arrive pas a overclocker PIV4 2.0A (gain de 560mhz via winXP [HELP] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:50:24
ta un truc qui merde perso je pense a des timning ram trop elever monte le vddr
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:51:01
| Momo le teignard a écrit a écrit : et un bon watercooling (47°C en full load en passif) |
déjà la je suis pas d'accord je chauffe moins avec le ventirad d'origine
regarde sur ta mobo si ta pas une option qui empeche l'oc genre speed error je sais plus quoi
bloque le PCI/AGP
baisse les timingds ram, monte le voltage
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:51:13
comme quoi rien ne vaut un 1.6A
c bizarre ton histoire ... tu devrais pouvoir le monter au moins à 2.4-2.5 fingers in the nose ...
c peut être autre chose que le proco qui te limite
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:52:37
nko: le vddr est a 2.9V je peut,pas monter + loin
nasdak : passif = sans ventilo 0dba
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:53:47
0db non l'eau fait quelques db
tas forcément une merde kke part, tu dois pouvoir monter plus
pietre la ram
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:58:28
la ram est arrivée hier midi des USA c de la mushkin pc3000 elle est censée tenir a 229mhz
pi je sais pas quoi mettre au ratio cpu/ram
g une erreure louche aussi :
erreur de protection de windows lors de l'initialisation du peripherique NDIS"
ndis c le rezo ca ?
ca vient de la carte rezo integré ou de mon modem adsl alcatel speedtouch usb ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:12:57
| Momo le teignard a écrit a écrit : la ram est arrivée hier midi des USA c de la mushkin pc3000 elle est censée tenir a 229mhz pi je sais pas quoi mettre au ratio cpu/ram g une erreure louche aussi : erreur de protection de windows lors de l'initialisation du peripherique NDIS" ndis c le rezo ca ? ca vient de la carte rezo integré ou de mon modem adsl alcatel speedtouch usb ? |
essaye deja sans desynchro ta ram et mets les timings les plus pourris pour commencer (2.5/7/3/3)
si tu arrive à monter tu changes petit à petit les timings jusqu'a trouver les bons
Marsh Posté le 11-06-2002 à 14:46:50
C'est facile d'accuser la mobo.
Pas de problème pour OC sur cette mobo perso ...
Baisse le ratio de ta ram pour voir si la limitation vient pas de là déjà.
Marsh Posté le 11-06-2002 à 15:02:11
Je ne pense pas non plus que le problème vienne de la mobo.
Il y a pas mal de monde qui a réussi des très bons o/c sur la P4S333. La P4S533 étant une amélioration de cette carte.
Remet les paramètres du BIOS par défaut, histoire qu'il n'y ai pas un paramètre mal règler, qui foute le bordel. Et recommence à monter le FSB. Dans ces conditions tu ne vas sûrement pas atteindre un o/c de ouf, mais au moins tu devrais déjà pouvoir aller plus.
Après tu optimises les paramètres du BIOS.
Pour le WC, bonne idée. Et il faut arrêter de dire que cela n'amène rien. Si c'est monté correctement et que le matos est de bonne qualité, ça marche d'enfer. Perso 2.0A@2.84 et 41° au grand maximum... quand il fait 30° dans la pièce. La meilleur temp. que j'ai eu était 29° après 5h de SETI...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:05:48
jai pas dit que le WC servait a rien
tu peux deja virer tous tes perifs qui peuvent merder
et choppe memtest, fous le sur une disquette et lance le déjà a freq d'origine pour voir ce que vaut ta ram (a mon avis c'est elle qui est en cause)
Marsh Posté le 11-06-2002 à 17:25:37
moi z'aime po cette carte
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:46:10
alors g remis les options pas defaut g mi le vcore a bloc le ratio cpu/ram a 1:1 avec des timing pourri g levé tout mais peripherique sauf le disque dur g desactivé la carte son la carte reseau dans le bios et le même probleme au dessus de 105 de fsb
mais aparemment c juste au niveau de chargement de win98
pourtant ya + rien sur le disque
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:47:57
la ram tourne bien timing normal a 105 de fsb 36 pci et ratio 3/6
je sais pas combien ca fait mais dans sandra elle bouffe la RDRAM pc800
Marsh Posté le 11-06-2002 à 18:54:21
bizarre
la je pense que ca ne peut etre que ton pross... désolé...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 19:12:48
vous croyez que si je phone chez intel que je dis"j'arive pas a overclocker votre processeur refilez m'en un autre si possible plus puissant et pi une mobo + 2 3 aut truc que g oublié...."il vont me refiler un nouveau PIV ?
Marsh Posté le 11-06-2002 à 20:17:18
| Momo le teignard a écrit a écrit : alors g remis les options pas defaut g mi le vcore a bloc le ratio cpu/ram a 1:1 avec des timing pourri g levé tout mais peripherique sauf le disque dur g desactivé la carte son la carte reseau dans le bios et le même probleme au dessus de 105 de fsb mais aparemment c juste au niveau de chargement de win98 pourtant ya + rien sur le disque |
j'ai aussi eu mon P4 il y a peu et j'ai l'erreur suivante quand je monte au-dela de 2100 : "erreur de protection de windows lors de l'initialisation du peripherique NDIS "
Je ne suis pas un adepte de l'overclock en tout cas pas pour l'instant car 2GHZ c'est bien suffisant, mais c'était juste pour te dire que j'ai eu le même problème.
On a peut-être eu un P4 pourri venant de la même chaine
Est-ce que ça vient de Win98 ?? Je vais repasser en Xp quand j'aurai récupéré mon Maxtor 40 GB qui est en SAV.
