changer le voltage de la ram sur une a7v333? besoin d'une reponse ... - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:06:45
help bourdel....
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:19:12
Je connais pas par coeur...
Va voir le topic unique pour la a7v333. Tout y est.
Recherche rulezzzzz
Marsh Posté le 29-07-2002 à 13:36:45
thanks! j'avais pas trouvé en faisant recherche car j'avais oublié de mettre les resultats a plus de 20 j!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:07:40
bon ben j'en suis au meme point car y a pas de reponses claires dans le topic de la a7v333
donc si vous savez comment augmenter le voltage de la ram , ca serait cool de me dire comment faire!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:26:32
y a des jumpers entre les slots pci qui servent à ça, par contre, je ne me souviens plus des valeurs...
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:27:12
| Guilz a écrit a écrit : y a des jumpers entre les slots pci qui servent à ça, par contre, je ne me souviens plus des valeurs... |
et tu c pas ou je pourrais avoir le complement d'information?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:29:33
| deostickman a écrit a écrit : et tu c pas ou je pourrais avoir le complement d'information? |
http://www.lostcircuits.com/mother [...] 33/5.shtml
google
Marsh Posté le 29-07-2002 à 16:57:52
c cool mais bon on dirait que ca marche pas....
Marsh Posté le 29-07-2002 à 19:24:35
j'ai pas essayé ![]()
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:09:48
ben dans le bios y a rien qui te dis que ca marche et pis il ne dit pas quel position de jumper correspond a quel voltage!
de plus il dit que y a deux voltage qui riquent de faire griller la memoire! g de la ddr 400 certifiée fsb 200 et j'arrive a monter tout juste a 190 avec! fait chier!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:26:29
| deostickman a écrit a écrit : ben dans le bios y a rien qui te dis que ca marche et pis il ne dit pas quel position de jumper correspond a quel voltage! de plus il dit que y a deux voltage qui riquent de faire griller la memoire! g de la ddr 400 certifiée fsb 200 et j'arrive a monter tout juste a 190 avec! fait chier! |
avec quel bios
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:29:46
| dad001 a écrit a écrit : avec quel bios |
ben la g le dernier qui en beta,le 1009 revision 3 !
avec celui la g pas testé mais avec la version finale 1008 ca marchait pas!
Marsh Posté le 29-07-2002 à 20:45:06
| deostickman a écrit a écrit : ben la g le dernier qui en beta,le 1009 revision 3 ! avec celui la g pas testé mais avec la version finale 1008 ca marchait pas! |
avec celui la tu est a 190 aussi ou pas?
Marsh Posté le 29-07-2002 à 21:42:23
| dad001 a écrit a écrit : avec celui la tu est a 190 aussi ou pas? |
ben en fait g revu le fsb a la baisse pour faire
10 x 170 mhz
Marsh Posté le 31-07-2002 à 03:29:58
bon ben y a personne pour me dire a quel voltage ddr correspond tel ou tel emplacement des jumpers ???
ils le disent pas ici===> http://www.lostcircuits.com/mother [...] 33/5.shtml
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:08:33
| deostickman a écrit a écrit : bon ben y a personne pour me dire a quel voltage ddr correspond tel ou tel emplacement des jumpers ??? ils le disent pas ici===> http://www.lostcircuits.com/mother [...] 33/5.shtml |
si ils te le dises
les deux jumpers entre le port agp et le 1er pci
ii 2.59 - 2.63V (same with one or both jumpers removed completely)
i! 2.78 - 2.85V (default setting, out of spec according to JEDEC guidelines)
!i 2.88 - 2.96V
!! 2.95 - 3.06V
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:12:57
| dad001 a écrit a écrit : si ils te le dises les deux jumpers entre le port agp et le 1er pci ii 2.59 - 2.63V (same with one or both jumpers removed completely) i! 2.78 - 2.85V (default setting, out of spec according to JEDEC guidelines) !i 2.88 - 2.96V !! 2.95 - 3.06V |
oui ca oui, mais ils ne donnent pas la position qu'il faut prendre pour les jumpers!
