Comment augmenter le Vcore +1.725 sur T-Bred? [ABIT KR7A] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 07-02-2003 à 21:42:53
g la meme carte mere et un 1700+ 0.18 et g toujour eu le voltage a 1.85, kelke soit le bios ke g essailler (3) la g le derniers et c pareil
Marsh Posté le 07-02-2003 à 22:34:31
Oui c'est parce que t'as un Palomino aui est à 1.7V par defaut.
Le T-Bred est à 1.6V.
Quelqu'un d'autre?
Marsh Posté le 04-05-2003 à 14:46:40
il faut souder une resistance de 20 kohms ou un potar entre le pin 7 du hip sous les mosfets et la masse
pin7 / masse ou pin 7 / pin 9
Marsh Posté le 04-05-2003 à 19:22:21
| magicpanda a écrit : il faut souder une resistance de 20 kohms ou un potar entre le pin 7 du hip sous les mosfets et la masse |
Ok merci, je vais donc rester à 1.725V
Marsh Posté le 04-05-2003 à 20:46:24
alors il faut chercher le chip que tu vois a gauche (j'ai dis droite en PM désolé) (normalement légèrement au dessus du port AGP) ensuite tu repère la pin 7 ( c'est la 4ieme en partant de la gauche du coté du port AGP)
tu soude a cette pin un potentiomètre de 47 kOhm, et la seconde pin du du potentiomètre tu la soude a une masse de la carte mère (soit le pin 10 du chip soit a une rondelle en metal qui sont autour des trou pour attacher la carte mère au boitier)
Voila j'espère avoir été clair
Bonne chance
Marsh Posté le 07-02-2003 à 21:03:39
Voilà, tout est dans le sujet.
Le max de Voltage que je peux mettre est 1.725V.
Merci à tous.
Message édité par Anti Geek le 07-02-2003 à 22:35:02
