-Les possesseurs de la KT7a venez me filer un coup de main :( [PB] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-03-2001 à 21:12:33
Bha... si je m'ecoutais te dirais de pas le faire mais comme tu has une tete de mule tu le ferais qqmm. donc que veux tu savoir....
Marsh Posté le 29-03-2001 à 21:44:03
bon j'ai trouvé le truc ultime pour redemarrer --> enlever la pile
Le bios c'est bien les WW je comprend plus
Bref suis perdu.......
Marsh Posté le 29-03-2001 à 22:07:04
bon alors
-soit c ta pile ki est morte mais je ne pense po
-verifie ke ta carte graphique est bien mise
-verifie egalement ta ou tes barrettes de ram(n'hesitent po a les changer de place, pour moi ca a marcher)
si ca marche tjs po, kan tu fais un clear cmos keski ce passe apres? le pc boot mais l'ecran s'allume pas??
alors dans ce cas il faut ke tu enleve le proc et ke tu le remette
la normalement ca va partir
moi c ce ki m'arrive chaque fois ke je fais un clear cmos
pour redemarrer j'enleve et je remet le proco
voila
Marsh Posté le 29-03-2001 à 22:22:38
bon un bip long plus deux cours c'est un probleme de carte graphique , ou du moiin d'affichage .
Sinon voir www.award.com pas bète non ![]()
Marsh Posté le 29-03-2001 à 22:59:00
Bah avi perso ... change ta carte mere, le SAV cé fait pour ca.
Marsh Posté le 30-03-2001 à 01:27:54
vérifie que ta carte graphique est bien mise, ça m'est arrivé souvent!
Marsh Posté le 30-03-2001 à 12:42:58
Donc pour resumer j'ai essayer :
-avec une autre pross.
-d'autres barretes de ram et disposées differement.
-une autre carte graphique.
--> pas d'evolutions
Cependant la je viens de demarrer a froid (1ere fois depuis cte nuit
) et pas de PB donc j'ai l'impression que cela ne se produit que lorsque j'eteind et rallume le PC a chaud ....
Le clearCMOS n'y fait rien c'est en enlevant la pile que cela refonctionne !
Je vais tout de meme essayer avec le dernier BIOS....
Marsh Posté le 30-03-2001 à 13:18:34
J'ai mis le Bios WZ et tjrs le meme PB
Par contre j'ai mis dans le bios "Display First = AGP" avant c'etait "PCI SLOT" Mais je pense pas que ce soit le PB.....
De toute facon j'ai pas le temps d'essayer je retourne au TAF
Marsh Posté le 30-03-2001 à 14:12:12
bon ben alors la!!!!
tu as essayer comme je t dit?enlevant le proco apres avoir fait clear cmos???
si oui ben envoie ta carte au sav!!
Marsh Posté le 30-03-2001 à 14:17:42
Au cas ou peut être que c'est ce qui suit la soluce :
faut pas oublier de couper l'alim (je veus dire débrancher le cable 220 v ou mettre sur 0 l'interrupteur de l'alim si yen a un)en faisant le Clear Cmos, sinon les condos se décharge pas .
moi j'ai eu le souci aussi.
voili
Marsh Posté le 30-03-2001 à 17:43:00
c est un bip significatif d une panne agp
essaie de renfoncer ta carte graphique sinon essaie avec une carte pci et dans ton bios verifie qu il boot sur le port agp
si c est pas ca et que ca demarre avec une carte pci ton port agp
est grille(overclock........)
Marsh Posté le 30-03-2001 à 20:55:46
Bon merci a tous mais lundi c'est SAV
En esperant que la prochaine n ai pas de PB.......
Marsh Posté le 30-03-2001 à 22:26:47
AND THE WINNER IS ------> Rincevent[R3Z0]
c'est bien le port AGP car des que je lance une jeux 3D j'avais (car j ai remis cte bonne vielle KT7 ) des micros Freeze ou l'affichage qui partait en sucette !
Bref MERCI a tous pour vos conseils ![]()
Marsh Posté le 30-03-2001 à 22:36:30
hehe ... de toute facon ... yavais pas 36 solution .. SAV ..
Marsh Posté le 29-03-2001 à 20:22:37
Bon je viens de passer d'une KT7 a une KT7a
J'ai juste un pb parfois et meme tres tres souvent qd je demarre j'ai droit a 1 bip long suivi de 2 bip cours puis le beep de demarrage et le disque bosse un peu mais je n'ai striktement rien a l'ecran et la c'est ClearCMOS jusqu a ce qu elle veuille bien demarrer ?
Ca vous inspire koi ?
Je pense mettre a jour mon bios mais je doit avoir le WW normalement non ? (en fait j'aimerai bien eviter de redemarrer car suis po sur que cela passe
Merci d'avance
Pour info j'ai un tbird 1200 MHZ Axia
