulu overclocker mon proc ... mais rien dans le bios pour faire ca ... j'ai téléchargé le manuel de la carte mere, il y a 2 model dedans, le bios de l'AMI et celui de l'AWARD ... bah ca correspond pas du tout a mon bios ! il manque des options, notemment celle pour overclocker ...
Bien sur pas de maj du bios AWARD ... que pour l'AMI ...
On dirait .. cmt dire ... une version bridée du bios ... LoL ... c koi ce bin's ????
Marsh Posté le 02-03-2002 à 12:22:01
Hello ...
En fait je peux rien changer dans le bios ... rien de rien ... j'ai réussi avec mon celeron 333 (lol), mais la ... rien ...
Vala je me suis un peu renseigner sur le sujet, et je pense avoir compris la théorie .. mais bien sur j'ai un blem pour la pratique lol
Et un autre truc ... on dirait que j'ai po de sonde ... ca s'achete des sondes ? lol
