j'en ai marre de l'erreur de windows!!!
j'en ai marre de l'erreur de windows!!! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:19:29
voila j'ai refait mes ponts et maintenant je passe 10.5 et 11 sur mon tbird 900@1083(103*10.5) avec msi k7tpro2a et le voltage a donf(1.90 reel,3.45 en vio).
Mais voila je boote a un trankil 11*100 et a la fin du demarrage de windows98se erreur de protect; reboote obligé....alors maintenant je fais koi pour l'obliger: je le flingue, je prie ou je rode(meme si je pense ke ca vient pas du rodage(???))
Merci pour vos suggestions.
[edit]--Message édité par sennastien--[/edit]
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:23:30
T'as testé avec un tension plus haut ?
C'est quoi le ventilo que tu utulises ?
LA femme c'est comme le billard, ca demande une bonne queue (MinouX)
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:31:09
le probleme c que je suis en voltage max avec ma CM.
et question ventilo ca va pour lui 30°en burn 29° en idle il fait froid(fop 38+des tas d'autres chose cf profil)
je pensais aussi que ca viendrais de la tension mais bon ,on voit regulierement des 11*100 pour les athlons 900 sur le forum avec le meme voltage donc ,a mon avis y'a ptetre aut' chose a faire??.
Minoux>Merci pour tes suggestions ;)
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:34:00
t'as quoi comme alim K?
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:40:33
deer 300W (1.9/1.75 , 3.48/3.5 , 4.58/5 , 12.6/12)
je veux mon 1100!!!! :)
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:47:26
ton 5v chie un max !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
4.58 c'est en pleine charge ? c'est AFFREUX !!!!!
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:51:49
je sais mais bon j'ai testé sous une 450 enermax et c'est le meme tarif 4.6/4.8... si ca vient de la je lui met une alim 100W de gameboy!! :D :D :D
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:58:15
si seulement tu avais une kt7a..... tu pourais le modifier
mais avec la MSI, tu vas galerer pour trouver le bon mofset...
Ta CM est soit pourrie, soit pas adapté aux grosses frequences (ton cpu est bcp plus sensible qd il est o/c, du coup, si il est moins bien alimenté, il plante alors qu'il devrait etre stable)
Voiiiiiiilà :)
En gros, change de CM, ou baisse le vi/o à mort et mets ta ram dans des reglages les plus faibles, enleve toutes tes cartes pci et isa, vire lecteurs et graveurs (dd en trop aussi) et test... ton 5v devrait remonter un peu, et tu pourras savoir si ça peut tenir en modifiant la CM ou tout simplement en la changeant ;)
Marsh Posté le 16-04-2001 à 13:01:38
la cm est pourtant reputée pour etre une des plus stable de sa categorie(cf www.anandtech.com) et elle supporte jusqu'a 1.2ghz donc bon je sais plus koi faire,ptetre roder mais j'y crois pas trop.
tu penses vraiment ke ca viendrait du 5v??
Marsh Posté le 16-04-2001 à 16:00:44
j'ai le meme proc (tb 900 AGGA) et la meme CM bios d'origine.
pareil, il boote a 11x100 mais erreur protection windows, totu a fond (vio+core)
Marsh Posté le 16-04-2001 à 16:53:45
Attends un peu, t as mis le bios special pour overcloakeur sur ta MSI.Pke d origine t es limité a 1.8V et le reel est tjrs superieur au voltage theorique.Sinon tu vas sur clubic et tu recherche MSI ds driver ou bios ché plus
Marsh Posté le 16-04-2001 à 17:05:22
je suyis en bios overclocker qui permet le voltage a 1.85(1.90 reel)
d'ailleurs je pense que ca vient de la le probleme parce que j'ai essaye de baisser le voltage "pour voir" tout en restant a la meme frequence 1083 et il boot puis "erreur de protec windoze"
donc il faut que je me mette en 2v je pense pour booter a 1100...
faut donc que je passe par la case bidouille a moins que msi sorte un bios avec le voltage pouvant aller a 2V. :(
Marsh Posté le 16-04-2001 à 17:12:21
lol nan ca serait un peu trop bô.Enfin ... je c pas s il y a une modif pour msi par contre
Marsh Posté le 16-04-2001 à 17:20:05
c clair que ce srait trop beau ;d'ailleurs pourquoi il ne le font pas??? il nous balance des fsb en veux tu en voila(132 sur un via kt133 pfffffffffffff) et par contre le voltage 1.85 maxi!!alors qu'un bon 2.0v serait le bienvenue , sont nul ces marques(asus,abit,msi,epox...) de pas penser a nous et a nos o/c!!...:D :D
