la limite du raisonable - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:50:25
qu'est-ce que tu as comme processeur ?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:59:10
salut! j'ais un athlon xp 2400+ et pour l'instant je suis en coef d'origine (15x)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:02:17
2082 / 15 = 139 de fsb ta ram peut monter au moins jusqu'a 166 mhz tu as de la marge
en revanche tu en as deja moins avec ton ventilateur / radiateur, 53° en burn ca commence a être elevé.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:08:25
merci bien kida sinon que me conseillerais tu pour un futur boitier qui ventil grave !! ??
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:09:00
ouai, il faut bien ventiler ta toure, et je saisis pas, tu est resté a 15*139???
a cose de la t°?
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:19:19
c'est quoi ton ventirad overklator ?
pcq si c'est un petit truc de base, c'est pas la tour qu'il faut que tu chnages mais ça !
sinon tu as de la marge encore je pense si tu es à 53° en burn avec les chaleurs de ces jours ci
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:22:31
ouai, meme 60° c'est plus sage, (enfin disons que moi, je suis partisant de l'o/c qui fait pas mal au cpu).
Mais bon, ventile bien ta toure(au moins un ventilo sous l'alim qui sort l'ere du pc et un ventilo en bas sur le devant ou le coté du pc qui rentre l'ere dans le pc) et tu peus envisager un 12*166(en montant peut etre un peut les timmings de ram mais bon, il faut tester sans) pour un vcore de 1.75v et voire ensuite a :
_soit monter le * sans toucher au vcore pour reajuster la limite de stabilité et voire + en continuant de monter le vcore mais bon tout ça c'est en fonction de la t°
_soit si la t° est dejas un peut haute baisser le vcore sans toucher ni au fsb ni au * affain d'arriver a la limite de stabilité voire continuer de baisser si c'est toujours trop chaud ( mais cette 2eme option me parait peut probable.)
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:22:44
j'ais un sp97 thermalright et noisblocker se2 90MM, pate thermique silver ceramique,MAIS MON BOITIER EST A CHIER
IL EST BEAU MAIS IL NA PAS DE VENTILATEUR SUR LE CHASSI AVANT donc pas ou peu d'entré d'air frais
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:24:24
overklator a écrit : j'ais un sp97 thermalright et noisblocker se2 90MM, pate thermique silver ceramique,MAIS MON BOITIER EST A CHIER |
monte dans ce cas, 15*150 devrait passer sans pb avec un SP97 même avec ton boitier.
si c'est pas tout à fait stable monte un peu le vcore.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:25:45
il faut trouer, au pire si t'as pas de matos pour, prend un tourne vis bien affuté, un marteau, et vlan, un petit trous sur le coté apparet , j'etais dans ton cas et c'est ce que j'ai dut faire.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:25:49
http://www.ldlc.com/fiche/PB00013475.html
c'est un boitier IMPERIAL COMSCOM
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:28:40
tu n'y est pas allé a la drémel?? mdr wai j'ais penssé a cet optique aussi mais bon ces HARD quand meme lol
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:34:21
en plus j'ais un emplacement pour un ventilo en façade mais le truc c'est que sa n'a pas été vraiment fait pour ça
car je peux le mettre mais il faut que je demonte la façade avant et ce sont des vis special(a trou rond) en plus meme si j'y arrive il y a tous les files qui gene grave (reset power etc) en plus ya juste un petit trou en dessou de la façade avant, BREF c pas un boitier pour overclocker
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:51:05
et puis si tu t'apliques, ça passe, il faut que le tourne vis soit bien affuté et poser le capot du pc a trouer sur un planche de bois pour eviter que ça se torde trop et pour permettre au tourne vis de traverser la tole.
Marsh Posté le 08-06-2004 à 19:56:46
wai ok mais bon a la drémel c quand meme mieux non ??
ne serait ce que pour arrondire les bord coupant .
Marsh Posté le 08-06-2004 à 21:42:51
non mais a ce que j'ais pus voir sur le net c pas si cher que ça donc je pense d'abord essayé ça avant de changer de boitier et merci pour les reponses.
ps:n'hésité pas a posté!!
Marsh Posté le 08-06-2004 à 18:14:42
salut tous le monde , voila j'ais commencé mon premier overclocking qui c'est bien passé grace a quelque perssones du forum et comme ma ram est de la 2700 et que je ne compte pas faire des miracles avec celle ci (je suis actuellement a 2082mhz ) j'aimerais savoir avant le prochain plantage ce qu'il faudras que je fasse,a savoir soit monté le vcore (je suis actuellement a 49° 50° en idle et 53° en burst ) ou bien joué sur le coef miltiplicateur voila j'espere avoir vos precieux avis
ps:vue que j'ais deja un bon ventirad j'ais penssé a changé de boitier donc si vous connaissez un beau frigo je suis preneur .
MERCI MERCI
