passer de 12V en 7V pour le silence - Silence - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:13:08
voici comment passer en 5v, le 7v est risqué pour ton alim. en fait, si tu regarde sur la foto, tu vois une inversion entre le fil jaune et rouge. pour avoir du 12v, les 2 petits fils du ventilo sont sur le jaune et le noir de l'alim. en placant sur le noir et rouge on à du 5v. voilà!
Marsh Posté le 27-02-2003 à 11:14:33
ReplyMarsh Posté le 27-02-2003 à 13:02:22
zavez pas un lien vers un topic qui parle des mods voltage pour newbee ?
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:15:59
out of question...
si je suis newbie, je pars sur un papst
sur des papst plutôt...
j'aimerais savoir où y a un topic pour les branchements et le réglage des voltages...
et je veux pas de potentiomètre...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 13:19:38
pour le bruit de ton pc c'est l'aqua, mets lui un ventilo de 80(avec vitesse réglable)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 15:11:14
| webzeb a écrit : fais toi un module à base de LM317 |
zetes lourds là...
vous connaissez pas un topic d'aide aux modifs de voltage ?
si non, dites le et c'est totu, ça sert à rien de me parler en charabia...
pour l'alpha, non plus, passkeu ce sera du wc
Marsh Posté le 27-02-2003 à 16:02:39
c'est aps être lourd, tu cherchez sur google, c très très simple à faire comme montage
Voila le mien :
Ne prend spas peur ds mon cas c'est uen version très étoffé qui intègre en fait trois fois le même montage
mais sinon, un lm, un peu de fil, uen résistance, et ça prends 5minutes
(bon un peu plsu en faisant un vrai typon quand même, mais sur uen palque à essai, c super vite fait)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:09:53
Si tu veux pas te casser le c... à bidouiller dans les câbles, il existe des adapteurs 12V sur 5V ou 12V sur 7 à 2.5 euros, p.ex chez www.frozen-silicon.de Ouaip le site est en allemand, mais regarde sous "Kabel&Adapter" il y a la photo, m'est avis que ce matos se trouve ailleurs dans le monde et en France.
Une soluce toute faite a été mentionnée récemment dans les news, une alimentation sans ventilo de 350w chez www.silentmaxx.ch (de nouveau en allemand), mais à 220 euros... Ils ont également un ventilo pur cuivre avec Pabst donné pour 12dB (jusqu'à 2800+) et un autre à 19dB (3000+).
Marsh Posté le 27-02-2003 à 17:23:23
leur alim a l'air sympa, mais le prix à de quoi de refroidir, c le cas de le dire
on peut retser plus modeste avec une alim de marque (au hzard antec
) modifié avec des papst (et uen thermorégulation indépendante, celle d'antec étant un peu spéciale et aps du totu adaptée
pour le CPU, j'ai un SLK-800 + Papst 12dBA, et uen temp de splsu correcte (entre 55 et 58° en full sur la conde interne, mais bon c pas uen vérité absolume ce que renvoie uen sonde
Marsh Posté le 27-02-2003 à 18:43:00
j'ai tester kk secondes pour savoir dou venait le bruit de mon boitier
jai bebranché tous les ventilos de mon pc (CPU,CG, boitier) et laissé seulement ceux de lalim tourner (yen a 2 sur lenermax)
et bien ca vient de lalim, le aqua on lentend pas du tout !
saleté d'alim, et moi ki avait investi pour ne plus avoir ce genre de pb
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:25:57
| wanou a écrit : merci les gars |
J'utilise un potar bobiné de 3W de 100 Ohm, stropratique ^^
Marsh Posté le 27-02-2003 à 19:42:02
| 2gol a écrit : Ta pas un lien pour le montage??? |
pour le potar ?
rien de plus simple, un potar ça se comporte comme une résistance, c'est une resistance en fait
Bref, y a 3 pattes sur ton potard, tu branches le 12V sur une des pattes exterieures, apres tu branches la patte du milieu au + de ton ventilo, enfin, le moins de ton ventilo sur la masse de ta molex...
ça doit etre ça si je suis pas allé trop vite...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:36:29
| wanou a écrit : un truc comme ça ?http://www.programmationworld.com/ [...] /potar.jpg |
non, ça c'est une petite resistance ajustable d'un quart de Watt, les potar bobinés permettent facile 3W (le mien en tous cas), y a un axe de 6 mm en général pour y mettre un bouton...
Marsh Posté le 27-02-2003 à 21:54:15
lol, une tof serait plus pratique, maisle jour où je n'ai plus qu'un potar à trouver pour mon nouveau pc, bah il est pas encore arrivé...
(pour l'instant, je me demande combien de temps je reste encore avec mon TBird 1.33 qui a plus d'un an et demi et qui n'a pas à rougir...)
