Cmt monter 4 fan avec on/off et rheobus sur block secteur 9 ou 12v?
Cmt monter 4 fan avec on/off et rheobus sur block secteur 9 ou 12v? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-03-2006 à 20:06:45
Bonjour, je ne sais pas si je suis au bon endroit...
J'explique, je voudrai réaliser un montage, mais sans connaissance aucune de l'électronique/électricité, par contre je veux bien apprendre...
Le but serai de monter 4 ventilateurs PC de 80mm, et de pouvoir simultanément les allumer, les éteindre et faire varier leur vitesse (je crois que c'est en faisant varier le voltage entre 5 et 12 volts) avec un seul potientiomètre pour les quatre.
L'alimentation est mon problème, ce ne doit pas être une alimentation atx ou at, l'encombrement du système doit être minimum.
L'objectif, une plaque de refroidssement pour mon portable
résumé:
4 ventilateur, un interrupteur on/off, un variateur de vitesse, un encombrement réduit, le tout qui fonctionne.
Comment faire?
Marsh Posté le 14-03-2006 à 14:52:58
Le plus simple dans ce cas est d'utiliser un bloc alim secteur à calculer en fonction des consommations des ventilos.
Généralement, il faut compter 0.13A en moyenne pour 1 ventilo (mais ça dépend). A multiplier par 4 donc pour les 4 ventilos soit environ 500mA. Des blocs de ce type ajustables sur plusieurs tensions se trouvent un peu partout. L'idéal étant de le surdimensionner un peu et prendre un de 1A 12VDC pour être tranquille par exemple.
L'interrupteur ON/OFF classique ne pose aucun souci particulier, il en existe de nombreux modèles.
Le plus délicat est la partie variation de vitesse, un potentiomètre classique est à proscrire car : si on se base sur 0.5A au total, alimenté sous 12V et 5V souhaités => Pdissipée dans le pot=(12-5)*0.5=3.75W
Ce qui est beaucoup trop pour un simple potantiomètre capable de dissiper au mieux 0,5W. Encore qu'il existe des modèles capables de dissiper jusqu'à plus de 10W mais à des prix prohibitifs.
La solution la plus simple serait peut être d'utiliser un inverseur rotatif ou linéaire multipositions par exemple et d'y associer une résistance bien calculée sur chaque position de façon à avoir 3-4 plages de fonctionnement différentes par exemple.
La meilleure solution bien entendu étant d'utiliser un générateur PWM couplé à un pont en H pour la commande des moteurs, mais là ça devient plus ambicieux.
Sinon, dernière solution ; http://www.pearl.fr/article-PE5588.html
Marsh Posté le 24-03-2006 à 17:41:09
t'a qu'a prendre un bloc alim réglable, on en trouve un peu partout et c'est super utile tu choisi la tension avec un petit curseur, en général t'as du 1.5, 3, 4.5, 6, 7.5, 9 et 12 V
Marsh Posté le 24-03-2006 à 21:13:49
Salut, merci de vos réponse, finalement j'ai opté pour cette solution:
Je vais brancher un rheobus sur un bloc secteur et mettre mes ventilateurs dessus...le tout en soudant une prise molex sur une fiche femelle qui recevra la prise male du bloc...
J'espère que je me fait comprendre j'ai l'impression de ne pas être clair...
