Mémoire cache du Pentium 4 défaillante ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:27:21
Tes constatations sont faires à la fréquence d'origine, je suppose ?
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:30:35
oui, malheureusement
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:36:46
et pffit un p4 de moins face à AMD
Non , sérieusement , ton pentium 4 doit effectivement avoir le cache de foutu . Surtout que sans le cache , le p4 tu peux le jeter tellement les perfs sont minables ...
tout comme n'importe kel CPU d'ailleurs.
Cela renforce mon principe : eviter absolument les Vcore trop élevés (1.85v pour du 0.13µ ca commence a faire bcp je pense ...)
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:41:44
heureusement j'ai un XP pour le remplacer
mais bon, je vais voir avec la garantie du P4 (plus jamais de modif hard pour le vcore pour moi...
Marsh Posté le 15-08-2002 à 19:00:29
| Le chourmo a écrit a écrit : heureusement j'ai un XP pour le remplacer mais bon, je vais voir avec la garantie du P4 (plus jamais de modif hard pour le vcore pour moi... |
Pour moi c une évidence => augmenter la tension abime obligatoirement toute pièce electronique non-concue pour fonctionner dans ces conditions .
Pour moi , Vcore maxi = Vcore nominal+ 5~7.5% et encore de toute facon ca abime le CPU .
Perso je privilégie l'overclock sans toucher au Vcore . OK je gagne pas bcp (XP 1800+ 1533mhz @ 1650Mhz) mais si j'augmente le Vcore @ 1.875v réel , j'arrive meme pas a etre stable @ 1700mhz donc ca ne sert a rien d'abimer le CPU pour grapiller 50mhz ...
Surtout a ce stade ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 03:33:36
d'autres personnes confirment cette histoire de cache qui clamse lors des overclocks > 1.75v sur les P4 en 0.13µ ?
Et comment ça marche la garantie sur un P4 box ? fo faire koi ?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:21:38
| Vanadium a écrit a écrit : Pour moi c une évidence => augmenter la tension abime obligatoirement toute pièce electronique non-concue pour fonctionner dans ces conditions . Pour moi , Vcore maxi = Vcore nominal+ 5~7.5% et encore de toute facon ca abime le CPU . Perso je privilégie l'overclock sans toucher au Vcore . OK je gagne pas bcp (XP 1800+ 1533mhz @ 1650Mhz) mais si j'augmente le Vcore @ 1.875v réel , j'arrive meme pas a etre stable @ 1700mhz donc ca ne sert a rien d'abimer le CPU pour grapiller 50mhz ... Surtout a ce stade |
ben je prends 1950 a 2.2 moa ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:22:24
| AMG a écrit a écrit : ben je prends 1950 a 2.2 moa |
1895 @ 1.9
et vec un 1600+ bonom
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:23:49
| magicpanda a écrit a écrit : 1895 @ 1.9 et vec un 1600+ bonom |
J'un lock le 1600 cet apres midi
2 Ghz avec un 1600+
merde faut que je modd la KT7A aussi
OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY
1630 avec mon 1600+@1.75v la temp ne bouge pas d'un degrée ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:24:05
ReplyMarsh Posté le 23-09-2002 à 07:24:57
2.40v en utilisation normale avec un XP
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:25:16
| AMG a écrit a écrit : 1630 paske la cm va pa plus loin hein |
moi c 1745 @ 1.75
apres fo pousser un piti peu
on verra celui qui arrivera le plus haut , j'ai des potar de 50 k de koter
screen obligatoire hein
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:25:46
| cpulloverclock a écrit a écrit : 2.40v en utilisation normale avec un XP |
pgeo va max a 2.55/2.6
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:26:16
| magicpanda a écrit a écrit : pgeo va max a 2.55/2.6 |
moi c en air cooling avec juste l'ax7
sinon je v a 2.90v
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:26:19
Psychopate inside
On devrai mettre des balises [PSYCHOPATE] qd Cpu poste ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:27:03
ca doit etre un record en air cooling
je v voir si je v pas booter 3.15v pour un record mondiale jamais battu car air cooling
1.75-->3.15v = +1.40v
non je rigole now jai decide que je depasserai plus 2.30v et meme 2.20v
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:27:05
| magicpanda a écrit a écrit : moi c 1745 @ 1.75 apres fo pousser un piti peu on verra celui qui arrivera le plus haut , j'ai des potar de 50 k de koter screen obligatoire hein |
screen de wcpu ou du bios
Bios jten fais a 2300 mhz ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:30:08
le 2000+ c 1825-30 a 1.75v