On se tient au courrant
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:21:50
Moi aussi j'ai eu le meme message d'erreur..
"erreur de protection de windows lors de l'initialisation du peripherique NDIS " Impossible d'overclocke mon PIV 1.8 a plus de 2.17 Grrr
Mais depuis hier sans que j'ai rien changer (enfin je crois...) plus de probleme pour monter a 2.4...
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:34:47
J'ai exactement la même erreur que toi avec ce même modem et je suis sur que t'es sous Windaube 98. Essaye Windows 2000 ou XP et tu vas gagné +500MHz. Sous Windaube 98 mon 1.6@2.1GHz Win 2000 pro 1.6@+2.7Ghz
Très mauvaise gestion apparament sous w98 de ce genre de preiph USB
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:48:16
| -Ebola- a écrit a écrit : J'ai exactement la même erreur que toi avec ce même modem et je suis sur que t'es sous Windaube 98. Essaye Windows 2000 ou XP et tu vas gagné +500MHz. Sous Windaube 98 mon 1.6@2.1GHz Win 2000 pro 1.6@+2.7Ghz Très mauvaise gestion apparament sous w98 de ce genre de preiph USB |
J'ai ce message d'erreur également mais pas de modem par contre j'ai un Windooooooooooooooooooooooooobe 98 de merde
provisoire !!!
Marsh Posté le 11-06-2002 à 22:49:21
| Ultima a écrit a écrit : Moi aussi j'ai eu le meme message d'erreur.. "erreur de protection de windows lors de l'initialisation du peripherique NDIS " Impossible d'overclocke mon PIV 1.8 a plus de 2.17 Grrr Mais depuis hier sans que j'ai rien changer (enfin je crois...) plus de probleme pour monter a 2.4... |
T'as quel OS ??
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:06:00
| Momo le teignard a écrit a écrit : salut tout le monde je sais que je vais me faire incendier par les modo cause la question qui tue et que je vais avoir droit au "AMD POWA!!!" en boucle mais comprenais moa g racké ton mon pognon juste pour pouvoir overclocker comme un bourrin pour arrivé a Donc j'aurai voulu savoir si les "heureux " possesseurs de cette mobo de merde arrive a aller plus loin et comment pour info j'ai asus p4s533 + PIV 4 2.0A COSTA RICA +mushkin pc 3000 et une chtite radeon 8500 gigabyte et un bon watercooling (47°C en full load en passif) |
G eu un 2.0A Costa rica sur cette mobo,
je le passai maxi à 2439; mais le PCI est à + de 40 mhz donc pas top ! G donc remis à 20X120 et désynchro Ram à 3:4 donc à 160 mhz.
Impossible de faire démarrer à 2667 même avec le Vcore à 1.95 V
A+
Marsh Posté le 12-06-2002 à 00:07:50
Ouais même modem et son 2000 aucun soucis !
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:11:46
alors je me suis rendu compte que j'avais un probleme lorque j'ai bouté a 2.4ghz en mode sans echec
donc format adieu 98 vive XP
en passant sous XP j'ai plus ce probleme et je tourne tranquil a 133 de fsb
Donc a tout le monde :win 98
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:13:07
| Momo le teignard a écrit a écrit : alors je me suis rendu compte que j'avais un probleme lorque j'ai bouté a 2.4ghz en mode sans echec donc format adieu 98 vive XP en passant sous XP j'ai plus ce probleme et je tourne tranquil a 133 de fsb Donc a tout le monde :win 98 |
c la mush elle casse les couilles, moi je passe pas au dessus de 138 en desincro.....
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:13:11
sinon au debut il voulait pas passé a 133 et jétait a 130 de fsb avec 43 mhz sur les pci
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:13:47
moa ca bloque au dessus de 135 met en ratio tu met quoi ?
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:14:53
ReplyMarsh Posté le 12-06-2002 à 14:18:14
la ram tourne donc a 184*2....
c nul vue qu'elle est certifiée jusqu'a 183Mhrz...
chouette j'ai gagner 1 Mhrz par rapport au spec...
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:18:46
| Momo le teignard a écrit a écrit : PC 3000 c pas DDR400 ? |
PC3000=ddr366
PC3200=ddr400
Marsh Posté le 12-06-2002 à 14:19:11
c'est pas possible
je vais pas me faire bouffé pas un 1.6ghz
je vais me tirer une balle
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:33:03
Euh ben la y'a quand même 99% de chance que si
même si tu réussis ton o/c
Marsh Posté le 12-06-2002 à 23:35:51
je vote, la ram c'est de la revD
Marsh Posté le 16-06-2002 à 18:51:59
Bon bien mon P4 2.0A passe pas au dessu de 130 fbs.. Sur un asus P4T533-C. En 1.85V.... Et voila.. je retourne a 100. Car des PCI a 43... au lieu de 33.... Ouch....
Donc pour overclocker, il ne faut pas compter sur les 2 et+.... Le 1.8 reste le champion... Et le 2.0 une exception
Marsh Posté le 16-06-2002 à 19:18:51
| theone99 a écrit a écrit : T'as quel OS ?? |
Ben maintenant que tu m'en parles...Ca fonctionne a 2.4 depuis que j'ai virer le 98 et que je suis passer sous Xp...
Marsh Posté le 16-06-2002 à 19:35:37
j'ai trouve ton probleme c'est la ram
la mushkin a enormement de probleme
regarde les commande groupe en cours les barette vont etre renvoyer car defectueuse
et dabort la pc3000 c'est 187mhz et non 229
Marsh Posté le 11-06-2002 à 13:48:56
IV 4 2.0A à 2099mhz
Message édité par momo le teignard le 06-12-2002 à 14:15:12
