Des néons, c zolie, où on en achète? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2002 à 11:30:02
escuse moi DJ mais c toi qui dit que les neon c'est pour les beauf ? alors que ta signature c'est : "Je suis le meilleur DJ Professionel pour les clubbers exigeants."
Concernant les neons, j'en ai acheté 2, un de 10cms et 1 de 30cms, juste a coté de la gare de lyon, ya une boutique electron ou un truc comme ca, ils sont spécialisé dans l'electronique et dans le sons pour DJ (à bon entendeur salut)
10cm complet (neon + alim) 80 F
30cm complet (neon + alim) 100 F
Marsh Posté le 08-03-2002 à 14:00:36
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit  : Sauf que moi, c'est à prendre au n-ième degré, c'est la différence...   Je maintiens donc, les néons et le tuning en général (pc ou caisses) c'est pour les gros beaufs. |
Pas de blowhole= circulation de l'air reduite = bruit du aux grilles coupées au couteau a beurre
Cables mal rangés ou nappes pas rondes: idem
Vitre plexi/verre: Bien posée elle permet de se rensigner sur le fonctionnement de tous les ventilos internes de maniere rapide et sure (la sonde de mon enermax dans l'alim indique 0rpm avec de rares moments a 2500rpm,alors que ca tourne tres bien en realité)
Ajout d'une sonde de temperature: Permet de visualiser directement la temperature de n'aimporte quel element du pc
Fanbus,potards de reglage: Utile lorsqu'on veut reduire le bruit qu'emet le pc,on peut reduire la vitesse de rotation lors du surf pour l'augmenter lors du jeu ou autre appli gourmande
Ca fait partie du tuning,et pourtant c'est pas pour les beaufs,mais plutot pour ceux qui souhaitent ajouter des elements leur rendant service d'une maniere ou d'un autre,le seul probleme est que ca prends du temps ![[:shadowblade] [:shadowblade]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/shadowblade.gif)
Marsh Posté le 08-03-2002 à 17:06:11
| So-Far96 a écrit a écrit  : Bon où c k'on achète des néons pour nos PC? Y'a des modèles de noms? Des marques spécifiques? Est-ce que ça s'overclocke bien (  ) ? Vous connaissez un endroit pour en acheter au Québec? |
chez ldlc y'en a de marque PcMods mais c'est assez cher
Marsh Posté le 08-03-2002 à 22:26:47
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit  :   Je vois que le bourrage de crane des revendeurs marche bien... On notera juste qu'un PC assez basique d'assembleur fait tout ça très bien, qu'il ne s'echauffe pas outre mesure et qu'il n'a pas besoin de ressembler à K2000 pour etre correctement opérant dans toutes conditions. |
En gras: Au lieu de dire des conneries et de mettre des  la ou il n'y a pas lieu d'en mettre,fais des essais,perso je me fiche de te voir avec un ventilo sur le proco et point barre,mais si tu veux tenter l'overclock,il vaut mieux songer à l'extraction de l'air circulant dans ta tour,si tu veux je peux meme te mettre etape par etape tout ce que j'ai modifié,et le gain à la clé.
A la base j'avais ton ordi "de base" c'etait tres bruyant,je me payais de sales temperatures sur le proco,je pouvais pas overclocker,sur ma voodoo je devais garder les 2 ventilos (du bruit pour rien)
Maintenant je peux overclocker sans craindre quoi que ce soit,je n'ai plus de ventilos sur la voodoo,le pc est bien moins bruyant (merci les potards)
Alors au lieu de faire croire que ces modifs apportent rien,essaie et on en reparlera,quant aux blowholes,s'ils existent c'est pas pour rien,fous un enermax 80*80 a plein regime a coté d'une grile nid d'abeille,puis eloigne le par apres,ho bizarre y a moins de bruit,d'ou l'utilité de virer le nid d'abeille (de plus l'air circule totallement contre 40 a 50 % avec un nid d'abeille)
Je ne me suis jamais fait conseiller quoi que ce soit,je fais des essais,et si c'est concluant,je garde la modif
Puis donne moi un seul revendeur qui te dit ce que je viens de marquer,perso jamais vu
Puis je n'ai pas parlé des neos,dont l'interet est proche de zero,et ne servant qu'a faire joli.
Et pour ma part je prefere avoir un pc joli/pratique,qu'un pc de base.
