Problème alimentation 5 volts - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 24-08-2001 à 11:51:22
deja repondu
mais sinon ca vient aussi de la mobo
ya pas que lalim qui est en cause
Marsh Posté le 24-08-2001 à 12:23:13
C'est pas l'alim mais la mb qui merdouille...fait toi la changer
Marsh Posté le 24-08-2001 à 13:06:02
Les alims enermax sont des alims de tres bonne qualite.. c juste ke le 5v ben c du vrai 5v pas du 5.5 ou autre ce ki fait ke qd ca baisse ben ca baisse un peu plus
Marsh Posté le 24-08-2001 à 13:58:29
est-ce que les mesures reportees par la mobo sont fiables?
Si la tolerance des composants mesurant le 5V est de 5%, faut pas s'etonner de se retrouver avec 0.25V en moins sur les mesures.
[edtdd]--Message édité par TheJackyTower--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-08-2001 à 14:06:38
cé pas la tension en elle meme qui fait que ca soit instable mais le fait kelle fluctue, et a mon avi avec l'enermax ca doit etre stable
PS : ta 4.81V mais est tu vraiment instable ??? parce que si cé seulement parce que : "j'ai pas 5V donc je suis instable"....
Marsh Posté le 24-08-2001 à 14:33:35
| mei a écrit a écrit : cé pas la tension en elle meme qui fait que ca soit instable mais le fait kelle fluctue, et a mon avi avec l'enermax ca doit etre stable PS : ta 4.81V mais est tu vraiment instable ??? parce que si cé seulement parce que : "j'ai pas 5V donc je suis instable".... |
C'est sur avec l'Enermax la fluctuation est moins importante qu'avec ma Deer mais par moment quand il baisse trop le pc plante en full load bien sur à vide ça n'arrive pas
Marsh Posté le 24-08-2001 à 14:35:28
tu sais en idle meme avec 4V au +5V je suis pas sur qu'on reussise a planter
nan mais je parle pas de l'ecart Full Load/Idle mais té fluctution en idle ou en full load
Marsh Posté le 24-08-2001 à 14:40:36
Moi je descends a 4.56 avec mon enermax
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:00:27
kan je met le tbird à 1632 g testé hier avec des log de burn mon 5v est à 4.38V
qui dire pire
j'ai une deer 300w....qui me vendrait une bonne alim 340-350watt genre chieftech ou enermax ?
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:07:33
| spacer28 a écrit a écrit : kan je met le tbird à 1632 g testé hier avec des log de burn mon 5v est à 4.38V qui dire pire j'ai une deer 300w....qui me vendrait une bonne alim 340-350watt genre chieftech ou enermax ? |
enermax c pas le top.....
Marsh Posté le 24-08-2001 à 15:13:09
trouve nous mieux alors
a part Delta a la limite
Marsh Posté le 24-08-2001 à 16:57:37
Pour les problemes du 5v sur certaines ALIM avec les proc AMD
bouffeurs de courant.....sur certaines ALIM tu peux essayer ce
qui est explique sur ce post:
http://www.amdmb.com/vb/showthread [...] adid=50719
Desole mais ca ne marche pas avec les ENERMAX(pas de potard de
reglage du 5v)
Sinon tu peux essayer de relier le 5V d'une molex dez ton alim
a la patte centrale des mosfets de la MB.....mais bon gain minime
pour certains ,chiant a souder
une autre solution ici:
http://www.lpbgamers.net/articles/ [...] lies.shtml
mais bon un peu galere
Sinon j'ai les memes bleme avec un AMD 1.4 et une ENERMAX 350W
et cette saloperie de 5v qui chute a 4.66v en charge (4.88 en idle) vais donc retrousser les manches pour tenter de resoudre
ce bleme avec une des solutions citee plus haut
si je veux
un OC stable.........
[edtdd]--Message édité par starfish--[/edtdd]
Marsh Posté le 24-08-2001 à 17:59:40
| mei a écrit a écrit : trouve nous mieux alors a part Delta a la limite |
Ben ecoutes j'ai ma vieilles CAYES 300W ki fais mieux que l'enermax alors....
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:00:06
à mon avis, faudrait souder un fil sur la cosse du 5V dans l'alim (de 2.5² de section pour prévoir large) et ensuite de relier les 3 mosfet à ce fil pour etre tranquil
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:01:13
| thieuma a écrit a écrit : à mon avis, faudrait souder un fil sur la cosse du 5V dans l'alim (de 2.5² de section pour prévoir large) et ensuite de relier les 3 mosfet à ce fil pour etre tranquil |
c'est exactement ce que je vais faire
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:04:44
deja fait
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:34:07
| papayou a écrit a écrit : c'est exactement ce que je vais faire |
| [DMA] JF a écrit a écrit : deja fait |
comme koi les grands esprits ce rencontrent
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:37:21
| thieuma a écrit a écrit : comme koi les grands esprits ce rencontrent |
Pas encore fait sur l'epox mais ca ne saurais tarder....
