/!\/!\Base d'overclocke pentium 4/!\/!\ (Partie 2) - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:20:55
| dolby-digital3500 a écrit a écrit : mais c'est qu'il a dépassé les 25 pages ce topic |
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:27:36
mais oui
allez va pourir un autre topic
et fait pas chier
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:36:23
| dolby-digital3500 a écrit a écrit : je ne peus pas me retenir |
moi je me suis pas permi de pourir ton topic sur l'a7n266-c
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:41:40
| dolby-digital3500 a écrit a écrit : je suis: http://movrestar.ovh.org/temp/100troll.gif |
BAN demander
, que tout ceux qui ont participer a ceux topic mettent leur signature dans ce topic meme pour BANNIR dolby-digital 3500 du forum overclocke
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:51:04
rofl
bon j'ai viré mes trucs
mais y'avait bien un bug (pas le coup du split)
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:51:46
| Oxygen3 a écrit a écrit : rofl bon j'ai viré mes trucs mais y'avait bien un bug (pas le coup du split) |
Marsh Posté le 16-07-2002 à 00:24:59
ReplyMarsh Posté le 16-07-2002 à 07:42:33
bon j'ai réussi à le pousser @ 2700 (soit 18*150) mon 1800 mais en 1.9v
et comme dissipateur intel box j'ai pas cherché trop loin...
FO vraiment que je change de dissipateur... plus de test ce WE pasque y'en a qui bosse la semaine.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 08:18:32
Moi aussi j'ai monté le 1.8a hier avec le rad intel, c'est impressionnant comment ça chauffe... à 2.8ghz et 1.75v 61° en idle
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:21:13
| NiKoPoP a écrit a écrit : Moi aussi j'ai monté le 1.8a hier avec le rad intel, c'est impressionnant comment ça chauffe... à 2.8ghz et 1.75v 61° en idle |
putain avec mon zalman, les 2.7GHz sont envisageable alors...
d'la balle ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:24:38
| Mei a écrit a écrit : putain avec mon zalman, les 2.7GHz sont envisageable alors... d'la balle |
Clair, je change pour un zalman et zou de 2.4 je le passe en permanent @ 2700 voire plus
Bien sur pour le moment je me refuse la modif sur le cpu pour le voltage.
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:25:48
Ah le mien chauffe moins en 1.9 en idle j'était à 51° .. m'enfin j'était pas encore @ 2.8
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:28:23
le pb du zalman cé qu'on c'est pas la puissance du flu d'air du ventilo...
parce que un Sanyo Denki 92x92 a la place pourquoi pas ? Voir une Noise Blocker... Piske 20dBA ou 36dBA, y'a trop d'ecart, un ventilo entre 27-33dBA me conviendrai plus... enfin je verais ca plus tard... y'a deux Enermax qui extrait l'air juste a coté du rad donc bon...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:40:03
| Mei a écrit a écrit : le pb du zalman cé qu'on c'est pas la puissance du flu d'air du ventilo... parce que un Sanyo Denki 92x92 a la place pourquoi pas ? Voir une Noise Blocker... Piske 20dBA ou 36dBA, y'a trop d'ecart, un ventilo entre 27-33dBA me conviendrai plus... enfin je verais ca plus tard... y'a deux Enermax qui extrait l'air juste a coté du rad donc bon... |
moi je garde le 92mm livré avec le Zalman pour le moment, il est correct (en 1500 trs/min, soit le mini, mon 1.6A@2.4 est à 50°C en full, donc ca va
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:40:31
t'as quoi comme modèle de zalman ???
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:44:28
je l'ai poa encore (il est juste commandé... mais comme je part 3 semaines en vacances jvé pas pouvoir le testé avant kelke temps en fait...)
c'est la 6500Cu sinon...
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:45:32
Pareil ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 10:48:16
| beegee a écrit a écrit : moi je garde le 92mm livré avec le Zalman pour le moment, il est correct (en 1500 trs/min, soit le mini, mon 1.6A@2.4 est à 50°C en full, donc ca va |
et tu fesais combien avec le ventilo boxed ?
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:16:56
| Mei a écrit a écrit : et tu fesais combien avec le ventilo boxed ? |
55-56°C max en full load avec le box ... et un peu plus de bruit
donc j'aime bien le Zalman ... et y a moyen de mettre un 120mm PAPST ou NoiseBlocker, le pied ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:19:26
ouaip...
PS: toi aussi t'a le 6500Cu ??
Marsh Posté le 16-07-2002 à 11:31:45
| Mei a écrit a écrit : ouaip... PS: toi aussi t'a le 6500Cu ?? |
oui, cf config
1.6A@2.4, 1.7V, 50°C max avec le Zalman au mini ![]()
Marsh Posté le 16-07-2002 à 17:19:58
Bon moi je pense ke je vais monter un wc sur ma deuxieme conf, faut ke je fasse les comptes mais j'ai déja un réservoir, des tuyaux et une pompe...
