installer un beau bouton power - Overclocking, Cooling & Modding
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:56:05
du 12v y en a tan que tu vx dans ton pc (se sont les fils jaune)
si le bouton est prévu pour être alimenté via le circuit sur lequel il est branché alor effectivement celui ci ne s'allumera pas (la led) et ce qu'il soit dans n'importe quelle position (on/off) par contre s'il possède une alim indépendante alor sa led eclairera tt le temps
Marsh Posté le 28-10-2009 à 21:00:22
le bouton reset est pas vitale
pour faire ca le plus simple est de prendre les fils jaune et noir d'une molex de l'alim
le 12V est present dès que le PC est allumé donc
PC sous tension =>bouton allumé
PC coupé => bouton éteint
Marsh Posté le 28-10-2009 à 22:39:27
Merci les gars pour vos réponses rapides
Je comprends à peu près ce que vous me dites mais en fait je pensais brancher l'interrupteur présenté précédemment directement au cable du bouton power (power SW):
Dans ce cas ça marche ou pas?
et au fait la led du HD s'est important?
Marsh Posté le 28-10-2009 à 22:44:23
led HDD, led power on s'en tappe complet ....
le bouton qur tu propose posede 4 broches au culs :
2 pour le boutons
2 pour la LED
donc si tu deconne pas au cablage ca marchera nickel
Marsh Posté le 28-10-2009 à 23:06:12
tu parles du modèle Bouton 2 off/2 on
C'est bizarre parce que le modèle 1 off/1 on inclus également 1 DEL
Au fait ce type d'interrupteur est bien adapté au remplacement d'un bouton power? J'ai entendu parler de bouton ou l'on est obligé de rester appuyer dessus pour pas que le pc s'éteigne.
Marsh Posté le 29-10-2009 à 08:42:43
nan le modèle 1 off 1 on doit avoir 4 broche
le 2 on/off en a 6 ( 2 pour la diode et 2 par contact )
pour etre adapté il faut que ca soit bien un bouton poussoir SANS accrochage
Marsh Posté le 29-10-2009 à 09:46:33
lien utile ...
http://forum.hardware.fr/hfr/Overc [...] 8017_1.htm
Marsh Posté le 29-10-2009 à 10:42:43
ok merci à tous j'ai compris
je pense que je vais me prendre celui ci:
http://www.docmicro.com/pieces/Doc [...] _5076.html
étant donné qu'il est fait pour cette utilisation je pense pas qu'il y est acrochage
Marsh Posté le 29-10-2009 à 22:30:20
oui c'est mieux et tu peux brancher directement la led sur la POWER_LED
Marsh Posté le 23-12-2009 à 15:48:39
Up!
J'aimerais fabriquer un bouton reset pour mon Cosmos S...
C'est quand même pratique en cas d'écran bleu, car à son inverse, avec le bouton power j'ai crashé mon système =(
Je ne sais pas du tout comment m'y prendre...
J'attends les pro!
Merci d'avance
Marsh Posté le 23-12-2009 à 20:07:11
tu connecte un bouton poussoir normalement ouvert aux pin reset de ta carte mère
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:38:42
ben ... tu met un bouton sur les 2 pins prevu a cet effet sur la carte mere
mais pas un bouton a bascule comme pour la lumiere mais un poussoir :
tu appuie ca fait contact
tu lache ... a plus contact
ca me parait pourtant basic ca ![]()
Marsh Posté le 28-12-2009 à 23:53:25
en effet, si tu ne comprends pas sort le manuel de ta carte mère et cherche switch reset ou quelque chose du genre dans le front panel, et bouton a impulsion sur google
Marsh Posté le 29-12-2009 à 11:06:08
Merci, en fait le bouton poussoir n'était pas le pb, mais encore faut-il que j'en trouve un où je puisse brancher correctement ce pin, et c'est ca que je ne comprenais pas trop.
Je vais mieux me renseigner ![]()
Marsh Posté le 29-12-2009 à 12:10:58
bah un poussoir souvent a 2 ou 3 pins suffit s'il en a 2 d'être sur qu'il est normalement ouvert le contact et tu peux mettre aux 2 pins, sinon s'il y en a 3, il faut repérer entre la pin du milieu et une du bord qui est aussi ouverte sans appuyer dessus!
Marsh Posté le 29-12-2009 à 15:00:05
| Knightcore a écrit : Merci, en fait le bouton poussoir n'était pas le pb, mais encore faut-il que j'en trouve un où je puisse brancher correctement ce pin, et c'est ca que je ne comprenais pas trop. |
aucun bouton n'est vendu avec les bon connecteurs au cul
faut forcement l'ajouter
ou piquer le bouton sur un boitier recuperé a la benne
Marsh Posté le 28-10-2009 à 19:39:47
je fait appel à vos conseils pour répondre à 2 questions:
1) je souhaite installer un bouton poussoir de ce type comme power pour mon pc:
http://www.conrad.fr/bouton_pousso [...] 008_657261
Le problème c'est que la led à l'intérieur nécessite du 12V et je ne pense pas qu'il y a du 12V à ce niveau du pc, de plus la led restera-t-elle allumée une fois le bouton relâché?
2) Le bouton reset est il indispensable?
Merci d'avance, ces questions ont beaucoup d'importance pour moi.