Marsh Posté le 24-08-2001 à 19:47:52
| [DMA] JF a écrit a écrit : Pas encore fait sur l'epox mais ca ne saurais tarder.... |
pour le moment je me sert d'un des fil du connecteur AT des enermax
le fil devient super chaud qd je suis en charge
donc je pense qu'avec un fil costaud (2.5² par ex) ca devrait bien ameliorer les choses...
Marsh Posté le 24-08-2001 à 20:01:18
Enermax = caca
Trop de bruit pour un 5V vraiment bas (gt à 4.4V en full
et 13V pour le 12
Je l'ai grillée, j'attend le retour du SAV et je crois que je la revend
Mais je sais pas quoi prendre à la place, une petite idée
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:47:17
| papayou a écrit a écrit : pour le moment je me sert d'un des fil du connecteur AT des enermax le fil devient super chaud qd je suis en charge donc je pense qu'avec un fil costaud (2.5² par ex) ca devrait bien ameliorer les choses... |
si tu veux, g du cable 4*100²
avec 400mm² de section, ça m'étonnerais ke ça chauffe
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:51:08
bah Enermax si cé du caca j'suis triste
jvé acheté koi pour changé ma noname moi ???
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:51:33
Moi j'ai pris un molex tout con avec un fil banal et ca chauffe pas sur la KG7....
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:52:24
| mei a écrit a écrit : bah Enermax si cé du caca j'suis triste |
Chieftech,Aopen,Antec... tu as du choix
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:52:38
papayou, ça chauffeparce kil a relié le 5V à la masse et ke le fil fait résistance
Marsh Posté le 24-08-2001 à 21:59:07
Les 400W Antec des 1240B elle sont bien donc ????
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:00:38
| Ludal the lethal a écrit a écrit : Tu as fait la modif sur l'Epox JF ? |
nop elle est neuve de deux jours alors j'attends un peu avant de la trifouiller au cas ou....
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:01:38
| mei a écrit a écrit : Les 400W Antec des 1240B elle sont bien donc ???? |
Il faut croire que vi...
La j'ai une PAN STAR (no name koi) 250W et elle me tiens un 4.95 en FL....
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:02:00
| thieuma a écrit a écrit : papayou, ça chauffeparce kil a relié le 5V à la masse et ke le fil fait résistance |
c'est po ca qu'il faut faire?
Marsh Posté le 24-08-2001 à 22:04:34
| papayou a écrit a écrit : c'est po ca qu'il faut faire? |
Marsh Posté le 25-08-2001 à 00:47:48
ben si, d'ailleur, je v mettre un fil du 12V de l'alim et soudé sur un patte (au pif) du socket derrière la mobo
Marsh Posté le 25-08-2001 à 00:54:20
| thieuma a écrit a écrit : ben si, d'ailleur, je v mettre un fil du 12V de l'alim et soudé sur un patte (au pif) du socket derrière la mobo |
prochaine etape le 220v sur la CG
Marsh Posté le 25-08-2001 à 01:30:24
oki, si tu veux bien, on essai sur la tienne avant de faire la mienne
Marsh Posté le 25-08-2001 à 13:41:57
La semaine prochaine je reçois mon alim Topower pouvez vous me dire ce que vous en penser ?
url => ATX12V-TOP-420P4
[edtdd]--Message édité par OVER_C--[/edtdd]
Marsh Posté le 25-08-2001 à 15:01:35
Fallait prendre une Delta 800W
et ya meme une 4777W en 48V
Marsh Posté le 25-08-2001 à 15:09:12
| mei a écrit a écrit : Fallait prendre une Delta 800W et ya meme une 4777W en 48V |
t'es marrant toi
Marsh Posté le 24-08-2001 à 11:49:20
de l'O/C je me suis fais prêter une Enermax 430 watts ( merci Akoss ) . Donc je monte la bête et je démarre le pc, chose impressionnante elles sont silencieuses malgré les 2 ventilos.
je me retrouve avec un tout juste 4.81 volts . Pas terrible pour une alimentation de ce prix.
Tenté de solutionner le problème d'alimentation avec le +5 volts de ma carte mère, 4.73 à 1520 mhz ( modif 5 volts réalisée ) en plein burn c'est pas terrible pour la stabilité
Malgré les 5.22 délivré par l'alimentation
Quelle puissance d'alimentation faut il prendre pour assouvir la consommation de nos Cpus préférés.
J'ai remarqué sur une alim fraîchement cramée ( DEER 300 watts )que les connecteurs ( carte mère ) sont marrons tellement ils ont chauffé .
Quelles solutions doit on envisager selon vous pour essayer d'approcher les 5 volts minimum.
Normallement je dois recevoir une alimentation Topower certifiée par AMD pour un Athlon 1400 contrairement à l'ENERMAX qui ne l'est pas . Cela règlera t'il ces problèmes, la suite bientôt
