J en ai MARRE je veux un VRAI radiateur de watercooling - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 13-04-2001 à 03:38:11
faut des clefs étoiles pour dévisser ca.
ou tu perce et tu rmplace les visses ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:26:16
moi j'ai un rad d'estafette , c un radiateur chauffage d'ancienne camionnette, pour trouver ca , tu vas ds les bois comme moi ou ds une casse ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:29:38
au fait il coute combien le cube dangerden ?
j ai la flemme d aller voir ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:30:09
avec mon radia www.2coolcomputer.com placé DANS mon boitier mon cpu est a 29°
(y' en a un qui y ressemble enormement chez pcmac avec des sorties coudées)
sachant que dans le boitier y fait 23°c je vois mal comment faire mieux![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:32:52
| nik166 a écrit a écrit : avec mon radia www.2coolcomputer.com placé DANS mon boitier mon cpu est a 29° (y' en a un qui y ressemble enormement chez pcmac avec des sorties coudées) sachant que dans le boitier y fait 23°c je vois mal comment faire mieux |
Tss tss tu as un duron toa!! ca chauffes pas c bebete la!
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:38:09
un duron ca chauffe pas ?
vouiiiiiiii ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:41:18
tuyeau de cuivre recuit
50fr/5m
pliable
simple
a toi de voir ![]()
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:49:05
Baruckello> "les vis ont une forme d hexagone"...
ça se démonte avec une clé "Allen"!
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:51:02
J'ai pas demandé mais l'hexagone, il est "creusé" dans la tête de la vis ou il "dépasse"?!?
Marsh Posté le 14-04-2001 à 23:52:40
| nik166 a écrit a écrit : un duron ca chauffe pas ? vouiiiiiiii |
Remarque ca chauffes toujours plus qu'intel
Je sens que l'on vas bien rire cet été les possesseurs d'amd ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:02:08
oui c sur on va undercloker
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:02:19
| [DMA] JF a écrit a écrit : Je sens que l'on vas bien rire cet été les possesseurs d'amd |
bah déja pas chez moi
(mais secret
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:07:47
une ptite clim de récup par mon bof et qui va me faire un joli petite serpentin en cuivre que je vais refroidir avec la clim dans un caisson
alors pas ni problèmes !
en plus mes PC sont dans mon sous sol , donc encore plus au frais , tout près de mes bouteille de vin héhé!
Bon c'est sur ca sera pas transportable, mais je m'en fou je fais pas de lan party avec ma grande tour !
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:19:07
Huhuhu moi je montes des peltiers partout comme ca ca devrait tenir l'ete
vas falloir mettre un frigo dans la chambre pour refroidir ma flotte ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:21:02
trop lol
moi avec mon celeron @950 voltage d'origine , golden orb en 7 volts (pour le bruit) et gros ventilo sous les DD qui refroidit la geforce et un peu le cpu, je suis a 28.6 ° en glandant sur le net (sonde senfu externe) et la je viens de le mettre en route le gros et je suis a 24.5°
et apres une heure de quake 3 je suis a 35° avec le gros ventilo ON....... voila tout ca pour dire que moi je suis super content de mes temperature , meme si tout le monde s'en fout
aller trouver un duron 600@950 a cet temperature et silencieux en plus qudn je met le gros ventilo OFF
[edit]--Message édité par bliNd--[/edit]
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:21:08
| [DMA] JF a écrit a écrit : Huhuhu moi je montes des peltiers partout comme ca ca devrait tenir l'ete vas falloir mettre un frigo dans la chambre pour refroidir ma flotte |
chcihe que tu fais un quadruple etage?
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:30:30
| PIKACHU a écrit a écrit : chcihe que tu fais un quadruple etage? |
quadruple etage???????????????
je vais deja voir pour refroidir le 156W comme il faut ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 00:35:21
ben tu prends du 183
et tu mets de l'eau galce dans l'aquarium
Marsh Posté le 15-04-2001 à 03:43:31
c dur de souder un bout de tuyou de cuivre ?
Parceque sur mon senfu j ai coupé trop court
Marsh Posté le 15-04-2001 à 09:00:29
| bliNd a écrit a écrit : trop lol moi avec mon celeron @950 voltage d'origine , golden orb en 7 volts (pour le bruit) et gros ventilo sous les DD qui refroidit la geforce et un peu le cpu, je suis a 28.6 ° en glandant sur le net (sonde senfu externe) et la je viens de le mettre en route le gros et je suis a 24.5° et apres une heure de quake 3 je suis a 35° avec le gros ventilo ON....... voila tout ca pour dire que moi je suis super content de mes temperature , meme si tout le monde s'en fout aller trouver un duron 600@950 a cet temperature et silencieux en plus qudn je met le gros ventilo OFF |
lololol
bLiNd >> arrrrreeeeeeettttttttteeeeeeee
Ton Celeron, ça reste qu'un CELERON
Un Duron, c'est un CPU !
Sans rencunes hein ? ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 09:56:22
demande le rad a Reddwarf je pense que ca devrai suffire
pour le cuivre une bonne ptite brasure est tout a fais faisable mais attention a po trop chauffer le cuivre car sinon tu risque d'avoir des surprises.... (genre passer a travers et la c foutu)
Marsh Posté le 15-04-2001 à 10:09:59
| *KiN* a écrit a écrit : lololol bLiNd >> arrrrreeeeeeettttttttteeeeeeee Ton Celeron, ça reste qu'un CELERON Un Duron, c'est un CPU ! Sans rencunes hein ? |
Mais t fou toa!! Le celeron c le CPU du siecle!!!