Et ca s'applique aussi a l'ammeublement,j prefere un beau meuble un peu plus cher qu'une vieillerie,suis-je un beauf pour autant,un jacky du conforama? Je ne crois pas,alors stop aux etiquettes à la con,c'est trop facile de se footre de la gueule des gens,mais il faut egalement avoir un minimum d'ouverture d'esprit pour les comprendre
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par shadowblade--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 09-03-2002 à 05:25:55
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit  : Si tu aimes le mobilier conforama/levitan (non pas pour raisons financieres evidentes mais par gout), ca te regarde. Perso, je trouve ca hideux. Un beau meuble artisanal en acajou massif du début du siecle (= ce que tu qualifies de "vieillerie" ) c'est quand même une autre catégorie que le conforama, mais bon... |
Confo: c'est qu'un exempe de magasin
Quant a tes overclocks,il faut que tu oublies une chose: le bruit: or sans modifs je vois mal comment tu peux overclocker et de plus,en silence
Ne prends pas que la moitié de ce que je dis a chaque fois,mercite
Sinon j'ai un defi pour toi,tu prends une voodoo 5500 agp et tu la fais passer les 175 mhz stables en refroidissement passif,mais sans modifs,puis tu rajoutes un athlon xp 1800+ avec bien entendu son ventilo "de base" et tu le pousses en xp 2000+
A moins d'habiter au pole nord je vois tres mal comment ca pourrait tourner sans (gros) probleme de stabilité
Et c'est la qu'intervienne mes travaux,qui non seulement ont permi un refroidissement passif de la Voodoo,mais une stabilité a toute epreuve sur l'athlon egalement (avant j'etais a 55° en burn max avec tout "de base" je posterais les nouvelles temp precises une fois le mod fini,pour te prouver que je dis pas de conneries)
En fait j'y pense,tous les utilisateurs de Pc qui rajoutent des ventilos en extraction,soufflerie,sont des beaufs paske de toute facon ca marche tres bien sans
La ou je pourrais etre d'accord avec toi,c'est pour un type qui 1/ se fout du bruit produit par le pc
2/se fout de l'overclock comme de sa 1 ere pampers
3/se fout de l'eventuelle instabilité du systeme,du a une temperature trop élevée
La c'est clair,pas besoin de modifs,mais si on est deja dans la rubrique overclock,c'est que ca coince qq part
Marsh Posté le 09-03-2002 à 05:40:05
C'est quoi ce débat à 3 balles 50 ? Tu nous fait quoi DJ ?
Allez retourne sur Blabla et embête pas les gens comme ça  ![[:totoz6] [:totoz6]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/totoz6.gif)
Marsh Posté le 09-03-2002 à 08:38:08
dj le tuning peut etre aussi une sorte d'assurance .. si ton pc fait office d'attraction dans une lan , tt le monde saura a ki il appartient et comme ca tu risque pas de te le faire voler !! enfin c'est ce ke je crois ... )
Marsh Posté le 09-03-2002 à 09:16:51
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit  : 1/ bruit ?= si on ne rajoute pas de ventilos, je vois pas où ca fera plus de bruit qu'avant ? 2/ l'OC c'est surtout utile pour un CPU en fin de vie, pour "prolonger" et ne pas avoir à racheter un truc plus puissant. Le nombre de gars qui achetent (merci papa-maman) leur petit amd, l'OC immediatement, le crament et pleurent ensuite, c'est comique. 3/ pas d'instabilité (surtout si on pousse pas trop le vcore comme un dingue) due à la chaleur, donc pas besoin de ventilos supplementaires encore une fois. |
Bon je vais dire un truc pas gentil mais : T'ES VRAIMENT UN PAUVRE BLAIREAU   !!! Le respect tu connais ??? Personne n'a les meme centre d'interet toi tu te contente d'un overclock minuscule mais y en a qui overclock comme des bourrins parce que c'est une passion ou un hobbie alors ils mettent des tunes dedans comme ceux qui modifient leur caisse...Pour le tunning d'ordi c pas forcément pour se faire remarquer c aussi une question de pratique et quand t'as un magnifique systeme watercool avec une plaque en plexi pour regarder tout ça franchement c tout bo...
Si t'aimes pas tu fais pas chier les autre et tu sort !
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:36:33
bon je vois que ce topic part en COUILLE !!!!
alors pour répondre a la question, moi j'en ai acheté un à 80 FF sur www.vdram.com !
Bon après ya les neons flexibles et la si vous savez ou en acheter Tenez moi au courant plz !
Marsh Posté le 09-03-2002 à 11:50:01
| DJMoissoneuseBateuse a écrit a écrit  : C'est quand même un peu pour les gros beaufs ce genre de trucs, non ? |
patétik
c toi le gros beauf .. chu sur que tu mix dalida avec dave .... va ten ... tu mùe fais de la peine
Marsh Posté le 08-03-2002 à 08:09:43
