help needed mod k7s5a la modif vddr ne change rien ! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 18-06-2002 à 13:20:22
regarde les schema qu'il y a sur le site de pentier la valeur des resistence et des potard qu'il faut sont indiquée. maintenant pour avoir 2.1V max met une resistance de 10kohm environ en serie avec le potard de 47 kohm et ça devrais etre bon
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:28:02
ReplyMarsh Posté le 18-06-2002 à 14:53:37
au debut j'avais une reistance de 15 kohm en serie avec le potard de 47 kohm mais mon vcore max etais de 1.904 V
après j'ai enlever la resistance de 15 kohm pour laisser seulmeent le potard et je montais au dessus de 2.18 V ms après ça boot plus (je pense que c'est une protection)
voila
Marsh Posté le 18-06-2002 à 14:56:33
ReplyMarsh Posté le 18-06-2002 à 14:57:04
| frodonmike a écrit a écrit : Excuse de te demander des details mais je suis curieux Merci bcp encore |
de rien
Marsh Posté le 18-06-2002 à 16:58:03
BOn je viens d'aller dan sun mag d'electronik et j'ai acheté ce que'il faut !
Par contre mon potar a 3 pins (on le branche comment?) ! je suis un NB en electro donc help me please !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 19:36:01
| frodonmike a écrit a écrit : BOn je viens d'aller dan sun mag d'electronik et j'ai acheté ce que'il faut ! Par contre mon potar a 3 pins (on le branche comment?) ! je suis un NB en electro donc help me please ! |
utilise la borne du milieu et une des 2 autres
le shémas c :
ici ici pas là
je c pa si c kler....
Marsh Posté le 18-06-2002 à 19:43:00
| bigfoot2000 a écrit a écrit : utilise la borne du milieu et une des 2 autres le shémas c : ---|====|--- | ^ | | | | ici ici pas là je c pa si c kler.... |
n'importe laquelle des deux autres? et celle du milieu?
en fait c pour faire la modif vcore sur de ce site : http://home.pi.be/~scharpen/k7s5a/overclocking.htm y a un bo schema
oui tu raiso je capte rien au schema mais meci c gentil !
Marsh Posté le 18-06-2002 à 20:59:26
Je dois faire un branchement mais la resistance n'est pas assez longue je fais quoi pour rallonger ?
Marsh Posté le 18-06-2002 à 23:05:58
| frodonmike a écrit a écrit : Je dois faire un branchement mais la resistance n'est pas assez longue je fais quoi pour rallonger ? |
tu la soude avec un petit fil electrique tout con ça suffit
Marsh Posté le 19-06-2002 à 00:33:19
| -WalkOver- a écrit a écrit : tu la soude avec un petit fil electrique tout con ça suffit |
merci et pour le potar a 3 pins je me debrouille comment la pin du milieu et un des des deux autres?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 10:18:56
| frodonmike a écrit a écrit : merci et pour le potar a 3 pins je me debrouille comment la pin du milieu et un des des deux autres? |
tu prends obligatoirement la pin du milieu et apres tu prend n'importe qu'elle autre ça n'a pas d'importance.
Bon courage
Marsh Posté le 19-06-2002 à 13:01:25
| -WalkOver- a écrit a écrit : tu prends obligatoirement la pin du milieu et apres tu prend n'importe qu'elle autre ça n'a pas d'importance. Bon courage |
J'ai fait la manip pour le vddr et j'ai rien gagné ! j'ai essayer 3 X et a chaque fois aucun resultat (je dis pas dans MBM mas dans memtest ! bien sur !)
merci encore
Marsh Posté le 19-06-2002 à 13:21:33
| -WalkOver- a écrit a écrit : a merde c chelou t'as changer tes timings ram ?? |
nan j'ai rien changer juste le bus ! chui passer de 143 stable (avant manip) a 147 et erreurs sous memtests a gogo !
J'Ai peut-etre ml fait la manip mais je pense pas ! j'ai bien suivi les instruction ssur le dessin !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 13:26:41
| frodonmike a écrit a écrit : nan j'ai rien changer juste le bus ! chui passer de 143 stable (avant manip) a 147 et erreurs sous memtests a gogo ! J'Ai peut-etre ml fait la manip mais je pense pas ! j'ai bien suivi les instruction ssur le dessin ! |
t'as mis quoi comme timing pour la ram dans le bios ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 13:26:44
ReplyMarsh Posté le 19-06-2002 à 14:12:17
Je voudrais avoir un vddr de 2.7-2.8 V paske 3.1 ca fait quand
même beaucoup je trouve.
Vous connaissez la valeur de la resistance à mettre ?
Marsh Posté le 19-06-2002 à 14:18:10
| bibens a écrit a écrit : Salut, Je voudrais avoir un vddr de 2.7-2.8 V paske 3.1 ca fait quand même beaucoup je trouve. Vous connaissez la valeur de la resistance à mettre ? merci |
met une resistance d'environ 580 Ohm voir un peu plus ça devrais etre bon
Marsh Posté le 19-06-2002 à 14:33:28
| -WalkOver- a écrit a écrit : met une resistance d'environ 580 Ohm voir un peu plus ça devrais etre bon |
je viens encore d'essayer et pas d'amélioratons !Grrrrrrrr m'enerve !
Bon tanpis pour moi !
Marsh Posté le 19-06-2002 à 14:44:44
J'ai fait la manip 8X a chaque fois pas de meilleur résultat !
pourtant j'ai de la mushkin pc2400 elle marche bien chez cpulloverclock !
Je m'arrache les cheveux !
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:36:31
| Citation : |
ok merci je vais essayer ca.
Marsh Posté le 21-06-2002 à 14:44:35
c'est peut être le proc qui passe pas faites aussi la modif du vcore
Marsh Posté le 18-06-2002 à 10:02:31
çaJe veux modder ma k7s5a mais je ne connais pas trop le moonde du fer a souder !
Donc je voudrais des conseils pour bine réussir son premier mod et puis surtout je voulais connaitre la bonne resistance pour avoir un vcore de 2.1 Max de preférence reglable !
Et la resistance pour un bon vddr ! C'est quoi le voltage max pour le vddr sans mettre en danger la ram?
Message édité par frodonmike le 19-06-2002 à 15:46:58
