Augmenter la fréquence de bus sans casser mon DD - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 04-02-2003 à 02:37:48
45 Mhz mes dds tiennent le coup (seagates barracuda 4 : 2*20 Go +80 Go)
Marsh Posté le 04-02-2003 à 06:41:03
ça dépend du matériel tout simplement...Je dirais dans les 43 Mhz mais certains périphériques n'apprécient pas les 41 ou meme les 40 parfois
Marsh Posté le 04-02-2003 à 07:18:02
Le "risque zéro" n'existe pas, même à fréquence nominale !
Il n'y a pas une limite au delà de laquelle tout bascule. Si tu ne veux prendre aucun risque, disons qu'en ne dépassant pas 37,5 MHz tu n'en prendras quasiment pas.
Marsh Posté le 14-02-2003 à 21:17:01
C'est a conbien a la base ( la fréquence )pour un disque dur ???
Marsh Posté le 14-02-2003 à 21:20:09
33 la norme`
f22 sur les carte plus recente tu peut influer la dessus , avec des diviseurs 1/5 a partir du kt 333 ou grace au nforce 2 qui bloque le pci a 33 quelque soit le fsb
sinon il te reste la possibiliter d'une carte ide pci qui protege ton dd des frequences trop elevee puisque c'est dans ce cas la carte controleur qui encaisse en protegeant le dd
Marsh Posté le 14-02-2003 à 23:31:33
moi mon WD ne supporte ke le 33
au dessus c erreur direct
Marsh Posté le 15-02-2003 à 00:28:23
si y a bien un truc qui me fait marrer , c'est les gens qui lisent un peu n'importe quoi et qui affirme que c'est la verité sans verifier ...
un bon exemple sur mon pc :
1) on lit 133 Mhz max mais je monte facile à 174 Mhz ... (200 Max dans le bios) : http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] 4_info.JPG
2) g laisse tourner prime95 en fond de tache 24H + les taches habtuelles à 174/4 = 43.5 Mhz sans erreurs
http://membres.lycos.fr/xigfrid1/f [...] 175bis.JPG
...et depuis je monte encore le fsb (184 Mhz mais un peu instable, 188 ca boot plus limite de ma carte SON je pense ce qui fait un joli 188/4 = 47 Mhz)
EDIT : et tout ca sans aucun risque : ca plante, tu reboot avec un fsb inferieur et donc tu brules rien. et puis si tu o/c ... sans jamais sans risque... faut pas y croire
Marsh Posté le 15-02-2003 à 00:34:18
| xigfrid a écrit : si y a bien un truc qui me fait marrer , c'est les gens qui lisent un peu n'importe quoi et qui affirme que c'est la verité sans verifier ... |
j'ai grillé un DD en o/c la fréquence de bus (sur un vieux PC à base de Pentium 166 MMX que j'avais fait passer à 2x83 ...)
Marsh Posté le 15-02-2003 à 00:42:04
j'ai vecu 3 ans avec 1 wd 5.4Go sur un bus 41.4 Mhz ... il tourne encore sans probleme aujourd'hui (oui je sais , j'abuse de ce vieux disque mais bon , un petit linux ca tient bien dessus
Marsh Posté le 15-02-2003 à 00:46:56
ha oui ... un truc aussi , jamais eu de probleme sur l'ensemble de mes disques sauf pour un 40 go que j'emmenais avec et que je mettais dans une tour mal ventillee ... alors un conseil : au lieu de verifier si le FSB n'est pas trop haut , pensais a bien refroidir les DDs : ca me fait trop marrer les gens qui disent "on a des secteurs defectueux !" paske moi ca m'arrive jamais
pkoi ?? chance ? bah non , moi je laisse pas tourner les dds à 50°C
Marsh Posté le 15-02-2003 à 03:19:12
Mon WD 40 je l'overclockais un peu genre de 133 (je parle du FSB) jusk'à 166 et au bout d'un certain temps le boot du disk plantait je devais réinstaller windows. En même temps pleins de fichiers ont pris un coup genre des jpeg qui affichent des couleurs n'importe quoi. Des mp3 écoutés juste avant le plantage qui grésillent après. Des .doc corrompus. Tout quoi. Enfin bref, qu bout de quelques semaines j'ai compris que c'était à cause de l'overclocking en gros 10.5x133 ca passe sans problème , aucun plantage du disk , et à 9.5x148 par exemple, plantage du disk à peu près toutes les semaines. Et d'ailleurs j'ai quelques secteurs défectueux...
Enfin de toute façon l'overclocking c'est une science inexacte. Chacun ses expérience et chacun son matos.
Marsh Posté le 03-02-2003 à 21:41:45
J'ai gardé en mémoire la fois où j'avais augmenté ma fréquence de bus à 75 mhz sur mon vieux PC il y a quelques années : mon DD avait lâché !
Sachant que j'ai une A7V133 avec TB1ghz (FSB266 en 133x7.5), et mes 2 DD sur mes ports ATA100, jusqu'à quelle fréquence n'y a t-il aucun problème ?
Je veux dire par là : non pas "il n'y a pas de risque, tu peux y aller", mais bien "jusqu'à X mhz la fréquence de bus ne dépasse pas le seuil de tolérance du PCI" !!!
Is it a bird? Is it a plane? No it s F22Raptor ! - I love flying because football, baseball, rugby, and golf only take one ball
