Problème de boot apres ++ du fsb [KG7] - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 29-08-2001 à 12:59:04
http://www.biosmods.com
ya des bios modded qui corrige ca normalement pour la kg7
Marsh Posté le 29-08-2001 à 13:00:27
Késako ?
C'est des bios non-officiels ou juste des modifs de bios ?
C'est risqué ?
Marsh Posté le 29-08-2001 à 13:02:08
| clent a écrit a écrit : Késako ? C'est des bios non-officiels ou juste des modifs de bios ? C'est risqué ? |
non c pas risque
je lai f avec plusieurs mobos et jamais eu de probs
en general ca rajoute des reglages quil ny a pas dns la vo
et peut coriger dautres bugs
Marsh Posté le 29-08-2001 à 13:03:27
Je dois prendre lequel de bios parmi ceux qu'ils proposent ?
Marsh Posté le 29-08-2001 à 13:10:17
| clent a écrit a écrit : Je dois prendre lequel de bios parmi ceux qu'ils proposent ? |
c au choix
le 1er ou 2eme 4j
Marsh Posté le 29-08-2001 à 13:28:02
Bon j'ai fais qqs tests avec la version 4j officielle :
-fsb a 150, coef a 10, voltage augmenté par rapport a la frequence a laquelle je tourne en 1330 (+0.05V), le pc reboot a la fin de l'analyse des ports pci (en fait ct juste apres cette etape que j'avais l'erreur NTLDR).
-ensuite je mets fsb a 133, coef a 10 (mais en user defined, au lieu de choisir une frequence pre-réglée afin de voir si ct l'option user-define qui causait l'erreur) : la ca boot normalement.
Normalement le proc doit facilement tenir a 1500 vu qu'il est bien refroidi et ke c un ayhja y, la ram est de la Miccron qui devrait tenir 150 facilement également, donc je vois pas ou ca deconne.
Pt etre que le voltage que j'ai mis pour le faire tourner a 1500 était trop faible : 1.65V (ca correspond a 1.69V réel).
Merci pour toute aide, a+
Marsh Posté le 29-08-2001 à 13:54:45
| clent a écrit a écrit : Bon j'ai fais qqs tests avec la version 4j officielle : -fsb a 150, coef a 10, voltage augmenté par rapport a la frequence a laquelle je tourne en 1330 (+0.05V), le pc reboot a la fin de l'analyse des ports pci (en fait ct juste apres cette etape que j'avais l'erreur NTLDR). -ensuite je mets fsb a 133, coef a 10 (mais en user defined, au lieu de choisir une frequence pre-réglée afin de voir si ct l'option user-define qui causait l'erreur) : la ca boot normalement. Normalement le proc doit facilement tenir a 1500 vu qu'il est bien refroidi et ke c un ayhja y, la ram est de la Miccron qui devrait tenir 150 facilement également, donc je vois pas ou ca deconne. Pt etre que le voltage que j'ai mis pour le faire tourner a 1500 était trop faible : 1.65V (ca correspond a 1.69V réel). Merci pour toute aide, a+ |
tas essaye a 1500 a dautres voltages?
Marsh Posté le 29-08-2001 à 14:05:12
Beh la je viens d'essayer en montant le voltage a 1.77V ds le bios (qd meme 1.77V de plus ke le voltage auquel le proc tournait en 1333) et la g un ecran bleu pdt le chgt de Win2k :
Il me dit soit de rebooter, soit de verifier l'installation du matériel, soit de faire un clear cmos.
J'ai remis comme c'etait en attendant, et je suis toujours avec le bios 4j officiel.
En tout cas merci de m'aider
Marsh Posté le 29-08-2001 à 14:08:42
| clent a écrit a écrit : Beh la je viens d'essayer en montant le voltage a 1.77V ds le bios (qd meme 1.77V de plus ke le voltage auquel le proc tournait en 1333) et la g un ecran bleu pdt le chgt de Win2k : Il me dit soit de rebooter, soit de verifier l'installation du matériel, soit de faire un clear cmos. J'ai remis comme c'etait en attendant, et je suis toujours avec le bios 4j officiel. En tout cas merci de m'aider |
ok desole
Marsh Posté le 29-08-2001 à 15:24:37
Personne peut m'aider svp ?