Quand je vois ke mon 1.8a tournait à 2.9 en wc et ke je lutte pour le stabiliser à 2.7!!!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:17:31
| NiKoPoP a écrit a écrit : Bon moi je pense ke je vais monter un wc sur ma deuxieme conf, faut ke je fasse les comptes mais j'ai déja un réservoir, des tuyaux et une pompe... Quand je vois ke mon 1.8a tournait à 2.9 en wc et ke je lutte pour le stabiliser à 2.7!!! |
y a tant de difference entre un rad d'origien et un wc
vivement que je reçoive mon kit innovatek pour mon ptit 1.6a
Marsh Posté le 16-07-2002 à 18:26:54
| 120 a écrit a écrit : y a tant de difference entre un rad d'origien et un wc vivement que je reçoive mon kit innovatek pour mon ptit 1.6a |
c'est monstrueux la différence k'il y a, je pensais vraiment pas mais si!!!
Marsh Posté le 16-07-2002 à 19:29:35
| NiKoPoP a écrit a écrit : c'est monstrueux la différence k'il y a, je pensais vraiment pas mais si!!! |
tant mieux car au prix ou j'ai payé mon kit y a interet qu'i ly une difference
Marsh Posté le 17-07-2002 à 07:53:21
Bon la BG7 ça rox sec !
mon 1.6 était stable à maxi 2320 et le 2.26 à 2550 avec la P4S, là le 1.6 était hyper stable à 2550 Vcore d'origine et le 2.26 boote jusqu'à... 3.06 ghz !
Vcore d'origine jusqu'à 17X165 donc à peu près comme tu me disais Niko, g remis à 2720 car limité par ma PC2100 et surtout pour pas que ça chauffe trop
A+
Scoob
Marsh Posté le 17-07-2002 à 10:27:04
z'è tous KC...
Impossible de démarer windows XP en AGP 4x alors qu'aucun pb pour le 2x
Sinon j'ai fais des bench sur ma ram hier soir (avant de tout KC) la mushkins PC3000 rev C tien à 234 (en 2.5 3 3 6, 2.7v)
et 185 en (2.3.3.6 en 2.9 v)
Pour la rev D j'ai pas réussit à passer 190 peut importe le voltage et les cas
Et pis z'ai totu kC
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:04:10
Bah moi aujourd'hui c'est un peu la meme chose, impossible de booter avec les detonator et la ram desynkro...
J'ai tout réinstallé hier et je vais tout recommencer today...
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:15:55
| nikopop a écrit a écrit : Bah moi aujourd'hui c'est un peu la meme chose, impossible de booter avec les detonator et la ram desynkro... J'ai tout réinstallé hier et je vais tout recommencer today... |
Vi ben moi la réinstall de ce matin à rien changé
C'est soit la CG soit la P4S533 qui a pris un coup dans la gueule... en mode dos ca passe, dès qu'il y a changement de la résolution pouf blocage alors qu'en 2X y'a aucun pb
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:17:50
ReplyMarsh Posté le 17-07-2002 à 11:18:48
vous me conseillez quoi en aircooling comme ventilo, un Alpha ou un Sunflower ? (ou autres ?)
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:21:16
| jascooby a écrit a écrit : vous me conseillez quoi en aircooling comme ventilo, un Alpha ou un Sunflower ? (ou autres ?) |
il est pas bien le box
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:22:49
| jln2 a écrit a écrit : il est pas bien le box |
il est un peu limite kand meme... Bah faut dire je le compare à mon watercooling...
Mais kand meme 60 en idle à 2.8ghz et 1.75v!!!
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:24:22
| nikopop a écrit a écrit : il est un peu limite kand meme... Bah faut dire je le compare à mon watercooling... Mais kand meme 60 en idle à 2.8ghz et 1.75v!!! |
ya quoi comme ventillo efficace et silencieu
le volcano 7 + il est bien
Marsh Posté le 17-07-2002 à 11:29:10
| jln2 a écrit a écrit : ya quoi comme ventillo efficace et silencieu le volcano 7 + il est bien |
les mieux c l'alpha et le swif
Marsh Posté le 15-07-2002 à 22:06:18
Reprise du premier post (génération automatique) :
/!\Premiere partie de la base/!\
salut
voila je fais cette base d'overclocking pour recencer toute les personnes qui ont un p4 et qu'il l'ont overclocker
donc
p4 willamette, northwood?
quel frequence?
quel mobo?quel ram?quel temperature?quel ventillo?
quel voltage?
avez vous eu du mal a o/c votre p4?
avez vous fait des modif?
etc.....
mettez aussi vos photos et screen de bench, de votre matos, etc....
p4 x.xW -> willamette (0.18 micron) fsb 400
p4 x.xA -> northwood (0.13 micron) fsb 400
p4 x.xB -> northwood (0.13 micron) fsb 533
Socket-423 Willamette, Socket-478 Willamette, Socket-478 Northwood :
comment relier les pin pour augmenter les voltage de p4:
http://www.x86-secret.com/articles/cpu/p4/p4-17.htm
/!\attention le reliage des pin du p4 pour acceder et utiliser un vcore plus elevee (entre 1.75v et 2v et+) peut a cour terme (~4 moisou +) "abimer" le processeur, plus precisement le cache l1 et l2!!!,
pour plus de precision aller lire CELA ainsi que cette NEWS /!\
Dans quel coin se trouve les fameux pin :
Avec plus de précision, les pins concernées :
La table de correspondance pins VID / Voltage :
la modification 1.70 Volts a place des 1.5 Volts standard :
Je complète et update cette base d'information et d'overclock à propos du pentium IV au fur et à mesure que je trouve des informations et est le temps de le faire
merci pour votre futur participation
Message édité par jln2 le 26-03-2003 à 15:07:26
