l'intensité du 12V - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:25:51
avec quoi?
Marsh Posté le 12-03-2004 à 15:41:03
bah avec une tension plus faible le ventilo tourne plus doucement, mais c sur que si tu diminue le courant sa doit jouer aussi
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:04:00
| fa-brice a écrit : slt |
Pour calculer l'intensité au travers d'un fan .. il faut que tu utilises U=RI et non P=UI ...
Tu connais ta tension tu peux mesurer la resistance avec un ohmetre ..tu auras le courant max de ton ventilo ....
Et tu vas sur n'importe quel site de constructeur de FAN, ils te fourniront tes infos.
Marsh Posté le 12-03-2004 à 21:12:07
| Juicy a écrit : la puissance est généralement indiké sur le ventilo |
Generallement oui ... sauf si c'est un no name
Marsh Posté le 12-03-2004 à 22:41:18
C'est la Puissance qui fait la vitesse du fan.
Si tu diminue la tension, tu diminue la puissance, si tu dilinue l'intensité aussi.
80x80 --> 0.1-0.3A
Marsh Posté le 13-03-2004 à 11:58:08
Ou tout bonnement un multimetre ![]()
Marsh Posté le 14-03-2004 à 10:45:14
merci je vais voir si j'ai pas un multimetre qui traine alors
Marsh Posté le 12-03-2004 à 07:19:51
slt
pour calculer l'intensité du 12V faut utiliser P=UI(et donc I=P/U)??
Les ventilo ça tourne plus ou moins vite a cause de l'intensité ou de la tension?et c quoi les valeurs nominal pr un ventilo 80*80?
merci d'avance
Message édité par fa-brice le 12-03-2004 à 07:20:09
Dsl pour les fautes d'orthographes si il y en a.