si ton proc magic c 1745 a 1.75v ca voudrait dire quau final mon 2000+ devrait monter de 80-85MHz d e+ que ton 1700+ a fond
le prob c que le cache L2 chauffe mais je v le foutre a la place du tbred doit la tour magique
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:31:16
| cpulloverclock a écrit a écrit : le 2000+ c 1825-30 a 1.75v si ton proc magic c 1745 a 1.75v ca voudrait dire quau final mon 2000+ devrait monter de 80-85MHz d e+ que ton 1700+ a fond le prob c que le cache L2 chauffe mais je v le foutre a la place du tbred doit la tour magique |
jai rien compris
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:31:59
| cpulloverclock a écrit a écrit : ca doit etre un record en air cooling je v voir si je v pas booter 3.15v pour un record mondiale jamais battu car air cooling 1.75-->3.15v = +1.40v non je rigole now jai decide que je depasserai plus 2.30v et meme 2.20v |
Moi aussi, un jour j'ai dit que jarreterais l O/C .. tu vois ou je suis
pareil pour les clopes et toutes ces conneries ![]()
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:34:44
| AMG a écrit a écrit : Moi aussi, un jour j'ai dit que jarreterais l O/C .. tu vois ou je suis pareil pour les clopes et toutes ces conneries |
yha moyen de desactiver le cache l2 avec une kr7a car pas doption dns le bios
c pour voir si c bien ca qui bride le 2000+ et tester la stabilite avec l2 disabled
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:41:09
| cpulloverclock a écrit a écrit : yha moyen de desactiver le cache l2 avec une kr7a car pas doption dns le bios c pour voir si c bien ca qui bride le 2000+ et tester la stabilite avec l2 disabled |
You're a psychopate
pour linstant chui avec une KT7A qui prends pas plus de 155 de fsb
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:41:39
attends en reflechissant ya une option pour prendre juska 183 de fsb avec nan ?
fsb plus speed ou un truc comme ca
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:43:29
| AMG a écrit a écrit : screen de wcpu ou du bios Bios jten fais a 2300 mhz |
screen en mode normal
dans win 1895 en mode normal
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:44:14
ouai mais sur kr7 yapas l2 disabled
ya juste le error checking
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:44:30
| magicpanda a écrit a écrit : screen en mode normal dans win 1895 en mode normal |
dans win a 1950 si jme souvien bien
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:45:01
| AMG a écrit a écrit : dans win a 1950 si jme souvien bien |
a 1.9v , dans win a combieN ?
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:51:32
ReplyMarsh Posté le 23-09-2002 à 07:52:05
| AMG a écrit a écrit : |
ba aller dit le
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:52:39
c un 1600+ hein , plus un 1700
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:53:31
ReplyMarsh Posté le 23-09-2002 à 07:54:28
| AMG a écrit a écrit : che pu |
taist , tout de suite
Marsh Posté le 23-09-2002 à 07:57:20
t'as la chance jve en cours
Marsh Posté le 23-09-2002 à 08:29:31
| magicpanda a écrit a écrit : ouai mais sur kr7 yapas l2 disabled ya juste le error checking |
et si ya maintenant avec mon bios 9R
cpulloverclock modded bios
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:25:47
euh les gars c cool vot' discut mais j'ai pas trouvé réponse à ma questio
donc par rapport à un P4 x.xA c dangeureux au dessus de 1.75v ou non ? (en considérant que la temp elle évidemment ne dépasse pas 55° max environ, c pas un prib ça)
Marsh Posté le 23-09-2002 à 11:58:27
| cybercap a écrit a écrit : euh les gars c cool vot' discut mais j'ai pas trouvé réponse à ma questio donc par rapport à un P4 x.xA c dangeureux au dessus de 1.75v ou non ? (en considérant que la temp elle évidemment ne dépasse pas 55° max environ, c pas un prib ça) |
oui c dangereu
Marsh Posté le 15-08-2002 à 18:22:52
Je crois que mon p4 est train de mourir
J'ai des erreurs superpi32 en laissant avtivé le cache L1/L2 dans le bios.
J'ai également testé avec DocMemory et GoldMemory, pas d'erreur sans cache L1/L2 ... mais des erreurs avec l'option activée dans le bios.
Avec Memtest86 v3.0, j'suis pas arrivé à faire les tests sans l'option "cache activé" / "cache desactivé"
Ce cpu a fonctionné @2520mhz en étant très stable (sur une p4b266) pendant 2 mois (vcore 1.85v)
est-ce possible que la mémoire cache soit défectueuse ?
config:
P4a-1800
Abit TH7-II / Asus P4T533-C (même pb)
256mo Rambus PC800 (chips samsung)
Mini-Team SETI : [HFR] Les Toulousains
