Modifier le voltage du Northwood en reliant les pins - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 30-07-2002 à 14:36:38
je vais t'aider : base d'info d'oc p4 ( il y a un joli topic )
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:32:30
Mais ils renvoient toujours au meme tableau que je ne comprends pas, à part la manip 1,7v.
Ce serait + clair si on disait par ex.
1,8v = relier le pin x avec le pin y
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:42:36
Génial
et 1,75v ?
Si cela chauffe trop, le proc baisse sa fréquence,
Donc pas de de risques de le cramer
C cela ?
Quel voltage moyen me recommandes-tu
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:45:52
les pins bleu sont a la masse
le 0 et le 4 sont toujours a la masse
il te suffit apres de relier les pins en bleu antre elle
, cad si tu veux mettre le 1 a la masse , tu le relie a la pin 0
a lors que si tu veux mettre le 3 , c plus simple de le relier a la pin 4
Citation : |
Marsh Posté le 31-07-2002 à 10:50:32
si j'ai bien compris
0 et 4 = masse (-)
Et 1,2,3 = positif (+)
Et en reliant les + avec les - on change le voltage ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 11:48:00
Donc 1,75v = pin 4+3 et 1+0
Ce qui m'a l'air techniquement très difficile
Marsh Posté le 01-08-2002 à 12:03:28
july a écrit a écrit : Donc 1,75v = pin 4+3 et 1+0 Ce qui m'a l'air techniquement très difficile |
mets 1.7 c'est super facile et apres tu joues dans le bios...
Marsh Posté le 02-08-2002 à 10:54:59
Pas possible soit c'est normal (Voltage augmenté via les pins)
Soit C de 1,5v à 1,65v
Mais C point trop grave
2.0A x 144 = 2.88
CM = DFI NB76 EC - i845G (PCI/AGP Lock 33/66) Bios 11/7/2002
Voltage = 1.8v (1.77v réél)
FSB = 144 MHz x 2.0 G = 2.88 G (Plante à 145 MHz - peut-être la mémoire ?)
256 Mo Mémoire Samsung PC2700 D (reconnue par le BIOS en DDR 333)
Proc = Intel 2.0 A Costa Rica
Rad = Molex (Ventilo très silencieux - 4000 Trs/mn)
Alim AG (le dernier modèle qui pèse 500 grs de + que l'ancien) = 300w (ventilo inaudible)
2 ventilos 80 mm Enermax 1200/2500 trs/mn thermos régulés avec SpeedFan (1 qui extrait l'air chaud et l'autre qui aspire l'air frais sur les cartes filles)
Test Sandra (version Unicode)
CPU = 6340 MIPS 1510/3510 MFLOPS (température = 54 ° - Après 10 burning test = 58° - environnement air conditionné maxi 25°)
MM = 11360 it/s / 14220 it/s
Mémoire = 2720 MB/s /2760 MB/s (180 MHz)
DD SCSI = 32750 KB/s / 3ms
DD Peerless = 8350 KB/s / 12ms
Cartes
Radeon 8500
Adaptec SCSI U160
DD IBM 36Go Ultra160 10.000 Trs/mn
Audigy Player
Yamaha XG1000
Pinnacle Studio PCTV Pro
Modem PCI Sitecom v92
Marsh Posté le 30-07-2002 à 12:54:30
en regardant en dessous du processeur avec l'encoche en bas à gauche
2me rangée en haut et en partant de la gauche = pins 4 3 2 1 0
J'ai relié les pins 4 et 3 pour avoir 1,7v
Ca marche
Maintenant je ne suis pas sur d'avoir compris le tableau des VID
Quelqu'un de sympa pourrait me dire quels pins faut il relier
pour avoir 1,75v 1,80v et 1,85v ?