ils ne disent pas comment les placer par exemple si je veux mettre le vddr en 2.88/2.96!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:23:51
| deostickman a écrit a écrit : oui ca oui, mais ils ne donnent pas la position qu'il faut prendre pour les jumpers! ils ne disent pas comment les placer par exemple si je veux mettre le vddr en 2.88/2.96! |
en fait tu inverse par rapport a l'origine
les 2 vers le bas 2.59
celui de gauche vers le bas et de droite vers le haut origine 2.78
celui de gauche vers le haut et celui de droite vers le bas 2.88
les deux en haut 2.95
bon je vais au boulot @+
ps tien moi au courrant si ça marche
Marsh Posté le 31-07-2002 à 04:30:37
| dad001 a écrit a écrit : en fait tu inverse par rapport a l'origine les 2 vers le bas 2.59 celui de gauche vers le bas et de droite vers le haut origine 2.78 celui de gauche vers le haut et celui de droite vers le bas 2.88 les deux en haut 2.95 bon je vais au boulot @+ ps tien moi au courrant si ça marche |
merci copain
Marsh Posté le 31-07-2002 à 07:53:51
si tes rettes ne montent pas plus haut que 190 c ptet paske c le Proc qui limite a moin qu'il qoit unlock paske 1700 mhz pour un 1500+(coef10) ca fait bcp
Marsh Posté le 31-07-2002 à 14:49:52
| AMG a écrit a écrit : si tes rettes ne montent pas plus haut que 190 c ptet paske c le Proc qui limite a moin qu'il qoit unlock paske 1700 mhz pour un 1500+(coef10) ca fait bcp |
c un 1600 xp
Marsh Posté le 31-07-2002 à 16:26:53
ben je c pas trop car g un petit probleme! g de la ddr400 king max et comme ma carte mere est pour la ddr333 je peux monter au dela des 333(logique) mais je peux pas aller a 400!
je c pas si ca freeze au moment du chargement de windows a cause du voltage de la ram(g reussi a changer le voltage et donc j'arrive deja a booter en 200 de fsb avec le voltage au max)
ou si c du a mon disque dur en slave(c un seagate 5200 ou 5400 rpm) qui a du mal avec l'augmentation du bus....
Marsh Posté le 31-07-2002 à 18:30:56
deja pour tes essais tu met tous au mini
au niveau timing memoire
pas en auto en desactiver
2.5.3.3.6
Marsh Posté le 31-07-2002 à 19:30:31
arf..si tu veux tester 200fsb met un coef de 7 et teste..faut pas tester en overclocking..
je t'avais dis au tel en plus...
tu fous quoi t'es jamais sur icq...suis sur que t'es tout le temps planter devant ton pc (enfin presque mon pc t'as que des trucs que j'avais
@+ ma craquotte
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:42:01
ben justement c en en 7x 400 que ca merde! c pendant le chargement de windows que ca merde! g fait reset et reglé le fsb plus bas mais au moment du chargement de windows, scandisk a a verifié le disk en slave(a savoir le 5200 rpm)!
donc je me pause des questions sur ce disque!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 20:59:25
to npci est à combien à 200 de fsb ?
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:00:09
40
Marsh Posté le 31-07-2002 à 22:01:22
mais je viens de tester sans le disque (le vieux) et ca fait rien du tout!
et en plus g du reinstaller windoz!
je comprend pas pourquoi ca marche pas bordel de merde!
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:47:36
essaye le 40 avec un fsb inférieur (je sais pas combien ce sera)mais tu dois le retrouver avec un autre ratio et tu regarde si c'est le pci à 40 qui limite ton o/c
Marsh Posté le 31-07-2002 à 23:48:51
| Guilz a écrit a écrit : essaye le 40 avec un fsb inférieur (je sais pas combien ce sera)mais tu dois le retrouver avec un autre ratio et tu regarde si c'est le pci à 40 qui limite ton o/c |
ok je v regarder mais plus tard car je dois aller bosser!
je v faire ca sans doutes vers 2h30 !
Marsh Posté le 01-08-2002 à 04:17:01
bon ben effectivement g fait le test du 40 avec un fsb(tres)largement plus bas et ca n'a rien voulu savoir ,ca a pas booté et g du reinstaller windows pour la 3eme ou 4eme fois aujourdhui!
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:11:04
ben alors c'ets que tu as un composant qui ne supporte pas le pci à 40...
essaye de ne laisser que les cartes obligatoires pour démarrer, et le disque dur de windows (de préférence un disque récent de bonne marque) et rééssaye.
Si ça passe, tu peux remettre les composants un à un pour déterminer celui qui bloque...
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:12:07
| deostickman a écrit a écrit : bon ben effectivement g fait le test du 40 avec un fsb(tres)largement plus bas et ca n'a rien voulu savoir ,ca a pas booté et g du reinstaller windows pour la 3eme ou 4eme fois aujourdhui! |
t'es obligé de réinstaller windows ???? tu peux plus redémarrer en remettant un pci plus bas ?
Marsh Posté le 01-08-2002 à 13:14:21
| Guilz a écrit a écrit : t'es obligé de réinstaller windows ???? tu peux plus redémarrer en remettant un pci plus bas ? |
ben ca flingue l'integrité d'un des fichiers de boot et donc il faut reinstaller!
Marsh Posté le 02-08-2002 à 17:20:23
g une asus a7v333 qui marche mon fsb va jusque 225 mhz
Marsh Posté le 29-07-2002 à 12:54:03
dites moi dites moi....
parceque sinon ca va etre durdur de pousser le fsb....(bien haut)
Message édité par deostickman le 29-07-2002 à 13:04:13
Gunpowder,gelatine,dynamite with a laser beam!
