[Aide] - PC ne boot plus avec la RAM sur certains slots.
- PC ne boot plus avec la RAM sur certains slots. [Aide] - Carte mère - Hardware
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:01:54
Bonjour cher(e)s Hardwarien(ne)s,
Je recontre actuellement un probleme assez étrange.
Ma config:
Carte mere: Gigabyte z68X UD3H B3.
Processeur Core i7 2600k.
RAM: 4 X 4 Go DDR3 Corsair Vengeance 1600Mhz.
Carte graphiques: 2 x GeForce GTX 770 - SLI.
Disque 1: Crucial M4 SSD 128 Go.
Disque 2: Caviar Black 2 To 7.2 krpm HDD.
Mon problème:
Non content des températures de mon processeur, j'ai voulu poser mon Corsair H80 en lieu et place de mon ventirad N12.
J'ai donc démonté le Noctua, enlevé mon processeur et les barrettes de RAM. J'ai ensuite nettoyé mon processeur, puis je l'ai re-clipsé.
J'ai ensuite monté le H80. Enfin, j'ai remis mes barrettes de RAM,puis j'ai redémarré le PC.
Et la le PC "boot" 5 secondes puis reboot pour 5 secondes et reboot, et ainsi de suite.
Pistes et diagnostic:
http://www.gigabyte.fr/fileupload/product/2/3853/4609_big.jpg
Sur la carte mère, on voir deux groupements de 2 slots pour les barrettes de RAM.
Voici le resultat de mes tests:
- 2 Barrettes ( n'importe quelle combinaison de barrettes ) sur les deux slots de droite: Le PC démarre normalement.
- 2 Barrettes ( n'importe quelle combinaison de barrettes ) sur les deux slots de gauche: Probleme de reboot permanent
- 1 Barrette (N'importe laquelle) sur un des slots de droite: Le PC démarre normalement.
- 1 Barrette (N'importe laquelle) sur un des slots de gauche:  Probleme de reboot permanent
- 2 Barrettes  ( n'importe quelle combinaison de barrettes )  sur les slots de droite et 1 barrette sur un des slots de gauche: Probleme de reboot permanent
- 4 barrettes ( dans n'importe quel ordre ) :  Probleme de reboot permanent.
J'ai tenté d'éteindre le PC et d'enlever la pile CMOS pendant 5 minutes avant de la remettre et de rallumer le PC mais le problème persiste.
Je ne sais plus trop quoi faire :/
Message édité par reikko le 05-07-2013 à 10:23:22
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:09:10
Mettre une image moins grosse ? :o
Sinon pour ton problème de RAM, il faut pas que les barettes soit insérées par paire et en quinquonce ? Tu as écris sur le côté de tes slots "DDR3_1 DDR3_3" et "DDR3_2 DDR3_4", essaye de booter en les mettant dans l'ordre (1 puis 2 puis 3 puis 4)
Quoiqu'il en soit, il y a un problème puisqu'avec les 4 barettes ça ne démarre plus...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 10:22:24
Je change l'image alors ;)
J'ai fait toutes les combinaisons possibles et imaginables sur les slots.
J'ai meme ( je me doute que ce n'est pas conseillé) essayé de brancher les barrettes a chaud 10 secondes apres avoir appuyé sur le bouton power. A ce moment, le PC arrive sous Windows
avec les 16 Go de RAM fonctionnels...
Par contre si j'éteind et je rallume, ca refait le soucis.
A moins qu il existe une explication...
Message édité par reikko le 05-07-2013 à 10:26:16
Marsh Posté le 05-07-2013 à 11:06:10
Deux pistes à explorer:
- une ou plusieurs pinoches du socket pliées en enlevant le CPU
- le rad est trop fortement vissé et ecrase le PCB
Message édité par Jovial le 05-07-2013 à 11:10:35
Marsh Posté le 05-07-2013 à 11:06:59
Manifestement, ce sont les RAM de gauches qui marchent pas.
Allez voir dans le bios s'il n y a pas un problème avec les RAM.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 11:27:24
J'ai fait un reset du bios avec le CLear CMOS et les 4 barrettes sont 100% fonctionnelles :(
D'ailleurs, quelque soit la barrette, si je la mets dans un des deux slots de droite, le PC demarre normalement, si je la mets dans un des slots de gauche, le
PC fait du chain reboot.
Message édité par reikko le 05-07-2013 à 11:28:39
Marsh Posté le 05-07-2013 à 11:36:28
Salut, j'ai ton problème depuis l'achat de ma GA-990FXA-UD5, depuis un an et demi. Je ne peut mettre ma ram que sur un seul channel, celui proche du processeur de surcroit.
Ça fait longtemps que j'attendais ce genre de post !
Tu utilise une backplate pour ton rad CPU ?
Message édité par Aroxan le 05-07-2013 à 11:36:52
Marsh Posté le 05-07-2013 à 11:47:54
Oui, celle fournie avec le Corsair H80.
