Overclocking limite sur P4C ?! - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 11-03-2004 à 13:49:39
| nicolas2k4 a écrit : Salut à tous, en fait mon petit problème actuellement, quelle est la restriction pouvant m?empêcher de monter en fréquence.
oui il faudra monter le vcore pour avoir une frequence plus elevee, test 1.675v 1.70v 1.725v 1.75 ou 1.775v
la P4C800-E undervolt enormement en full donc possible qua 1.75v ca donne 1.65-1.66v
ce qui limite en general un oc c la temperature, meme a -150°C
si ct possible entre -150 et -500°C (imaginaire
) il y aurait encore un gain
desynchro la ram ca peut aider a monter mais au detriment des perfs dans ton cas
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:37:13
cest un concour a celui ki aura la plus gross ??
franchement a 3.76ghz tes pas satisfait ?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:39:48
| cpulloverclock a écrit : oui il faudra monter le vcore pour avoir une frequence plus elevee, test 1.675v 1.70v 1.725v 1.75 ou 1.775v |
Cpull t es super sympa comme gars, mais -500°C c est pas possible
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:49:23
| franck75 a écrit : |
relis la phrase ou il y a ecrit -500°C
tu as du survoler le post
IMAGINAIRE ET SI CT POSSIBLE
avec cette expression + mot je pense qu'une personne comprenant le francais doit se dire que ca rejoint l'impossible
Marsh Posté le 11-03-2004 à 16:50:31
| cpulloverclock a écrit : relis la phrase ou il y a ecrit -500°C |
ca roxxe?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:13:06
Si tu desynchro , tu vas perdre en bande passante RAM, si tu le fais pas, t iras pas bcp plus haut , 235 avec de la 3200 c est deja bien
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:25:14
| franck75 a écrit : Si tu desynchro , tu vas perdre en bande passante RAM, si tu le fais pas, t iras pas bcp plus haut , 235 avec de la 3200 c est deja bien |
ah bon ?
je croyais ke les chipsets i865x et i875p geraient tres bien l'asynchronysme ![]()
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:31:46
| KornWall a écrit : |
T as pas compris
Mettons qu il arrive a FSB 240 , s il desynchro la RAM en 5/4 ca fait 192Mhz, c est moins bon que 240 synchro ![[:popok] [:popok]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/popok.gif)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:33:12
![[:kukron] [:kukron]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/kukron.gif)
![[:stukka] [:stukka]](https://forum-images.hardware.fr/images/perso/stukka.gif)
Marsh Posté le 11-03-2004 à 17:56:48
ta pris un exemple ou la frekence ram est sous exploite
alors kon peu tres bien o/c un peu la ram en ratio 5/4
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:05:47
je sais pas si tas vraiment compris
faut voir en fonction du cas de l'auteur du topic, est ce quil est a 300 de fsb?
Marsh Posté le 11-03-2004 à 18:43:49
| cpulloverclock a écrit : je sais pas si tas vraiment compris |
oui bon
laissez tomber ![]()
Marsh Posté le 11-03-2004 à 19:32:20
topic o/c des p4 svp !
Marsh Posté le 11-03-2004 à 13:35:10
Je m?explique, mais d?abord, voici ma configuration :
Pour le moment, mon PC est Overclocked ainsi :
Bref pour le moment mon PC est stable et n?a pris que 5° par rapport à la config. originale (non O/C donc)
Je suis à 36° en Idle et +/- 48° full ( SP94 + Enermax 80mm )
Ma question est de savoir, puisque mon PC ne semble pas planter, ni même être en surchauffe, je peux encore monter en fréquence.
Mais, si je monte plus haut, il faut encore augmenter le VCORE (qui est déjà au max recommandé)
Bref moralité comment je fais ? je monte encore la tension du CPU c?est dangereux ?
Pourquoi tout le monde se penche sur le refroidissement alors qu?à 1ere vue la limite c?est plutôt une question d?alimentation limite ?
Et pour la mémoire, le fait de Desynchro apporte une aide à l?overclocking ou pas ?
Et surtout comment on fait pour Desynchro?
Merci d?avance pour vos réponses.
Message édité par Nicolas2k4 le 11-03-2004 à 13:37:30
