mobo PIV, je prends koi ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:05:42
| kikadukana a écrit a écrit : Salut Voila je veux changer de bécane, g de la pc3200, je veux overclocker, je veux pas de VIA ... AMD ou INTEL ? Quelle mobo ? Merciiii pour ceux ki pourront m'aider schouss |
pikoi donc ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:07:44
paaaarceeekeeeeuuuuuhh
j'aime po, m'auras trop fait chié Mr VIA ( USB Suxor koi )
P4 + BD7 ? ca semble good ca ....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:08:34
| kikadukana a écrit a écrit : paaaarceeekeeeeuuuuuhh j'aime po, m'auras trop fait chié Mr VIA ( USB Suxor koi ) P4 + BD7 ? ca semble good ca .... |
encore si tu disais, exigeant sur la ram ... ok
mais les pbs d'usb, ca fait plus d'un an que c fini
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:11:05
pas pour moi =/
je comprends po, g toujours eu des pb avec mon modem ECI USB =/
c pas faute d'avoir essayer en tout cas
c bizarre, sur un chip intel ca deco jamais ....
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:12:56
c koi ton southbridge ?
celui du KT133A ?
b'en faut pas s'étonner alors
les actuels (8233A et 8235) sont sans bugs ~
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:16:03
bungoooooo KT133A inside
mais bon, via commence a se faire dépasser par tt le monde ... y'a mieux comme chipset koi
kelle platforme va pouvoir exploiter au max la pc3200 ? intel ou amd ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:20:58
| kikadukana a écrit a écrit : bungoooooo KT133A inside mais bon, via commence a se faire dépasser par tt le monde ... y'a mieux comme chipset koi kelle platforme va pouvoir exploiter au max la pc3200 ? intel ou amd ? |
sur les K7 non ...
les chips nvidia sont tres bien pour un tout intégré, mais sont a la rue en O/C
si tu a pas d'xp delock, tu pourras pas utiliser la 3200 a bon escient sur K7 (et là tu peux en theorie exploser presque n'importe quelP4)
sur les P4, c'est de la 4000 qui faut pour que ca soit intéressant (cf nikopop)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:21:38
| kikadukana a écrit a écrit : comment voir la vie en ... jooooone ... |
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:22:23
| toytoy a écrit a écrit : |
mouais
enfin je vais voir ce que ca donne, mais j'ai des doutes
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:24:56
| Oxygen3 a écrit a écrit : ... sur les P4, c'est de la 4000 qui faut pour que ca soit intéressant (cf nikopop) |
la pc3200 sera suffisante pour moi, chuis pas un ouf du bench
je veux juste pouvoir pousser le fsb et avoir une memoire ki tourne a 166 ... style
je crois que je v partir sur intel, environ 1.8 avec bd7 pas trop cher ( @150E ) et zou, ca ira ca ira
j'etais interesses par le dernier SiS, mais ca a pas l'air aussi géant que ca =/
enfin j'attends toujours les avis eclairés des overclockeurs
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:25:47
b'en KT333 + XP delock powar
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:27:09
a ouais ?
tain le doute m'envahit .... fo dire que je suis facilement influencable
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:27:53
| Oxygen3 a écrit a écrit : b'en KT333 + XP delock powar |
tu conseilles koi comme mobo ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:30:28
| kikadukana a écrit a écrit : tu conseilles koi comme mobo ? |
sur P4 je connais pas
sur XP:
KX7 (raid) powar
(faut modder par contre)
(sinon 8k3a+)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:37:15
pas de mod plz ... bitos en elec inside
par contre les amd chauffe plus que les p4 donc fo la grosse turbine ki va avec donc
c cho pour delocker les dernier XP ?
fo prendre un Tbred ?
via c pas nul a chier ?
ouais bon la nuit porte conseille
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:39:49
| kikadukana a écrit a écrit : pas de mod plz ... bitos en elec inside par contre les amd chauffe plus que les p4 donc fo la grosse turbine ki va avec donc c cho pour delocker les dernier XP ? fo prendre un Tbred ? via c pas nul a chier ? ouais bon la nuit porte conseille |
les P4 @ 3Ghz font 80W
aucun XP fait plus de 70W
(a voltage d'origine)
Marsh Posté le 07-08-2002 à 02:18:06
| kikadukana a écrit a écrit : pas de mod plz ... bitos en elec inside par contre les amd chauffe plus que les p4 donc fo la grosse turbine ki va avec donc [g]c cho pour delocker les dernier XP ?[g\] fo prendre un Tbred ? via c pas nul a chier ? ouais bon la nuit porte conseille |
Non, sur le 2200+ il y a qu'un pont à relier et tu peux faire le tour. Sinon il y a aussi une modif en reliant deux pattes avec un chtit fil de cuivre.