Le truc, c'est que pendant 20 mois, le PC tournait tres bien avec ses 16 Go de ram...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 12:00:11
Je vois où tu veux en venir, tu penses qu il y a peut etre un faux contact avec la partie en metal... C'est pas bête.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 12:28:07
ouep, vérifie un peu pour voir si tu peut enlever la backplate et restester. On va check nos points communs voir où ça coince.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 12:51:09
Et un problème d'alimentation du circuit de la ram ?
Le H80 tire peut-ête plus sur l'alim et déséquilibre l'alimentation des barettes.
Le fait que tu arrives à les faire reconnaitre "à chaud" laisse penser qu'une fois le pic de charge de démarrage passé,
tu as alors suffisament de puissance pour les alimenter.
C'est quoi comme modèle d'alim ?
Je dis ça à tout hasard.  :??:
A+
Message édité par martialp le 05-07-2013 à 12:57:11
Marsh Posté le 05-07-2013 à 12:59:19
Dans ce cas le problème pourrait venir d'une surtension en effet.
Pour ma part je doit avoir 100Watts de marge en pic sur mon alimentation, et j'utilise un Zalman9900CNPS pour le refroidissement, j'ai le même problème, je ne crois pas qu'un ventirad quel qu'il soit puisse causer une telle dépense d'énergie.
Mais on touche au but, ça sens le problème électrique au démarrage tout ça.
De retour chez moi j'essaierais le montage à chaud d'une barrette de ram, on va voir ce que ça donne !
Marsh Posté le 05-07-2013 à 13:04:15
Faire le test avec un ventirad stock pour voir ??
Message édité par martialp le 05-07-2013 à 13:04:31
Marsh Posté le 05-07-2013 à 13:15:52
par exemple, si tu ne peut pas faire tenir ton ventirad actuel sans backplate.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 13:33:43
J'ai une alim 1000 W Cooler Master. Et j'ai testé en enlevant mon SLI et en sortant l'écran depuis le chip Intel HD.
Je suis même allé jusqu a débrancher le H80, et ca ne change rien.
Le seul truc du coup qui a changé à ce stade minimaliste c'est le Backplate...
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:42:28
As tu un bipper à disposition ?
Logiquement tu doit entendre lors des reboot en série une série de 3 long bip puis un bip court à la fin (je crois)
Marsh Posté le 05-07-2013 à 14:58:10
Il n y a aucun bip la.
Marsh Posté le 05-07-2013 à 19:15:58
Re, je suis rentré chez moi et j'ai tenté le branchage de barrette à chaud, celle que je met sur le channel "mort" n'est pas vue, quelque soit le moment où je décide de la placer !
Et au redémarrage ça reboot en boucle aussi :/
Il n'y a pas de bip fourni sur les cartes gigabyte hélas, c'est honteux ! J'en avait cannibalisé un sur une vieille cm et bricolé avec un fer à souder...
Message édité par Aroxan le 05-07-2013 à 19:16:46
Marsh Posté le 05-07-2013 à 23:26:45
Peux tu inspecter les pins de ton socket ?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 13:56:51
Là tout de suite non (je n'ai plus de pâte thermique pour remettre le ventirad), cependant quand je reçois du matos neuf j'ai l'habitude de regarder de prés le processeur, et je ne me rappelle pas avoir vu quelque chose de bizzare.
De toute façon le socket AMD est composés de trous, contrairement à celui de Intel, pas facile d'y voir vraiment quelque chose, du coup je matte que le processeur.
Tu as une anomalie toi ?
Message édité par Aroxan le 08-07-2013 à 13:59:01
Marsh Posté le 08-07-2013 à 14:36:10
Oui, moi j'avais deux pins tordus.
J'ai changé de CM et tout remarche impec.
Marsh Posté le 08-07-2013 à 14:42:29
Ah tu as changé, et quelle est ta nouvelle carte mère ?
Marsh Posté le 08-07-2013 à 15:48:58
MSI Z77A-G45
Marsh Posté le 08-07-2013 à 16:02:21
Ce topic va peut etre m'aider :)
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] m#t8784225
le coup du backplate j'y avais pas pensé
si quelqu'un peu aussi partager ses lumieres avec mon topic je suis preneur.
cordialement
Marsh Posté le 13-07-2013 à 03:43:30
Salut les gars
putain de bourdayl... J'ai le meme probleme avec mon asus p8p67 pro depuis 2 ans, et j'ai AUSSI un WC (un h2o 620)
 :fou:  :fou:
Je le sens venir gros comme une maison, le coup du pin tordu.. Vivement que je démonte ca pour verifier, je suis au boulot.ALors si ca se trouve c'est moi qu ai niqué ma p67 en serrant le block du h2o? J'y crois pas.. Quand je pense que ca fait deux ans que je maudis Asus..
