o/c athlon XP 1600+... [Newbie] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:07:45
t'augmente le fsb par palier commence a 140 puis t'augmente au fur et a mesure
et si c po stable augmente aussi le voltage !
fait aussi des recherche dans les topic precedant tu trouveras ton bonheur !
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:10:38
ouais mais c ou pour le voltage et pr le fsb ? dans le bios ? bah je le trouve pas (pas bonne version ?) ou sur la CM ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:15:24
bah je vois k'il y a des cavaliers sur ma CM qui modifient le coef... mé g essayé, et ca change rien. JE reste toujours à 1400mhz kel ke soit la modif... des fois c normal et des fois ca boot pas...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:18:20
sur un xp tu ne peut pas changer le coef a moins d avoir relié les ponts l1
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:18:33
c une VIA KT 266A de marque Jetway (lol je connaissait même po !!)
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:18:49
ouai c koi ta mobo ?
normalement dans le bios tu doit pouvoir regler ton voltage et ta frequence !
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:19:57
y'a vraiment pas d'autre myen ke de relier ces ***** de ponts ?? g po trop envie de destroy mon proco...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:21:11
pour moded le coef ta po d'autre choix!
mais avant de passer a cette etape tu doit bien pouvoir modif ton fsb , non ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:21:13
dans le bios g rien pr regler le vol. et la fréquence ... ptet po la bonne version
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:22:39
fsb : g un cavalier ki me permet de passer de 100 à 133 mhz...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:22:59
| _-NeOn-_ a écrit a écrit : c une VIA KT 266A de marque Jetway (lol je connaissait même po !!) |
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:23:24
c bizzar quand meme ? mais a jour ton bios on sait jamais!
moi g ete oblige de flasher mon bios sur ma k7n420 pour avoir acces a ces reglages
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:23:46
| jumorolo a écrit a écrit : quoi c est ton modele de carte mere |
heu j'lé dis 2 fois déjà !!
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:25:39
avec les drivers de ma CM, g un prog ki me permet de dl la dernière vesion du bios. ca s'appelle "Magic bios" mais ca dit ke g la dernière version... je doute un peu kan même lol
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:25:41
t a pas une rubrique micelaneous dans ton bios
c typique de jetway
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:27:08
si je crois, mais g visité ce **** de bios 1000 fois et g rien trouvé sur une kelconke fréquence et sur le Volt...
à moins d'etre complétement aveugle, je crois k'il n'y a rien !
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par _-NeOn-_--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:31:57
| _-NeOn-_ a écrit a écrit : si je crois, mais g visité ce **** de bios 1000 fois et g rien trouvé sur une kelconke fréquence et sur le Volt... à moins d'etre complétement aveugle, je crois k'il n'y a rien ! |
tu peut me donner la reference de la mobo que je telecharge le manuel
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:32:57
c 867AS je crois
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:35:02
| _-NeOn-_ a écrit a écrit : c 867AS je crois |
celle la c une 266 non a
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:37:44
bah sur la boite g : 867AS, VIA kt266 Chipset support Socket A (200/266 FSB)
ah wé zut g rajouté un A en trop !
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:38:59
donc ta carte c un kt266 pas A
je fini de d/l le manuel et je te dis quoi faire
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:40:36
| jumorolo a écrit a écrit : donc ta carte c un kt266 pas A je fini de d/l le manuel et je te dis quoi faire |
wé excuse
g lu trop vite lol
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:42:55
3-11 Miscellaneous Control
This section is for setting CPU Frequency/Voltage Control.
CMOS Setup Utility - Copyright(C) 1984-2001 Award Software Miscellaneous Control
Auto Detect DIMM/PCI Clk Enabled Spread Spectrum Disabled ** Current Host Clock is Host Clock at Next Boot is 100MHz ** Current DRAM Clock is DRAM Clock at next Boot is CPU Vcore Select Default Vcc3 Select Default AGP Vcc3 Select Default AGP VddQ Select Default VDIMM Select Default Flash Part Write protect Enabled Item Help
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:45:21
nan sinon j'aurais vu tout de suite !!!
enfin maintenant je doutes...
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:47:03
pas de micelaneous control ?
essaie de mettre ton bios a jour
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:48:28
ok. je reboot en vitesse et je regarde si je l'ai, et je te dis ca ok ?
Marsh Posté le 07-03-2002 à 00:57:13
bon alors g:
Misc. controls :
auto detect DIMM/PCI clk ---> enabled
spread spectrum ---> disabled
(en gris intouchable) --> current hoste clk is 133mhz
Host clk at next boot il 133mhz
(en gris intouchable) --> current DRAM clk is 133mhz
dram clk at next boot is 133mhz
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:00:28
fo ke je changes de version
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:01:23
| _-NeOn-_ a écrit a écrit : bon alors g: Misc. controls : auto detect DIMM/PCI clk ---> enabled spread spectrum ---> disabled (en gris intouchable) --> current hoste clk is 133mhz Host clk at next boot il 133mhz (en gris intouchable) --> current DRAM clk is 133mhz dram clk at next boot is 133mhz |
vala c est ça pour changer le fsb
et en dessous pour la desyncro memoire
Marsh Posté le 07-03-2002 à 01:02:46
ok mais làdedans y'a pas bocoup de choix ! ke dois-je faire ?
Marsh Posté le 06-03-2002 à 23:56:14
voilà, je sais pas comment faire car je n'ai aucune expérience en ce domaine. y a t'il quelqu'un ki veuille me dire comment il a fait, me détailler un peu la manoeuvre, s'il faut ke je change de bios, etc...
ma CM est une VIA kT 266A.
L'atelier sous l'éclipse - "One side of me says, I'd like to talk to her, date her. The other side of me says, I wonder what her head would look like on a stick?"
