Newbie - passer de 800mhz a 1ghz - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:36:39
Ben c simple fo relier les pont L1 (pour sa tu fé une recherche ya un super topic la dessus) et ensuite tu passe le coeff a 10. coila c tout.
Et puis si ca boot pas ou ke c pas stable tu monte un peu le voltage. Ya tout expliké ds le topic.
Bon ta kan meme de la chance . Car apres le super topic de je c plus ki l a fé fo pas dir ke c pas epliké
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par VW Seb--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:42:08
ouais mais ce ke tu mas dis je le savais deja.. je voudrais savoir ou est-ce kon le change ce coeff (ds le bios ok mais g pas trouvé ou) et c koi le nom de loption ?
g relié les ponts
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:43:18
extasique a écrit a écrit : ouais mais ce ke tu mas dis je le savais deja.. je voudrais savoir ou est-ce kon le change ce coeff (ds le bios ok mais g pas trouvé ou) et c koi le nom de loption ? g relié les ponts |
ta koi kom mobo ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:44:22
REston ZZZZENNN tu voi le truc en haut a gauche de la page preincipal c ecris THEME , et vas y faire un tour!!
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:46:36
VW Seb a écrit a écrit : ta koi kom mobo ? |
Sinon tu regarde ds le boukin de ta mobo..normalement c ecrit dedans.
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:47:05
makapouf a écrit a écrit : REston ZZZZENNN ![]() |
du calme
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:47:23
ASUS A7V-E
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:48:18
oué oué
jy retourne ,merci
Marsh Posté le 23-02-2002 à 17:12:03
g pe pa monter au dessus de 880mhz !
G changé loption 'CPU Frequency" et l'ai mise au maximum ( 110 ) et ca montre la frequence a 880mhz seulement !
Et loption "DRAM Frequency" est toujours egale a lotption CPU fequency c-a-d ke par defaut la CPU freq est a 100 tout com Dram Freq (ou jai le choix entre 100 et 133)! je pige pu rien du tout en fait
Marsh Posté le 23-02-2002 à 17:19:53
le plus simple serait de relier les ponts L7 (passe le voltage à 1.85V) et de mettre la mobo en 133 ... a priori ca devrait passer sans pb ou presque
pke changer le coeff, la CM le supporte pas obligatoirement ... et puis il faudra tot ou tard forcer un peu le voltage sinon ca tiendra pas [pas de boot, ou pas stable]
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:17:50
passer de 800 mhz a 1ghz c possible sans changer le voltage ou koi ke ce soit dautre ?
Marsh Posté le 23-02-2002 à 19:25:53
franchement , vavoir le post de jumorolo .
en haut a gauche , il y a un onglet theme .
va dessus et selectionne overcloking athlon t-birs et duron
Marsh Posté le 23-02-2002 à 16:33:54
c tellement con comme question ke ya la reponse nulle part..je ve o/c mon dudu 800mhz @ 1ghz et on ma dit kil fallait mettre le coef à 10 et le bus a 100mhz.. pour le bus je crois ke c bon (g le choix entre 100 et 133) mais pour le coef.. g rien trouvé (à un moment g un choix ki va de 100mhz a 110mhz mais je c pas a koi ca correspond).. un peuti peu daide svp.. peut etre ke g mal relier les ponts L1.. je c pa...
New-York sans le World Trade Center c'est comme Georges W. Bush avec un cerveau ; ca colle pas