Mobo, l'Epox 8K3A est vraiment top, la Kx7 est pas mal, mais il y a des problèmes avec les 2200+, elle arriverait pas à soutenir le multi.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 06:59:22
| skyos a écrit a écrit : Non, sur le 2200+ il y a qu'un pont à relier et tu peux faire le tour. Sinon il y a aussi une modif en reliant deux pattes avec un chtit fil de cuivre. Mobo, l'Epox 8K3A est vraiment top, la Kx7 est pas mal, mais il y a des problèmes avec les 2200+, elle arriverait pas à soutenir le multi. |
Marsh Posté le 07-08-2002 à 07:34:15
| Oxygen3 a écrit a écrit : |
Le coefficient multiplicateur. C'est bien là qu'est le problème avec la KX7 ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 07:46:02
ah
ok
de ttes facons tu delock et zoupla ![]()
Marsh Posté le 07-08-2002 à 07:55:11
Kler, moins de 166Mhz, connais po...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:33:04
P4 + chipset SIS 648 (genre abit SR7-8X) seul chipset qui gère réellement et sans souci la DDR400
Voir c article :
http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=49
et
http://www.hardware.fr/news/lire/06-08-2002/
Chipset SIS
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:35:24
| linh63 a écrit a écrit : P4 + chipset SIS 648 (genre abit SR7-8X) seul chipset qui gère réellement et sans souci la DDR400 Voir c article : http://www.x86-secret.com/popups/a [...] .php?id=49 et http://www.hardware.fr/news/lire/06-08-2002/ Chipset SIS |
mouarf ...
Marsh Posté le 07-08-2002 à 11:38:10
tu as une autre suggestion
Marsh Posté le 07-08-2002 à 12:21:45
ouais, gt super cho pour cte config mais la g un peu changé d'avis en voyant certains possesseurs de cette mobo se plaindre ( impossible de monter le fsb a + de 145mhz, DDR400 ki n'etait pas géré alors que les cartes de références l'étaient ... )
Donc j'ai essayé de chercher une autre mobo pour p4, la bd7 semblait etre un bon compromis ...
et pi l'autre là, oxygen m'a mis le doute
, style la PC3200 sera mieux exploité sur amd ( si g bien compris )
ce qui m'étonne ce sont les scores tres proches d'un PIV@3Ghz et d'un Athlon@2Ghz .... c bizarre
le pb reste donc entier, là g le cul entre 2 chaises
Marsh Posté le 07-08-2002 à 12:47:33
tu as lu le teste (1er lien) sur le nouveau chipset SIS et la nouvelle ABIT
Il y a pas photo
En ce qui concerne la DDR400 est plus approprié pour le P4 qui a besoin d'une plus grosse bande passante pour la mémoire
Marsh Posté le 07-08-2002 à 12:56:00
cf forum HardOCP :
Just got the board today from Newegg and immediately installed the board. I have a 2.26 that is stable at 2.9(171 FSB) on my P4B266 and a stick of Samsung that has been stable all the way up to 210, so I know the guts are good. Also, I did re-format...
--First attempt: 160 FSB,1:1 ratio...NOTHING!! no boot, had to reset CMOS to get into BIOS
--Second attempt:155 FSB, 1:1 ratio...no boot, had to reset CMOS to get into BIOS
--Third attempt:150 FSB,1:1 ratio..woohoo windows loads, but is flaky as hell
--Fourth attempt:145 FSB, 1:1 ratio...everything is fine, and appears stable. Prime 95 runs fine
The board seems to have a serious under-volt problem. 1.5v was showing as low as 1.42 in the BIOS and 1.725 was showing as 1.63.
Marsh Posté le 07-08-2002 à 12:58:14
| linh63 a écrit a écrit : En ce qui concerne la DDR400 est plus approprié pour le P4 qui a besoin d'une plus grosse bande passante pour la mémoire |
mais bon qd tu regardes les tests, y a peu de difference entre la DDR333 et 400 ...
si g une RAM ki tient 160cas2 autant en profiter et avoir le fsb@160 koi
question : kelle mobo pour AMD permet de locker les bus AGP & PCI ?
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:59:02
Intel P4 2.4 (attend la baisse de septembre)
mobo sur SIS648
Marsh Posté le 07-08-2002 à 13:59:20
BG7
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:00:20
| kikadukana a écrit a écrit : bon je vais rester sur du p4 avec BG7 ou SR7-8X |
SR7-8X
surtout pas BG7 elle ne suporte pas la PC3200
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:34:39
| linh63 a écrit a écrit : tu as une autre suggestion |
le KT333 ou le KT400
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:35:17
la SR78X, si c'est pour avoir de l'ECS refurbished by abit ![]()
Marsh Posté le 07-08-2002 à 14:55:16
| kikadukana a écrit a écrit : pas pour moi =/ je comprends po, g toujours eu des pb avec mon modem ECI USB =/ c pas faute d'avoir essayer en tout cas c bizarre, sur un chip intel ca deco jamais .... |
FAUX
un pote sur son i815 des k'il clock un peu paf plus de ECI ![]()
Marsh Posté le 07-08-2002 à 15:18:39
| OxYGeN3 a écrit a écrit : la SR78X, si c'est pour avoir de l'ECS refurbished by abit |
C que tu es allergique aux chipset SIS??
Perso gt anti sis mais mon avis a complètement changé, surtout depuis que je suis possésseur d'une P4S533!! J'en vois qui me sorte qu'il n'est pas possible de passer les 145 Mhz de bus, et bien c FAUX!!!!!!! actuellement je suis sur bus 145Mhz mais ce matin g recu ma nouvelle alim (TTGI 400W à 450Frs) et g pu augmenté tous les voltages sans que le 12V s'écroule (put de 300W noname) ==> résultat bus de 155 Mhz avec proco en 1.65V à 2790, mem à 465Mhz (2.9V)!!!!!!!!!! 12890 à 3Dmark!!!!
g n'ai pas laissé l'alim connecté car demain je reçois un nouveau boitier
En résumé, les chipset SIS (pour PIV) sont bien meilleurs que l'on crois
Marsh Posté le 07-08-2002 à 01:04:26
schouss
Message édité par KIKAduKANA le 09-08-2002 à 21:59:27
