Une méthode de refroidissement : vous en penser koi? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-04-2002 à 23:49:15
ouais enfin la vapeur d'o dans le pc c moyen
Marsh Posté le 24-04-2002 à 23:51:10
degeulasse de la salive non mais ho !
Marsh Posté le 24-04-2002 à 23:56:12
c clair jme vois pas mollarder sur mon proco
Marsh Posté le 25-04-2002 à 00:00:54
J'ai pas dit de mollarder sur le cpu ct juste pour faire un test sinon je foutrait de l'eau!
Marsh Posté le 25-04-2002 à 00:12:55
tien g une meilleur idée : je vais plonger mon ordi dans de l'hydrogène likid mais kelke chose me dit ke sa va pas fonctionner che pas pk...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 04:07:41
Je crois qu'en pissant dessus ça évacue encore mieux la chaleur, par contre faut juste une préparation à la double pinte et être du genre tireur d'élite.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 07:57:45
ça peux fonctionner, mais 2 problêmes se posent:
-Est-ce que l'éponge ne va pas empêcher la circulation d'air dans les ailettes et donc, rendement du systême identique voir moins perfomant qu'un AQUA690 ou autres...
-Il faut trouver une mousse (éponge) qui puisse retenir l'eau qui arrive par vase communiquant entre un flacon posé sur la tour et le tuyau (dimensions à calibrées) d'amener d'eau...
-Bref, faut pas avoir peur de bousiller, au minimum, une CM...Voir une alim. s'il y a un retour de tension sur la CM...
Mais, une bonne idée, certe...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 11:24:08
1) le refroidisseur ne serra plus assez bien ventiler
2) si tu a de la vapeur tu aurra de la condentation et vu le les ordi normalement ne prenent pas de douches je pense pas que il vas aimer.....
3) le seul moyen serrait de mettre une "cloche" en plexi en dessus de ton cpu intereant ton refroisisseur avec une entree d aide frais, et une sortie de la vapeur.
4) et quand tu a plus d eau tu fait quoi? tu eteind ton pc?? ah super.....10mn de jeu, 10mn sur le pc, etc...
5) tu n aurra pas de bon resultat, pk les epongen stockeront la chaleur, l eau ne s evaporera pas assez vite et tu aurra une montee en temperature tres rapide.
edit: et le ventilo risceque je peter assez vite vu que la vapeut les roulement a bille ils aiment pas sa
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par snowman158 le 25-04-2002 à 12:18:20--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:01:11
A mon avis, le rad n'est pas assez chaud pour avoir une bonne évaporation. Tout ce qu'il risque de se passer, c'est que l'eau va chauffer et à partir d'un certain moment, une fois que l'eau est chaude, il n'y aura plus de refroidissement... et le proco... RIP
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:14:06
un goute a goute du refroidisseur du proco sur la CG, sa peut faire zoli
vs touvez pas? ah bon moi oui
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:17:36
Yesseuuhh
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:20:30
Moi j'avais pensé a un truc tout con, tu récupère un vieux frigo tout laid mais qui marche encore et tu mets ton PC dedans.
Vu que la jointure se fait avec un truc un peu tu laisser sortir les cables. Ca devrait marcher, tu as juste le bruit du frigo.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:22:29
dans un frigo tu aurr de la condentation vu que le pc ferra de la chaleur.......
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:25:52
tu es sur ?
Partons d'un frigo "bien sec", tu places tes composants dans le fridge, puis tu mets le tout en route, a la rigueur tu protege tes elements du freezer au cas ou
Marsh Posté le 25-04-2002 à 12:50:11
Ca ne marchera pas. Z'avez vu les vitres des voitures quand il fait froid dehors et que l'intérieur est chaud... Ben moi, personnellement, j'ai pas envie qu'il arrive la même chose à mon matos.
Si tu protèges le matériel contre l'humidité, avec du néoprène, par exemple, tu vas aussi le protéger du froid...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:16:54
Vous avez bien raison je crois ke ya un bleme dans mon truc!
Le coup du frigo sa peut fonctionner si on mey la température o maximum je pense ke la bécane peut tenir a 5-10° et pis moi dans mon frigo ya pas de condensation...
Zaurez po un frigo ki ne sert plus à rien chez vous???
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:21:56
merci enfin un avis dans mon sens !
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:28:35
Mais sinon kesse ke je purrais foutre sur mon radiateur pour optmiser le refroidissement???
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:32:02
aventage du frigo:
possibilite d avoir toujours des truc a boire frais
isolation accoustique du pc
les frigo font bcp moin de bruits que un pc.....bon depand du quel.....
si t est bricoleur et que tu a un ecran plat tu l integre a la porte du frigo
desaventage:
je me vois mal expliquer a ma copine ce que fait mon pc dans le frigo......
possibilite de condentation = possibilite de cours circuit
sa prend de la place enfin sa depand de la tower.....
on passe par ou les cables du pc??
