need help de pro :p - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-05-2007 à 21:39:39
tu peut etre plus clair... pas trop compris l'utilité reel...
Marsh Posté le 04-05-2007 à 21:47:44
lol ok ten mieu c plus simpla serie
pour lutilité c juste avoir moin de cables qui traines, jcompte mettre ça derrière le panneau de la carte mère est lespace est tellement fin que une molex a du mal a passer alors je voudré passer par ce moyen ...
ya plus simple ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 01:17:58
juste un truc, faut pas que tu ai un fil qui touche au chasi... sinon l'alim va pas aimer...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:10:03
et les néons nonplus, et a l'occase essaie de faire un petit peu d'effort pour ce qui est orthographe, c'est pas super facile de te lire.
Perso pour simplifier moi, j'ai utilisé mes connecteurs wago, soudé sur du veroboard comme tu as et comme ca je peux ajouter ou pas des modules d'alim en 5V ou 12V ou 5+12V comme le molex
Marsh Posté le 05-05-2007 à 12:43:02
désolé pour l'orthographe je vai faire un effort
Swissforever, tu n'aurai pas une photos de ce que tu a fait ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 13:07:19
euh non pas de ça, et c'est dans mon appart ou je n'ai pas le net que c'est, donc je ne peux pas faire de photo pour le moment, mais en gros c'est simplement comme une prise triple pour le 230V, sauf que c'est avec les connecteurs que j'ai récupéré d'une entreprise qui fermait et que c'est pour l'alim du PC, j'ai ca si je me rappel bien pour les leds néons je crois... ou ventilos, je me rappel plus très bien.
dans mon autre PC j'ai tout fait a partir des molex, dédoubleurs,... mise en parallèle des néons aussi et comme ca plus qu'une prise molex d'utilisée...
Marsh Posté le 05-05-2007 à 17:26:52
ReplyMarsh Posté le 05-05-2007 à 18:27:03
oui comme ca ca peux aller, de toute facon les fils noirs sont relié dans l'alim, tu n'a même pas besoin de souder le fil rouge, ca peut etre juste des sources de plus pour les courts circuits!
Marsh Posté le 05-05-2007 à 19:12:55
ok cool, petite question, le 5v peut servir dans quels cas ?
Marsh Posté le 05-05-2007 à 23:53:52
ok ok bon ba jpense que je vai faire ça alors en empechant que ça touche le chassi comme l'a dit n4su ![]()
Marsh Posté le 06-05-2007 à 20:48:21
moi j'utilise le 12V pour les néons et le 5V pour les leds
Marsh Posté le 11-05-2007 à 20:38:01
bah tu peux faire aller plein de choses en 5V, des circuits électroniques,... mais je pense que pour toi ca ne sert effectivement a rien, antant pas prendre le risque de c-c en plus
Marsh Posté le 26-05-2007 à 13:22:27
heu je réutilise ce topic pour reposer une question :
caye grave si on branche un néon de 10cm sur un ballast censé etre pour 30cm ?
Marsh Posté le 26-05-2007 à 17:22:09
je vosi absolument pas l'intérêt d'utiliser un PCB pour lier un fil à un autre, plutôt que simplement souder ensemble les fils qui doivent l'être
Marsh Posté le 27-05-2007 à 02:40:28
hum ouai ptete que jme fait chié mais bon c pu la question du jour
Marsh Posté le 27-05-2007 à 11:50:46
bah c'est beaucoup plus simple si tu veux brancher plusieurs fils entre eux, dès 3 fils c'est chiant a faire tenir! et avec ca tu peux toujours en ajouter!
Euh faut voir si les fiches sont compatible, et si les tensions des 2 néons sont les mêmes, si c'est le cas, pas de problème! si la tension diffère, le tube risque soit de pas s'allumer correctement et de foutre en l'air le starter avec le temps, soit le tube va péter...
Marsh Posté le 27-05-2007 à 13:17:20
lol ok
tu dit que le plus simple c avec la plaque ou souder les fils entre eux?
Marsh Posté le 30-05-2007 à 18:44:58
perso d'après mon expérience, le veroboard est le mieux, en plus tu fait des trous pour mettre des entretoises et des vis, comme ca tu peux fixer ca proprement dans le boitier sans risque de court circuit. seul risque : si tu prends des entretoises ou vis en métal et que ca touche les pistes dessous!
Marsh Posté le 09-06-2007 à 20:45:12
je voudrai savoir un autre truc :
Je peut utliser une seul molex pour : alimenter 3 néons + un rheobus relié a 3 ventilo + un triled + 2 disques dur ?
Marsh Posté le 09-06-2007 à 23:08:55
moi j'eviterais de brancher des dd dessus...
perso mes ventilo, et neon (quand j'en avais un), je les branches sur le moles du lecteur dvd...
Marsh Posté le 10-06-2007 à 20:47:47
oui les néons plus HDD c'est pas super, mais en aucun cas ne branche la carte graphique dessus si c'est comme moi avec ma 9800pro, j'ai essayé une fois et j'ai tout de suite changé ![]()
Marsh Posté le 10-06-2007 à 23:24:37
lol oké.
Une dernière question :
la gtx a 2 connecteurs d'alim pci express, et il faut 2 molex pour en faire un. Je voulai savoir si je pouvait utiliser une seul molex que je dédouble en 4 pour faire les 2 pci-express? ou suis je obligé de prendre 2 molex diférentes ?
Marsh Posté le 11-06-2007 à 16:38:26
non tu va cramer tes fils, s'il y a plus de fils c'est pour la puissance qui passe dans les câbles, quoi que, ca passerai peut etre, mais je pense que ca va chauffer, et risque d'incendie, si tu veux prendre le risque....
Marsh Posté le 13-06-2007 à 12:23:36
lol encore une autre question =)
Je peut utliser une seul molex pour : alimenter 3 néons + un rheobus relié a 3 ventilo + un triled + une pompe laing ?
Marsh Posté le 13-06-2007 à 17:31:55
oui, normalement pas de problème, mais après attention au pistes, je te conseil, pour etre sur et ne pas avoir de problème, d'étamer les pistes qui sont utilisée afin de donner plus de section aux pistes pour pas faire cramer quelque chose si tu tire trop de courant!
Marsh Posté le 04-05-2007 à 21:20:35
Bonjour à tous, mon prof d'electro ma donné ça après que je lui ai parlé de mon projet :
je voudrai dénuder une molex et souder chaque fil sur une des lignes (donc 4 lignes de la plaques), et branché les autre molex dénudés de mes balastes de néons ( c pour éviter trop de cables qui se balade).
est-ce une bonne idée ? fo brancher tout ça en série ou en // ?