Marsh Posté le 29-08-2001 à 20:31:03
re-up !
Toujours personne
Marsh Posté le 29-08-2001 à 21:53:56
La j'ai reussi a booter en fsb 140 avec le voltage d'origine, qu'en pensez-vous ?
Si je mets a 150, avec le meme voltage (1.8 réel, mais 1.75 ds le bios), il me dit qu'il y a une erreur avec ntoskrnl.exe juste avant le chgt de Win2k (apres le moment ou on peut choisir le mode sans echec en appuyant sur F8 donc), est-ce que c'est dû au voltage trop faible (interférences)?
Marsh Posté le 29-08-2001 à 21:57:18
| clent a écrit a écrit : La j'ai reussi a booter en fsb 140 avec le voltage d'origine, qu'en pensez-vous ? Si je mets a 150, avec le meme voltage (1.8 réel, mais 1.75 ds le bios), il me dit qu'il y a une erreur avec ntoskrnl.exe juste avant le chgt de Win2k (apres le moment ou on peut choisir le mode sans echec en appuyant sur F8 donc), est-ce que c'est dû au voltage trop faible (interférences)? |
c la ram
essaye de booter a 150 en 2.5 et timings mini
Marsh Posté le 29-08-2001 à 22:01:02
Je l'ai laissée en 2.5 la ram pour l'instant, toujours avec son voltage d'origine.
Sinon le timing je le change ou et je mets quoi ?
Je suis pas encore completement familiarisé avec le bios abit
Marsh Posté le 29-08-2001 à 22:03:02
| clent a écrit a écrit : Je l'ai laissée en 2.5 la ram pour l'instant, toujours avec son voltage d'origine. Sinon le timing je le change ou et je mets quoi ? Je suis pas encore completement familiarisé avec le bios abit Merci |
chipset features
ben tu doit etre en auto
ya plus mini comme timings mais ceux en auto sont deja ridicules
[edtdd]--Message édité par cpulloverclock--[/edtdd]
Marsh Posté le 29-08-2001 à 22:35:40
Bon g essayé qqs trucs :
-deja pour passer la ram en cas2, va falloir monter le Vddr d'au moins 0.15V, c'est beaucoup ? (si je fais +0.1V il boot mais ca plante a la fin du chgt de Win2k)
-pour les timings j'ai essayé d'en monter qqs uns, mais ne sachant pas a quoi ils correspondaient ni en quoi ils influeraient sur les perfs/stabilité, j'ai monté de 1 cycle ceux ou c'etait possible, mais la : ca plante apres la detection des DD par le controleur Highpoint : y a des caracteres ASCII qui s'affichent sur l'ecran et qui semblent vouloir communiquer...
Tu pourrais me dire quels timings modifier et de combien les monter ?
Sinon par icq ce sera plus simple...
Merciiii
Marsh Posté le 29-08-2001 à 12:55:55
Quand je monte mon fsb sur ma KG7-Raid, apres le chargement sous dos du pilot Highpoint (donc juste avant le chargement de Win2k), le message :
NTLDR manque, appuyez sur une touche pour redémarrer...
apparait.
J'avais ce problème avec le premier bios, j'ai pas eu le tps de réessayer avec le bios 4j (que j'ai déjà installé).
Sinon tout marche nickel, le trio amd + kg7 + ddr marche au poil avec un voltage de 1.6V (1.65 réel), pas plus de 50°c en full load avec 30°c ds le boitier, le tout bcp plus stable que mon ancien p2 400 + bx440 +sdr !!!
[edtdd]--Message édité par clent--[/edtdd]
Connard de moto !