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:22:53
A titre perso je viens de récupérer des petits potentiomètres de ce type:
appelé aussi trimer
que je souhaiterais mettre pour faire passer un ventilo de 80 de 12V en 7V.
Par contre, il y a différents données inscrites dessus les potar que je ne sais plus interpréter et du coup, je ne sais lequel prendre:
j'ai soit 1K-K soit 200K-K soit 100R-K pour ceux de couleur jaune soit juste 100K ou 10K pour ceux de couleur bleu.
Quelqu'un pourrais me dire lequel prendre ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 13:29:53
ReplyMarsh Posté le 28-02-2003 à 13:30:18
pi la puissance admissible de petit potards comme ça, je suis pas sur que ça soit suffisant ![]()
Marsh Posté le 28-02-2003 à 14:45:35
| zytrahus5 a écrit : le mien c'est un 100 Ohm... |
ok mais est-ce que tu sais à quoi cela correspond pour les miens ?
| Citation : pi la puissance admissible de petit potards comme ça, je suis pas sur que ça soit suffisant |
?? Ça se voit où ?
Marsh Posté le 28-02-2003 à 17:48:11
en général pour une résistance 'normale' pas ajustable, la taille est directemet porportionnelle à sa puissance...
1/4 W plus petit que 1W etc...
Il te faut pas dépasser 130 Ohm sinon, ton ventilo tournera plus... (fais une recherche sur "resistance" dans ce forum...)
Marsh Posté le 03-03-2003 à 15:55:50
salut, desole pour l'incruste..
est ce que la photo ou l'on voit l'alim type HDD est la bonne paske bon, il y a 2 photos et g pas envie de me gourer...
Y a des risque sur l'alim?
Marsh Posté le 05-03-2003 à 00:36:39
tu veux parler de la photo sur laquelle on voit les connectiques? et bien non, pas de risques pour l'alim. mon pc tourne nickel. et quel silence.....
Marsh Posté le 05-03-2003 à 20:34:59
pour les fils, je lime le connecteur à la barbare ou j'ouvre le connecteur et j'inverse les fils?
j en ai marre du bruit: g un ventilo de 12cm en extraction, il fait ce bruit
Marsh Posté le 05-03-2003 à 23:19:51
fo pas le faire comme un barbare, un tout petit tournevis plat suffit. Par contre je ne sais pas sit ton 12cm va tourner en 5v...
Marsh Posté le 06-03-2003 à 22:21:12
pour faire une chaine en 5V avec une seule molex il suffit d'inverser les fils jaunes et rouges!!
ensuite on ontient du 5V meme sans modifier les venilos qui seront a la suite de la chaîne: ya juste a brancher les autres adaptateurs molex==>3pin dessus!
voila!
Marsh Posté le 07-03-2003 à 08:39:16
si seulement y avait un topic "modifs de voltage pou les newbees"..
Marsh Posté le 07-03-2003 à 08:53:20
mais à quoi ça sert une résistance si il suffit de faire les câblages sus cités ?
Marsh Posté le 07-03-2003 à 11:45:03
| wanou a écrit : mais à quoi ça sert une résistance si il suffit de faire les câblages sus cités ? |
c'est une solution comme une autre... mais un potentiomètre c'est quand même bien ![]()
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:33:28
j'ai fait le montage...au 1er boot, çà passe...
au second, fumée
qui sort du conecteur du DVD( celui ou est branché le ventilo)...
g tout arrété...
a mon avis, il a cramé
mais je vais le remonter et le tester...
maintenant, les ventilos, je vais les acheter avec potentiomètre intégré...
Marsh Posté le 08-03-2003 à 21:37:29
| webzeb a écrit : |
c quoi le composant que t'as sur le bornier?! pourquoi le mettre sur un bornier?!
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:19:09
faites gaffe avec les ventilos silencieux dans les alims ... je me suis rendu compte tout a l'heure que c'était le ventilo silencieux (en 12V pourtant) que j'avais mis a la place du nidec dans mon alim qui me faisait chuter les tensions ... soufflait pas assez .
J'en ai mis un supplémentaire et c'est mieux. N'oubliez pas que la plupart du temps la ventilation de ces alims est sous dimensionnée ou limite suffisante .
Marsh Posté le 09-03-2003 à 00:22:19
Neobob22
C'est une Thermistance.
là elle est direct dessus pour la photo, sinon elle est au bout d'un cable, ds de la geine thermo...
l'avantage du bornier c le montage et démontage facile
(notamment de mes papst, livrés sas connecteur, le bornier est uen solution très pratique)
Marsh Posté le 27-02-2003 à 00:45:50
Slt tlm
comme beaucoup ici, mon pc fait trop de bruit et c insupportable, che pas si ca vient de mon alim enermax ou bien du aqua taisol
par contre, jai lu ici quen passant en 7V ca diminurait le bruit...mais comment fait on pour passer en 7V, est ce par le bios de la CM, un jumper.. ?
Merci d'avance
