Jusqu'à cb descendez vous en voltage sur un XP 1800+ d'origine ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 20-08-2002 à 22:58:46
jai aussi un XPai 1800+ et j'ai le meme problem ke toi avec le speed touch usb il s'eteint a partir de 137mhz de FSB et puis redemarage necessaire pour le remettre en marche et puis pour le voltage il tient bien ton Xp a 1.5v ????
ta perdu beaucoup en temperature ou pas ?
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:18:48
Ba en fait à 1.55V c'est + bcp + stable à 1.5V j'avoue que quelques trucs plantent légerements
Mais en temp oui, on gagne pas mal du style entre 5 et 10 degrés ..
Le voltage est une des premières sources de dégagements de chaleur.
A 1.4V avec le Tbird par contre, je gagne vraiment
+ de 15 degrés ...
Marsh Posté le 20-08-2002 à 23:23:31
| belgique a écrit a écrit : 1.55 slt |
Tu trouves que c pas beaucoup c pas si mal
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:08:56
1.45V au magasin d'informatique près de chez moi . C t un AGOIA mais pas stable @ 100%
sinon 1.5v rulezz .
Perso , j'ai la msi KT3 Ultra et elle n'autorise pas le vcore < 1.725v donc
Mais bon xp1800+ @ 2000+ 1.75vcore réel (10x167mhz) PC2700 et KT333 powa ![]()
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:12:42
je peux faire mumuse avec le Tbred aussi ?
Marsh Posté le 21-08-2002 à 00:12:59
j'ai une epox 8k3a+ et un xp1800+ ben euh ca merde a donfffff
je c pas bien d'ou c j'ai change la ram sa sameliore mais linstall de windob est encore pas geante et ej peux pas installer de driver ![]()
Marsh Posté le 20-08-2002 à 21:34:18
Voilà longue histoire, j'ai achté aujourd'hui un XPai 1800+ normalement pour mon frère et sa CM pourri (KT7 LITE sans aucun réglage voltage, FSB, coef multiplicateur).
) et laisse le voltage d'origine et ca tourne depuis, AVIA power
) pour savoir si mon proc n'est pas trop pourri ?
Donc on achète ce proco et on se dit bon rien à foutre de la stepping ca peut être un "9" sur la 3ème ligne on s'en fous toute facon c pas pour OC
Donc on achète "les yeux fermés au magasin" on ressort, je regarde à tout hasard et là
AGOGA avec un petit "4" sur la 3ème ligne
C'est vrai c'est pas forcèment (encore que pour un 1800 ca va je pense) le best mais bon on s'en foutais au départ
Donc je commence à être un peu jaloux avec mon Tbird 1GHz @1.4V sur ma KT7A (rev1.2 donc qui n'accepte théoriquement pas les XP)
Donc j'essaye sur ma mobo et magie ca marche
Je refile donc à mon frère mon Tbird qu'il règle à 10*133 (en enlevant le jumper FSB > le seul réglage
Pour ma part comme je n'ai qu'un S2 en 7V qui ventile je décide de descendre le voltage tant que je peux et je suis arrivé à 1.5V (bios soit environ 1.56V en pratique).
A 1.5V aucun freeze depuis, donc vous pourriez me dire vous à combien vous descendez (en voltage avec la fréquence d'origine, pas d'underclocking sinon vous êtes HS
Descendez mais donnez moi un voltage mini ou votre proco est stable.
(Perso pour tester la stabilité je n'ai que SiSoft sandra > Arithmétic + Multi Média en boucle).
Sinon je n'ai pas encore tester l'OC normal pour 2 raisons :
Message édité par pc2000 le 20-08-2002 à 22:22:44