Marsh Posté le 15-04-2001 à 10:25:22
| baruckello a écrit a écrit : c dur de souder un bout de tuyou de cuivre ? Parceque sur mon senfu j ai coupé trop court |
ben non c pas dur , il faut que tes deux tuyaux de cuivre s'encastre bien l'un dans l'autre, pis tallume ton chalumeau
tu met la flamme (le cone de la flamme) à deux ou trois cm voir 4 cm de ton tuyau , ta flamme tu la diriges comme en dessous
mais avant faut chauffer un peu les tuyau .
bien sur l''écart entre les deux tuyaux est pas si important que la dessus , les deux tuyaux se touche bien sur !
pis tu met la brasure à l'intersection et c'est la flamme qui va faire fondre la brasure et faire rentrer la brasure entre les deux tuyaux , ca sert à rien d'en mettre des tonnes , mais faut bien faire le tour du tuyau.
voili
Marsh Posté le 15-04-2001 à 11:30:51
| [DMA] JF a écrit a écrit : Mais t fou toa!! Le celeron c le CPU du siecle!!! |
du siecle dernier oui ![]()
Marsh Posté le 15-04-2001 à 12:00:12
si quelqu'un en cherche un, j'ai un radiateur de chauffage de 205 NEUF (donc propre et en parfait état) acheté chez un revendeur de radiateurs en tout genre (du simple de Moto au balèze de tracteur ...).
Si quelqu'un est intéressé, mailez moi
Marsh Posté le 15-04-2001 à 18:12:29
Baruckello> il y'a la méthode de la soudure à froid (au casto ou au BHV
), du flexible (comme en plomberie) et la "vraie" soudure.
Pour cette dernière, tu as le chois entre une simple soudure à l'étain ou la brasure...
C'est en fonction de ce que tu compte en faire.
Les soudures d'origine sont comment? (à l'étain?)
Marsh Posté le 15-04-2001 à 19:23:19
moi non pas underclock (deja ye pas o/c) chez moi c plus frais ete que hiver car thermopompe i fait genre de 18 a 20 c pas trop mal lol
Marsh Posté le 15-04-2001 à 23:34:25
| MLC a écrit a écrit : Baruckello> il y'a la méthode de la soudure à froid (au casto ou au BHV Pour cette dernière, tu as le chois entre une simple soudure à l'étain ou la brasure... C'est en fonction de ce que tu compte en faire. Les soudures d'origine sont comment? (à l'étain?) @+! |
ca a l air pas mal ca je v faire un tour au BHV parceque j ai pas de chalumeau
Marsh Posté le 15-04-2001 à 23:50:19
allez voir la derniere news sur jacky pc ya une bonne surprise
Marsh Posté le 16-04-2001 à 00:27:33
je prefere un cube ou un senfu parceque il est carrement pas puissant celui la quand tu mets un peltier
Marsh Posté le 16-04-2001 à 11:29:13
euh à qui tu répondais Baruckello ?
Parce que le gars qui me l'a vendu m'a dit qu'il pouvait dissiper 300W de chaleur
Qu'en pensez vous ?
Marsh Posté le 16-04-2001 à 12:46:42
MiniCooler! Perso j'ai une horreur qui rentre pas dans ma tour correctement, quelle taille il fait ton bébé?
Marsh Posté le 16-04-2001 à 18:22:12
| MiniCooler a écrit a écrit : euh à qui tu répondais Baruckello ? Parce que le gars qui me l'a vendu m'a dit qu'il pouvait dissiper 300W de chaleur |
a moi je pense
vu le nombre d'ailette et vu ke le circuit crée moins de perte de charge, le debit doit etre plus grand donc a mon avis ce kif kif par rapport a celui de dangerden.
mais je peux pas en dire plus vu ke je ne l'ai ai po eu en main
Marsh Posté le 16-04-2001 à 20:04:24
en effet, celui que j'avais avant était trop large et ne rentrait pas dans ma tour. Celui ci fait 33cm x 14cm x 4cm. il est constitué de 7 allé-retours et je le vends avec les vis et raccords de diamètre 16mm environ.
Marsh Posté le 16-04-2001 à 20:08:32
Il est trop gros...
Le mien fait 280x140x20 et il est déjà trop gros! En plus, niveau efficacité, il laisse franchement à désirer... J'ai réussi à atteindre 55°C et plus de 35°C pour l'eau!
Marsh Posté le 16-04-2001 à 20:33:13
trop gros
tu cherches koi ?
Perso, mon Tbird800@1050 est à 26°C en idle et 37°C en charge.
Tu as koi pour faire monter l'eau à 35°C ??
Marsh Posté le 16-04-2001 à 20:54:16
TBird 1200@1356 sur A7V
le radiateur était refroidi par le ventilo de mon Alpha, 1 80mm et 1 120mm de 105cfm!
[edit]--Message édité par Gigathlon--[/edit]
Marsh Posté le 13-04-2001 à 03:11:11
Bin oui j ai le petit tout pas bo tt pourrave de 2cooltek.
Y a quoi de bien comme radiateur pour loger dans la tour ?
Je pense au cube et vous ?
Sinon j ai aussi un Radiateur senfu que m a donne Lapin mais j ai voulu virer les adaptateurs pour petits tuyaux et la c un peu petit pour que je mette mes gros tuyaux. Desssus ce des vis special, vous sauriez pas ou est ce que je peux trouver de quoi devisser ca, les vis ont une forme d hexagone
