Meilleur Ventirad pour Celeron 1.3 GHz = ?? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 23-05-2002 à 09:31:32
aqua 690 / pal6035
ça devrait suffir
Marsh Posté le 23-05-2002 à 09:38:43
ca suffit largement.
meme celui d'origine il est tres bien
Marsh Posté le 23-05-2002 à 11:40:19
| serialfroggie a écrit a écrit : en plus les Celeron2, ca chauffe pas beaucoup |
et les celeron 2 tualatin encore moins
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:28:24
Je comprends pas, mon Celeri Tutu 1.3 @ 1.5 est constament à 50°C ...
Est-ce que ça vient du fait que la CM n'est pas censée être compatible Tutu (SA6) ?
Dans la mesure ou j'ai déjà un Aqua690, je recherchai un truc plus musclé ...
A+ Nrv
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:34:37
Attends : 49°C en idle, 52°C (max) en Burn ...
Là par contre c'est pas normal ! ! !
A+ Nrv
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:38:57
je peux pas te dire, je connais pas le cel 1,3
t'es à koi commme tension d'alim pour le core ? (normale/actuelle)
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:46:08
dejà le voltage est poussé donc c normal que ça chauffe!
tu as mis de la pate thermique entre le proc et le rad ?? ou alors tu as laissé le chewing gum rose de l'aqua ?
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:48:49
Pate thermique, mais pas de l'Artic, une merde à 2 francs heu 0.3? ...
A+ Nrv
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:55:55
| nrv_from_cnr a écrit a écrit : 2 francs heu 0.3? ... |
met de l'arctic, tu gagnera 2 d°
Marsh Posté le 23-05-2002 à 12:58:35
Boaf ...
On verra après le changement de CM, c'est peut être tout simplement dû au fait que le contact est pas top entre le proç et le dissipateur, ou de l'incompatibilité entre CM et proç qui fait que le courant ou la tension sont trop importants ...
Bah tant pis, je verrai ça avec la new CM.
A+ Nrv
Marsh Posté le 23-05-2002 à 13:01:38
en tout cas y'a pire
meme à 52 en full load t'es pas prêt de grillaid le proco
Marsh Posté le 23-05-2002 à 14:43:25
Je suis d'acc ...
Mais même à la tension d'origine, en idle il dépasse les 44°C ...
Nrv
Marsh Posté le 23-05-2002 à 02:06:42
Pas de volcano 7+ par contre ...
No coment
Merci d'avance !
A+ Nrv
