KT7A RAID + ENERMAX 430W = 1.85Vcore, et vous ? - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:45:03
Ben chez moi: Enermax 330W et Epox 8KTA3 1.94V et il ne bouge jamais ![]()
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:45:58
1.91v sur KT7a avec enermax 330W mais bon tu savais deja
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:56:04
Donc, le vcore ne vient pas de l'alim mais bien de la CM ?
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:58:47
C les defauts de la carte mere... c du 1.85v garanti =) donc c mini 1.85v ![]()
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:28:54
moi alim 250W merdik = 1.91V ![]()
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:32:49
ALIM de merde 250w + EpoX 8KTA3
sa fait du 1.92 tout le TEMPS !!
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:34:18
g pas bien compris la question du tomik ? ![]()
Marsh Posté le 16-03-2001 à 22:36:04
alim 300W de merde et ça bouge
1.87 en idle 1.85 en pleine charge (cpuburn)
par contre le 12V lui il augmente !!!!
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:33:18
Et moi j'ai un régulateur en surchauffe...
http://forum.hardware.fr/sqlforum/ [...] ache=cache
Impossible de booter en 1.85V!
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:38:47
Ca y est kin g fini le test du zalman !! OUF !!!
va voir c de la bombe
http://www.amdspirit.forez.com/index.php
Marsh Posté le 16-03-2001 à 23:52:40
Nicko >> merci ! mais j'reste sur mon watercooling, j'ai finis mon montage moi par contre, j'suis HS..... j'attends que ça seche
Relax >> je tiens à savoir si le vcore vient de l'alim ou de la CM (les diff entre 1.85 et 1.92)
Les autres >> Merci ![]()
Marsh Posté le 17-03-2001 à 00:27:42
bin
moi le con je pousse a 2.05
c l'aaalim ki sui pô 4.5 por 5VVV
mais ca marche boot au max de ce ke donner ton matos
pgeo@aol.;com
Marsh Posté le 17-03-2001 à 00:48:53
moi aussi pige pas.. 550W enermax sur une KT7Araid ça à rien changé au voltage mais alors, vraiment rien!. pour modif à + de 1.85 changement en mod phase 1 ou 2 C tout ce que je voi.
pkoi ça donne ça Chez vous?
Marsh Posté le 17-03-2001 à 00:56:33
C normal que personne est les memes valeurs... En fait c reglé par un systeme avec des resistance et autres... Selon les tolérances cela varie.. Et comme je disais il faut garantir une tension donc il faut au mini celle-la c pour ca que certaines personnes comme moi se retrouvent avec une tension beaucoup plus haute =)))
Marsh Posté le 17-03-2001 à 01:00:09
| *KiN* a écrit a écrit : je tiens à savoir si le vcore vient de l'alim ou de la CM (les diff entre 1.85 et 1.92) |
C le +3.3v de l alim qui est modifié qui est modifié
Marsh Posté le 17-03-2001 à 01:06:48
merci [DMA] mais je vois vraiment pas comment, sans mettre de resistance, tu arrive à faire + de 1.85V !
t'as fai une evo phase 1 ou 2 ? T sur que ta mobo te raconte pas de connerie? G vu sur un P3Bf des truc du genre:
no mettais 1.65V et il nous mettais 1.95V dans le bios avec une enermax de 330W.
ça a stabilisé ton pc pour l'ocking?
Marsh Posté le 17-03-2001 à 12:06:10
TCTS 2 TheComeBack >
En fait avec les tolerances des composants il y a une marge d'erreur... Donc si la marge est tres importante c un peu comme si tu faisais une modif sur ta CM..
Pour ce qui est de la tension je penses que le capteur de la mobo est ok.. je me vois mal mesuré au multimetre avec le pc allumé... quoique ![]()
Marsh Posté le 17-03-2001 à 13:27:04
ca a rien a voir avec l'alim. le voltage restituer c'est la carte mere qui regule ca!
Marsh Posté le 17-03-2001 à 13:32:08
| Nicko500 a écrit a écrit : Moi aussi mais que qd ya du vent |
en se moment, le mien est constant à 0.00V
vivement un chti AXIA
Marsh Posté le 17-03-2001 à 13:36:40
Cet apm je vais me faire toute les boutiques pour me trouver un AXIA =)
Marsh Posté le 16-03-2001 à 21:43:11
Mais alors, constant, il ne bouge JAMAIS de 1.85...... et vous ? Merci
|Nokyteam| Kin