VRAIMENT PAS pratique pour des lan party
je me vois mal me ramener avec mon frigo
c de la MERDE pour changer de CD
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:35:09
| kikidave a écrit a écrit : Que pensez-vous de mettre par exemple des lamelles de mousses ou d'éponges les mettre entre les ailettes du radiateur et de les imbiber d'eau. Ainsi l'eau ki sera en contacte avec les ailettes absorbera la chaleur et elle s'évapora avec le ventilo! Tentez l'expérience en avec votre main, mettez-y un peu d'eau(ou votre salive pour aller plus vite) et souffler dessus, vous verrez vous sentirez du froid! |
Ce que tu expliques là vient du fait que l'eau, pour passer de l'état liquide à l'état de vapeur a besoin d'énergie. Du coup, quand tu souffles sur ta main humide tu accéléres l'évaporation naturelle de l'eau (y'a pas besoin de 100°c pour que l'eau s'évapore...). Cette évaporation va "pomper" de la chaleur dans ta peau... d'où la sensation de froid.
(Réminiscence d'un cours de thermo... j'epsère que je ne dis pas de conneries
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:44:08
le seul moyen d optimiser c deja d optimiser ta tower, vu que l aire qui vas sur le cpu est l aire de la tower, si tu arrive a avoir une tres bonne navigation de l aire la temperature du cpu peut chuter de pas mal de degres, sa sert a rien de mettre plein de ventilos en entree ou en sortie du boitier si de l autre cote (aspiration ou extraction de l aire du boitier) tu n arrive pas o meme niveau ou le plus proche possible
lA-----l
v==c===v
l====..l
l====..l
v===v==v
sa c plus ou moin mon boitier, A alimentation, V ventilos, l toure du boitier, = passage "en theorie" de l aire dons mon boitier, c CPU, . hdd
le ventilo en bas de mon boitier souffle vers le haut de la tower
edit: ajout de composants
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par snowman158 le 25-04-2002 à 13:51:24--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:45:22
si je me suis planter dans mon boitier dites le
PS: parois a la meme hauteur que les ventilos a droite
[jfdsdjhfuetppo]--Message édité par snowman158 le 25-04-2002 à 13:52:50--[/jfdsdjhfuetppo]
Marsh Posté le 25-04-2002 à 13:51:57
Ce qu'il faut c'est surtout diriger le flux d'air sur les points chauds non ?
(CPU, RAM, mosfet alim cpu, HDD, CG, chipset)
Que pensez vous d'une sorte de tunel... ou autre tuyau de canalisation du flux d'air pour bien le diriger sur ces points chauds ?
Marsh Posté le 25-04-2002 à 14:48:33
Le probleme c ke sur ma tour là ou je fixe les ventilos ya 2 trous 1/2 l'air ne passe preque pas
Et ke je commence à bricoler ma tour ya mes parents ki commence à gueuler dessus
parce ki comprene pas pourkoi je refroidir plus ma tour pour eu du moment ke sa fonctionne...
Mais fo pas ke je leur dise kesse ke c l'overclocking sinon il vont comprendre parce ke g deja griller un xp1500+@1900+
sinon si je mets un ventilo accroché à l'alimention avec du collant double face ki souffle directement sur le ventirad avec boitier ouvert sa le fait ???
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:11:40
Tu quoi mettre des ventilo en haut qui vont faire sortir l'air chaud et des ventilo en bas qui vont faire rentré l'air froid.
comme l'aire chaud et plus leger que l'air froid c'est simple comme bonjour.
Marsh Posté le 25-04-2002 à 15:12:55
C bon je le savais mais ya pas assez de troup pour ke l'air passe
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:03:32
| kikidave a écrit a écrit : Vous avez bien raison je crois ke ya un bleme dans mon truc! Le coup du frigo sa peut fonctionner si on mey la température o maximum je pense ke la bécane peut tenir a 5-10° et pis moi dans mon frigo ya pas de condensation... Zaurez po un frigo ki ne sert plus à rien chez vous??? --------- |
A ouais... Mets un tupperware avec le couvercle (c'est plus facile pour voir la condensation...) avec quelque chose de chaud dans ton frigo sans condensation que je rigole...
Marsh Posté le 25-04-2002 à 17:07:27
| Swiss_Turtle a écrit a écrit : A ouais... Mets un tupperware avec le couvercle (c'est plus facile pour voir la condensation...) avec quelque chose de chaud dans ton frigo sans condensation que je rigole... |
tu es sponsoriser pas tupperware ?
Marsh Posté le 24-04-2002 à 23:47:23
